[Α23] Σταυλικές - κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (δικαιολογητικά, πρόστιμα κ.τ.λ.)
ν.4235/2014
3.α) Φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ........
Το απόσπασμα που παραθέτεις είναι από το άρθρο 63 (Μεταβατικές διατάξεις). Το βάζω εδώ γιατί εγώ το έψαχνα κάμποση ώρα.... :mrgreen:
  • Απαντήσεις 794
γιαννη,
να το βαλω εγω μια και  δεν κατεβηκε..
ν. 4235/2014
Αρθρο 63
1. α) Παραβάσεις που αφορούν στα άρθρα 1 έως 36, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος και δεν έχουν εξετασθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του, εξετάζονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος και επιβάλλονται τα μέτρα συμμόρφωσης ως και διοικητικές και
ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα ανωτέρω άρθρα, εφόσον γι` αυτές δεν προβλέπονταν
ηπιότερες κυρώσεις από αυτές που προβλέπει ο παρών νόμος.
β) Ενστάσεις κατά πράξεων επιβολής διοικητικών μέτρων συμμόρφωσης και κυρώσεων, που
έχουν υποβληθεί και δεν έχουν εξετασθεί μέχρι την εφαρμογή του παρόντος νόμου, θεωρούνται ως
υποβληθείσες και ασκηθείσες εμπρόθεσμα και εξετάζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1
έως 36 του παρόντος.
2. Ειδικές διοικητικές ενστάσεις του άρθρου 11 του ν. 4056/2012, που έχουν υποβληθεί και δεν
έχουν εξετασθεί μέχρι την εφαρμογή του παρόντος νόμου, θεωρούνται ως υποβληθείσες και
ασκηθείσες εμπρόθεσμα και εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, όπως τροποποιείται με την
παράγραφο 7 του άρθρου 43 του παρόντος.
3.α) Φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που έχουν υποβάλλει αίτηση εξαίρεσης από την
κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
στις κατά τόπους Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, μέχρι και τις 30.6.2012, στα πλαίσια του άρθρου 4 του ν. 3399/2005 (Α 89) που
καταργήθηκε, ανεξαρτήτως αν συμπλήρωσαν τυχόν διαπιστωθείσες ελλείψεις του φακέλου τους
μετά την ημερομηνία αυτή, υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013
(Α 174), χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης της τεχνικής έκθεσης μηχανικού, εφόσον υπάρχει ήδη
στο φάκελο διάγραμμα κάλυψης και βεβαίωση στατικής επάρκειας, όπου αυτή απαιτείται, καθώς
και χωρίς την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους
τριακοσίων (300) ευρώ.
3.β) Αποφάσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που εκδόθηκαν
μετά τις 30.6.2012, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3399/2005 και αφορούν αιτήσεις
ενδιαφερόμενων φορέων που υπεβλήθησαν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων μέχρι 30.6.2012, θεωρούνται νόμιμες.
4. Οι αρμοδιότητες που με τον παρόντα νόμο προβλέπεται να ασκούνται από τις οριζόμενες σε
αυτόν οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την έναρξη
ισχύος του νέου Οργανισμού του Υπουργείου ασκούνται από τις συσταθείσες με αυτόν οργανικές
μονάδες, στις οποίες αυτές μεταφέρονται ή συγχωνεύονται.
οσο για τον σταυρο...πεταξε  ενα 3α  σε ενα νομο 70 αρθρων
και μας εβαλε  τιμωρια να ψαχνουμε το 3α...
...απο χτες... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Σταυλική εγκατάσταση ΕΝΤΟΣ οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων κατά την γνώμη μου τακτοποιείται πλέον (με τον 4178) διότι δεν βλέπω καμία απαγόρευση. Συμφωνείτε?
έχω παρόμοια περίπτωση και καταλήγω στο συμπέρασμα οτι δεν απαγορεύεται, διότι δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης(τουλάχιστον στον οικισμό μου). Τώρα το οτι δεν θα πάρει άδεια λειτουργίας είναι άλλο θέμα. Υπάρχει βέβαια και το αρ 18 του ν. 4178, που αναφέρει για χρήσεις που δεν έχουν αναθεωρησθεί για 25ετία, με ρύθμιση όμως για 10 χρόνια.
