[Α23] Σταυλικές - κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (δικαιολογητικά, πρόστιμα κ.τ.λ.)
  • Απαντήσεις 794
Ο νόμος βέβαια λέει την αίτηση την κάνει και ο ενοικιαστής... αλλά ποσοστά;
για αυτό σκέφτομαι ιδιοκτήτη και στην τεχνική έκθεση ή και στο τίτλο τον κτηνοτρόφο δεν νομίζω να έχω πρόβλημα με υποβολή με αυτόν το τρόπο θα περιμένω βέβαια λίγο ακόμα να δω τι γίνεται
Συνάδελφοι καλημέρα. Είχα κάνει ένταξη στον 4014 τακτοποίηση σταυλικής εγκατάστασης. Έχει πληρωθεί το παράβολο + πρόστιμο. Τώρα θέλω να το κάνω μεταφορά στον 4178. Υπάρχει τρόπος να εκμεταλλευτώ την ευνοϊκή διάταξη του 4178 δλδ παράβολο 300 ευρώ και να μας επιστραφεί μέρος του προστίμου που πλήρωσε ο ιδιοκτήτης πίσω. Ευχαριστώ.
για το αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, φαντάζομαι οτι αρκεί αυτό που εκτυπώνει το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ : http://www.opekepe.gr/sunoptikhaee.asp , στις δικές σας υποθέσεις τι κάνετε?
Καλύτερα να πάτε μαζί με τον ενδιαφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ της περιοχής ώστε να ζητήσετε και το απόσπασμα χάρτη μαζί. Εγώ τουλάχιστον έτσι θα κάνω που έχω μια αντίστοιχη περίπτωση.
επιπροσθετα στα του sidvicious σε περιπτωση που  σε σταυλικη εγκατασταση  με Ν4014  εχει πληρωθει  to 2000αρο κ πηγαιναμε για εκδοση αδειας  αν θα γινοταν να παμε με Ν4178 κ το παραβολο ..υπαρχει δυνατοτητα/πιθανοτητα  επιστροφης χρηματων ??
Και σε ενιαια σταυλικη εγκατασταση η οποια  <<παταει >>επι 2   γηπεδων  ,ομορων ,του ιδιου ιδιοκτητη  αποκτηθεντα με διαφορετικα συμβολαια  γινεται υπαγωγη ??
Καλησπέρα συνάδερφοι,
Σε περίπτωση εντός οικισμού, τακτοποιείται αυθαίρετο σταβλικό κτίσμα (ως χρήση) με το παράβολο των 300 ευρώ παρόλο που δεν επιτρέπεται αυτή η χρήση (κτηνο-πτηνοτροφική εγκατάσταση); Γνωρίζω ότι σίγουρα δεν μπορεί να πάρει άδεια λειτουργίας-εγκατάστασης σύμφωνα με τον Υ1β-2000/1995 (μόνο ως οικόσιτα μπορεί να τα διατηρεί) αλλά τουλάχιστον θα μπορεί να κάνει χρήση αυτής της ρύθμισης;
Επίσης, στο ίδιο οικόπεδο έχει κτίσμα με ΟΑ και χρήση χορτοαποθήκης η οποία και αυτή πλέον έχει χρήση στάβλου. Μπορεί και πάλι να κάνει δήλωση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης παρόλο που η χρήση στάβλου δεν επιτρέπεται εντός οικισμού;
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
Γινεται
θα θεωρησεις συνενωμενα "τοις πραγμασι" τα δυο γηπεδα...
θα κανεις ενα ενιαιο τοπογραφικο...δειχνοντας με εστιγμενη το οριο των προηγουμενων
θατα γραψεις στην πινακιδα σου ή όπου αλλου απαιτειται...
και
ολα καλα
Υπάρχει κανείς συνάδερφος που να έχει αντιμετωπίσει την κάτωθι περίπτωση;
