laxanos Δημοσιεύτηκε February 3, 2017 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2017 at 04:33 μμ (edited) βασει ορισμού πρόχειρη ειναι καθε σταυλος απλός απ πέτρα λαμαρίνες κλπ αυτο σημαίνει οτι για να χαρακτηριστεί ώς πρόχειρο κατηγ 1α Αρθρο 2 δεν πρέπει να ειναι χωρις αρμεκτήρια κλπ? άσχετα απο το αν εχει πρόβατα η μοσχάρια ή αν το αν εμπορεύεται όπως όλοι οι βοσκοί το γάλα? τοτε πάω με αυτα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που βρήκα με μια αναζήτηση απο κάποια ένωση ?: 1 Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 2 Απλή φωτοτυπία του τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, μίσθωμα διάρκειας >10ετίας, χρησιδάνειο, παραχωρητήριο αναδασμού, ενοικιαστήριο από το TAXIS ή Ε9 με Υ.Δ.) 3 Φωτοτυπία μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ΟΣΔΕ E1 (που να φαίνονται τα ζώα) 4 Φωτογραφίες της σταβλικής εγκατάστασης. 5 Τοπογραφικό – διάγραμμα κάλυψης – 2 Χάρτες ΓΥΣ 1:5.000 & 1:50.000 με προσαρτημένο τον πίνακα ελαχίστων αποστάσεων. (Οντως στο ιδιο site βεβαίωση τακτοποίησησς ή οικοδομική αδεια ώς απαιτούμενο ζητάει για τις περιπτώσεις Αρθρο 2β, ββ και γ) απλά προφανώς πρέπει να ικανοποιώ τις απαιτήσεις για τις αποστάσεις και για το πόσο απαιτεί το καθε ζώο ώς χωρο σταβλισμού κλπ? Με το οτι είναι δασική έκταση πώς ξεμπερδεύω σε αυτή την περίπτωση δεδομένου ότι τα δηλώνει στον ΟΣΔΕ απ οτι μου πε ο πελάτης.? Edited February 3, 2017 at 04:35 μμ by laxanos
diegito Δημοσιεύτηκε February 3, 2017 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2017 at 04:42 μμ Εκανα αρχικη υποβολη κ στα οικονομικα στοιχεια δεν μ βγαζει παραβολο για να πληρωσω .μπορει να βοηθησει καποιος π εχει κανει τη διαδικασια???
stvxri Δημοσιεύτηκε February 3, 2017 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2017 at 08:11 μμ Βαλε τετραγων ικα
Largy Δημοσιεύτηκε May 15, 2017 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2017 at 08:43 πμ σταυλικες εγκαταστασεις ειναι και ο αχυρωνας?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 15, 2017 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2017 at 09:13 πμ φυσικα ο αχυρωνας ανηκει στις σταυλικες εγκαταστασεις... δεν εμπορευεται ...χρησιμοποιει τον χωρο για τις δικες του αναγκες ως κτηνοτροφου δες και τον ν. 4056...εχει παρει παραταση ... 1
Largy Δημοσιεύτηκε May 15, 2017 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2017 at 10:41 πμ (edited) προκειται για 2 κτισματα, τα οποια αυτη τη στιγμη δε χρησιμοποιουνται απο κανενα. Στο ενα παλια (1965-75) αποθηκευαν σιταρι και στο αλλο αχυρα και ζωα. Εδω και χρονια δεν εχει τιποτα και ουτε προκειται. Με συμβουλευεις να βγαλω αδεια? υγ ειναι η περιπτωση με τους κληρονομους που ρωταω σε αλλο ποστ Edited May 15, 2017 at 10:42 πμ by Largy
danaikaterina Δημοσιεύτηκε May 15, 2017 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2017 at 11:33 πμ Για υπαγωγή ως σταυλικές εγκαταστάσεις χρειάζεσαι καταχώρηση στο ΟΣΔΕ. Αν είναι εγκαταλελειμένα όπως λες και δεν υπάρχει τετοια δήλωση δεν νομίζω πως μπορείς να τα εντάξεις εκει.
Largy Δημοσιεύτηκε May 15, 2017 at 11:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2017 at 11:55 πμ ειναι μεν εγκαταλελειμενα αλλα ειναι σε πολυ καλη κατασταση. Παιζει ρολο που βρισκονται σε οικοπεδο μαζι με οικια προ του 55? θα ρωτησω για οσδε και θα επανελθω, ευχαριστω
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 15, 2017 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2017 at 12:54 μμ ενα ενα τα λες.... εχεις γηπεδο... εχεις οικοπεδο... τεσπα εχεις ενα ακινητο, με σπιτι και αχυρωνα και αποθηκη, σε καλη κατασταση... το κληρονομησαν και εδω και 10 χρονια δεν τα χρησιμοποιει κανενας. Μετρας τα νομιμα....μετρας τα αυθαιρετα τα δινεις στους κληρονομους "ατυπα" αυτοι κανουν αποδοχη και μετα την αποδοχη εχεις εντολεα να σου αναθεσει τις τακτοποιησεις.
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε May 18, 2017 at 11:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2017 at 11:47 μμ υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για υπάρχουσες μονάδες κτηνοτροφικές εντός οικισμών ή πλησίον αυτών http://toprotovioli.blogspot.gr/2017/05/4_17.html