Λοιπόν, με πήραν από την ΔΟΚΚ σήμερα όπου μου δώσανε απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία είχα κάνει γραπτώς με ε-μαιλ.
Μοιράζομαι μαζί σας τις απαντήσεις:
1) Ελέγχονται όλοι οι περιορισμοί του άρθρου 2. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε τοπογραφικό με ΕΓΣΑ και αν κρίνουμε ως μηχανικοί ότι είναι σε δασική έκταση, προχωράμε σε πράξη χαρακτηρισμού πριν την τακτοποίηση. Επίσης, τα ίδια για αιγιαλό, παραλία κλπ
2) Εντός οικισμού μπορεί να τακτοποιηθεί. Δεν υπάρχει περιορισμός.
3) Απαιτείται η ύπαρξη δικαιολογητικού για την εξακρίβωση της προύπαρξης προ 28-07-2011. Δηλαδή αεροφωτογραφία κλπ. Γίνεται δεκτό και google earth
4) Σχετικά με αποστάσεις από εθνικές οδούς κλπ ελέγχεται η παράγραφος δ του άρθρου 2 του νόμου.
Η κοπέλα ευγενέστατη και μου φάνηκε σίγουρη γι΄αυτά που έλεγε και καταρτισμένη. (Να τα λέμε κι αυτά γιατί έτσι πρέπει...)
ΥΓ Αναφέρεται ότι το ε-μαιλ το είχα στείλει στις 5 Ιουνίου...
Επίσης, μου υπεδείχθη και αυτό το έγγραφο.
Edited by Γιάννης
  • Upvote 3
Καλημέρα,
οχι δεν μου έβγαλε παράβολο όπως τα άλλα!
εσας το έχει βγάλει κανονικά?
Δεν ξέρω τι να κάνω!!!!!!!
Συνάδελφοι καλησπέρα,
αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα...
Έχει κάποιος ιδέα τι συμβαίνει???
Υπάρχει περίπτωση να βγει το παράβολο αύριο???
συναδελφοι πληρωσα το παραβολο και εκτυπωνεται κανονικα βεβαιωση για συνδεση με δεη. αρα πιστευω οτι δεν θα εχω προβλημα να παρω ρευμα. σωστα?
evans βαλε τετραγωνικα στην υπερβαση δομησης για να βγει παραβολο
Edited by stvxri
Συνάδελφε ευχαριστώ για την απόκριση,
αλλά,
τετραγωνικά στην υπέρβαση δόμησης έβαλα,
αυτό που δεν έβαλα είναι κατηγορία αυθαιρεσίας στο φύλλο καταγραφής.
Ίσως αυτό να είναι το πρόβλημα...
τελικα απαντω στο ερωτημα μου σχετικα με το εαν βγαινει βεβαιωση για συνδεση με δεη . μετα την πληρωμη παραβολου βγαινει βεβαιωση και λογικα δεν υπαρχει κανενα θεμα στο να συνδεθει ρευμα.
  • 4 weeks later...
Γεια σας, έχω σταυλική εγκατάσταση σε απόσταση από τον οικισμό 400μ, είναι ιδιοκτησία,  αλλά ο ιδιοκτήτης το νοικιάζει με ιδιωτικό συμφωνητικό που έκαναν στην ΔΟΥ, το αγροτμχ είναι 7900μ2 αλλά σαν σταυλική εγκ. δείχνει τα 1500μ2, μέσα δεν έχει σπιτάκι για τον βοσκώ μόνο στέγαστρα και αποθήκες. ο ενοικιαστής θέλει να τακτοποίηση κ να βγάλει άδεια λειτουργίας.
Λοιπόν 1ο βήμα βάζω στο Ν.4178/13 σαν μεταποίηση πρωτογενούς τομέα, Β.Χ τους χώρους κ τα στέγαστρα σαν 1 παράβαση???
   Έχω -την αίτηση, - την αίτηση ΑΕΕ, - γοογλε (θα κάνω κ τοπογραφικό)
            2ο βήμα για άδεια λειτουργίας θα χρειαστεί περιβαλλοντική  μελέτη ???
