[Α23] Σταυλικές - κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (δικαιολογητικά, πρόστιμα κ.τ.λ.)
  • Απαντήσεις 794
ολοι το ξερουμε αυτο...
και πες ποιος το ειχε πρωτα και με τι συμβολαιο
και ποιος το εχει σημερα
και ποιες ειναι οι σχεσεις μεταξυ των κληρονομων...
τα υπολοιπα ειναι ευκολα...αρκει να υπαρχει συννενοηση
Σταυλική εγκατάσταση ΕΝΤΟΣ οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων κατά την γνώμη μου τακτοποιείται πλέον (με τον 4178) διότι δεν βλέπω καμία απαγόρευση. Συμφωνείτε?
Γιάννη,
θα πρέπει να πληροίς και το παρακάτω:
6. Σε παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000
κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του
παρόντος ανεξάρτητων νέων κατασκευών πέραν των
τυχόν υφισταμένων κτισμάτων μετά την κήρυξη του
οικισμού ως παραδοσιακού οι οποίες έχουν υπέρβαση
μεγαλύτερη του 10% οποιουδήποτε όρου δόμησης.
Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το προσέξεις...
Ευχαριστώ ssouanis!
Ok για παραδοσιακούς.
Τελικά είμαστε ακόμα αβέβαιοι σε ότι αφορά τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 (τι γίνεται με στάβλους εντός δασικών εκτάσεων για παράδειγμα?)
Πάντως, οι προηγούμενες διατάξεις για στάβλους που λέγανε για τόση απόσταση από οικισμούς ανάλογα με τα ισοδύναμα, λες και εσύ ότι δεν ισχύουν εφόσον πάμε με 4178...
Edited by Γιάννης
Κάτσε περίμενε λίγο....
όχι άλλο θέμα λέει:
ν.4235/2014
3.α) Φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που
έχουν υποβάλλει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφι−
ση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στις κατά τόπους Δι−
ευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μέχρι και τις 30.6.2012,
στα πλαίσια του άρθρου 4 του ν. 3399/2005 (Α΄ 89) που
καταργήθηκε, ανεξαρτήτως αν συμπλήρωσαν τυχόν
διαπιστωθείσες ελλείψεις του φακέλου τους μετά την
ημερομηνία αυτή, υπάγονται στις διατάξεις της παρ.
13 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), χωρίς την
υποχρέωση προσκόμισης της τεχνικής έκθεσης μη−
χανικού, εφόσον υπάρχει ήδη στο φάκελο διάγραμμα
κάλυψης και βεβαίωση στατικής επάρκειας, όπου αυτή
απαιτείται, καθώς και χωρίς την υποχρέωση καταβολής
του παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους
τριακοσίων (300) ευρώ.
Edited by ssouanis
Ευχαριστώ ssouanis!
Υπαρχει η ρυθμιση του 23 παρ.13
"οι ευρισκομενες σε δημοσιες εκτασεις υπο νομιμη παραχωρηση  ή  σε ιδιωτικες εκτασεις εκμεταλλευομενες νομιμως...και ειναι καταχωρημενες  στον ΟΣΔΕ ...."..
με τον σταυρο [κατ' αρχας]  δεν διαφωνω...απλα να το δουμε λιγο περισσοτερο
ssouanis! Που το τσίμπησες αυτό! Μπράβο!! :)
Για το θέμα που ρωτάω παραμένει η αβεβαιότητα: Στάβλος εντός οικισμού <2000 κατοίκων μπορεί να υπαχθεί στον 4178??
Κάπως πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό το θέμα.
Από την μία σήμερα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ένταξη στον 4178/2013 (δηλωμένα σε ΟΣΔΕ, παλαιότητα κλπ).
Από την άλλη ίσως από εδώ και πέρα να μην μπορούν να βγάλουνε άδεια εγκατάστασης (άδεια λειτουργίας), λόγω απόστασης από οικισμό κλπ, και κατά συνέπεια να μην δηλωθούν σε ΟΣΔΕ.
Εντιτ.
Τώρα που το ξανασκέφτηκα εντός οικισμού νομίζω απαγορεύεται σαν χρήση η κατασκευή κτηνοτροφικής μονάδας, και λογικά θα απαγορευόταν και κατά τον χρόνο κατασκευής του κτιρίου. Ισως λόγω αυτού να μην μπορεί να ενταχθεί στον 4178.
Edited by sidvicious10
