Πολύ ενδιαφέρουσα άποψη,όμως δε θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ολόκληρη η κατασκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τα οικόσιτα και συνεπώς να συμπεριλάβει όλα τα τετραγωνικά σε αυτή την ειδική διάταξη;Να συμπληρώσω ότι εδώ και λίγους μήνες (περίπου τρεις) δεν υπάρχουν καθόλου ζώα στην εγκατάσταση.
  • Απαντήσεις 795
Συνάδελφοι μπορεί κτηνοτρόφος, ο οποίος ενοικιάζει την έκταση από άλλο ιδιώτη (μη κτηνοτρόφο), να υποβάλλει αίτηση για 4178 Κτηνοτροφικά και παράβολο  300 ευρώ ή είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ιδιοκτήτη  και δεν έχει σχέση το μιθωτήριο;
Προσωπικά μου το βγάζει μία χαρά...
Επίσης και στην εγκ.4 του ν.4178 στο εδάφιο 44 όπως λέει ο Δημήτρης...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Έχω διαβάσει σχεδόν ό,τι έχει αναρτηθεί σε αυτή την κουβέντα όμως δεν εντόπισα κάπου κάτι σχετικό με τη δική μου περίπτωση που έχει ως εξής:
Πελάτης μου έχει σταυλική εγκατάσταση (ποιμνιοστάσιο) για την οποία είχε εκδοθεί άδεια ίδρυσης το 1991 η οποία δεν αναθεωρήθηκε ποτέ. Θεωρώ όλη την εγκατάσταση ως αυθαίρετη και προχωράω κανονικά με τη δήλωση στο 4178;
Επιπλέον, στη δήλωση ΟΣΔΕ που μου προσκόμισε δεν αναγράφονται πουθενά τα τμ της εγκατάστασης παρά μόνο η ολική και η επιλέξιμη έκταση. Μπορώ να κάνω τη δουλειά μου με την υπάρχουσα δήλωση ή να του πω να κάνει τη φετινή στην οποία να αναγράφονται τα τμ των σταυλικών εγκαταστάσεων και μετά να προχωρήσω στη δήλωση με το 4178 -εφόσον μπορώ- ;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Μιλάς για μία άδεια ίδρυσης η οποία δεν αναθεωρήθηκε ποτέ. Η αναθεώρηση τι αφορά; Οικοδομική άδεια είχε εκδοθεί αρχικά.
Στη δήλωση ΟΣΔΕ από όσο θυμάμαι υπάρχει πεδίο όπου αναγράφεται το συνολικό εμβαδό τον κτισμάτων. Λογικά και με τη φετινή δήλωση ΟΣΔΕ καλύπτεσαι.
Εννοώ ότι εκδόθηκε μεν άδεια από την πολεοδομία όμως δεν "έκλεισε" ο φάκελος. Μείναμε μόνο στην έκδοση. Δεν πήρε κάποια παράταση ισχύος η άδεια. Βέβαια τα κτίσματα χτίστηκαν σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια που είχαν εγκριθεί πέραν ενός τμήματος το οποίο λόγω έντονης κλίσης του εδάφους φαίνεται ισόγειο - υπόγειο με αποτέλεσμα ο χώρος διαμονής των ζώων να είναι δυόροφος!
Αν έχεις εκτεταμένες διαφορές σε σχέση με τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας, τότε καλύτερα βάλτα όλα ως αυθαίρετα. Διαφορετικά εντάσσεις στην τακτοποίηση μόνο το κομμάτι που έχει διαφοροποιηθεί λόγω της κλίσης του εδάφους.
Και στις 2 περιπτώσεις θα πληρώσεις 300 ευρώ.
Σ' ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Νομίζω ότι κατέληξα στο πώς θα το δηλώσω. Ένα τελευταίο θέλω να ρωτήσω: τα στέγαστρα πάνε +500€ ως μία λοιπή παράβαση ή τα βάζω όλα μέσα στο 300άρι;
