Fritz Todt Δημοσιεύτηκε April 2, 2014 at 07:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2014 at 07:31 μμ Βάζω όλες τις αποθήκες ως Β.Χ. και το κτίσμα προσωρινής διαμονής ως Κ.Χ. όταν κάνω υποβολή μου βγάζει ποσό για Κ.Χ. 300€ για Β.Χ. 0! να τα βάλω όλα Κ.Χ.? ή δεν παίζει ρόλο? τί λέτε?
Γιάννης Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 07:03 πμ Βρε συνάδελφε! Είπαμε, όπως και να τα δηλώσεις, 300€ θα πληρώσεις. Τι απορία έχεις ακόμα?
Fritz Todt Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 07:25 πμ Βρε συνάδελφε! Είπαμε, όπως και να τα δηλώσεις, 300€ θα πληρώσεις. Τι απορία έχεις ακόμα? Σκέφτομαι πονηρά συνάδελφε να βάλω υπόστεγα και αποθήκες ΒΧ και μόνο το σπιτάκι ΚΧ γιατί δεν ξέρεις τι μας επιφυλάσσει το μέλλον (εφορία)
Γιάννης Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 07:30 πμ Εσύ οφείλεις να είσαι σωστός για να είσαι καλυμένος σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου. Άσε να σκέφτεται έτσι ο ιδιοκτήτης... Οι ευθύνες μας είναι πολύ μεγάλες πλέον για να προσπαθούμε να καλύψουμε μελλοντικές "αποφάσεις" μαντεύοντας.... 2
mkara Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 07:55 πμ Γιάννη δεν κατάλαβα. Τελικά ο σταυλος οφειλει να ειναι σε αγροτεμάχιο το οποίο ειναι στον οσδε; Αν ειναι αλλά αγροτεμάχια του ίδιου ιδιοκτήτη και δεν ειναι το παραπάνω; Αλλάζει κάτι; Sent from my iPad using Tapatalk
Fritz Todt Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 08:06 πμ Εσύ οφείλεις να είσαι σωστός για να είσαι καλυμένος σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου. Άσε να σκέφτεται έτσι ο ιδιοκτήτης... Οι ευθύνες μας είναι πολύ μεγάλες πλέον για να προσπαθούμε να καλύψουμε μελλοντικές "αποφάσεις" μαντεύοντας.... σωστός!
ssouanis Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 08:22 πμ 1 ερώτηση να κάνω με τη σειρά μου..οι σταυλικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι σε αγροτεμάχιο το οποίο είναι στον ΟΣΔΕ; αν δεν είναι το ίδιο το αγροτεμάχιο και είναι άλλα; ευχαριστώ Τι εννοείς ακριβώς;;; Στον ΟΣΔΕ θα πρέπει να είναι δηλωμένες οι σταυλικές εγκαταστάσεις. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Να είναι κάπου ο στάβλος και ο ίδιος να έχει δηλωμένα κάποια αγροτεμάχια για ενίσχυση του; Δες και αυτό από την εγκύκλιο 4. Σε ενοικιαζόµενες µονάδες µε εγγεγραµµένη την κτηνοτροφική δραστηριότητα µπορεί να είναι εγγεγραµµένος ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής. Βάζω όλες τις αποθήκες ως Β.Χ. και το κτίσμα προσωρινής διαμονής ως Κ.Χ. όταν κάνω υποβολή μου βγάζει ποσό για Κ.Χ. 300€ για Β.Χ. 0! να τα βάλω όλα Κ.Χ.? ή δεν παίζει ρόλο? τί λέτε? Εγκύκλιος 3. 65) Παρ. 13γ : Στα κτίσµατα προσωρινής διαµονής δεν περιλαµβάνονται οι σταυλικές εγκαταστάσεις. Η επιφάνεια των 35 τ.µ. είναι περιορισµός της συνολικής επιφάνειας περισσοτέρων κτισµάτων προσωρινής διαµονής. Υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/13 οι περιπτώσεις κτισµάτων προσωρινής διαµονής συνολικής επιφάνειας µεγαλύτερης των 35 τ.µ. Στις περιπτώσεις αυτές η επιφάνεια των 35 τ.µ. καλύπτεται µε το παράβολο των 300 ευρώ και η επιπλέον επιφάνεια καταχωρείται σε άλλο φύλλο καταγραφής υπολογιζοµένου του ενιαίου ειδικού προστίµου κατά τις γενικές διατάξεις. και εγκύκλιο 4 44) Παρ. 13 : Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθµίζονται όλες οι αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων για την εκτροφή και εκµετάλλευση παραγωγικών/αγροτικών ζώων ανεξαρτήτως µεγέθους (π.χ. κάλυψης, δόµησης κ.λ.π.), στις οποίες συµπεριλαµβάνονται κατασκευές όπως αµελκτικά συγκροτήµατα, silos, αποθήκες, κτίσµατα γεωτρήσεων, εκκολαπτήρια, µύλοι ζωοτροφών που παράγουν προϊόντα για ίδια χρήση της µονάδας και όχι για πώληση κ.λ.π. Επίσης συµπεριλαµβάνεται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κτίσµατος µε βάση οικοδοµική άδεια από σταυλική εγκατάσταση (π.χ. θάλαµος εκτροφής) σε αποθήκη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της µονάδας. Μύλος ζωοτροφών που παράγει προϊόντα αποκλειστικά και µόνο για την κτηνοτροφική εκµετάλλευση του ιδίου ιδιοκτήτη και όχι προς πώληση σε τρίτους και βρίσκεται σε ανεξάρτητο γήπεδο από την κτηνοτροφική εγκατάσταση, υπάγεται στην παρούσα παράγραφο, αλλά µε διαφορετική δήλωση. ∆ιευκρινίζεται οτι ως συνοδά κτίρια προσωρινής διαµονής για τα οποία ισχύει ο περιορισµός των 35 τ.µ., θεωρούνται κτίρια που διαµένουν άτοµα και όχι κτίρια που στεγάζουν σταυλικές εγκαταστάσεις. Όωπς σου λέει και ο Γιάννης: ΟΛΕΣ οι εγκαταστάσεις μα ΟΛΕΣ καλύπτονται από τα 300€, μαζί και με 35μ2 του σπιτιού του σταυλίτη. Πάνω από τα 35μ2, θα πληρώσεις ως για τα παραπάνω τετραγωνικά σε διαφορετικό ΦΚ. Στα σχόλια βγάλε τα εσώψυχα σου και περιέγραψε τι ακριβώς περιλαμβάνουν τα Χ τετραγωνικά που θα μπουν στο ΦΚ ως σταυλικές εγκαταστάσεις (στο Χ περιλαμβάνονται και ως τα 35μ2 του σπιτού του σταυλίτη). 3
Γιάννης Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 09:05 πμ Πληρέστατη απάντηση....Μην ψάχνετε κάτι άλλο...
mkara Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 09:30 πμ Τελικά το αγροτεμάχιο στο οποίο ειναι ο σταυλος ειναι στο οσδε. Οπότε όλα οκ. Αναφερόμουν στην περίπτωση που το αγροτεμάχιο δεν ήταν δηλωμενο στο οσδε. Ευχαριστώ για την απάντηση σουανη. Sent from my iPad using Tapatalk
joanlioliou Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2014 at 04:45 μμ καλησπέρα, τι κατηγορία αυθαιρεσίας βάζουμε στη δήλωση σταυλικών εγκαταστάσεων?????
