teo_z Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 05:07 μμ Γνωρίζει κανείς αν μπορεί να υπαχθεί στάβλος σε δασική έκταση; Στο άρθρο 2 το λέει ξεκάθαρα. ΟΧΙ. Αλλά στα δικαιολογητικά που ζητάει δεν αναφέρει κάτι. Ξέρετε αν έχει βγει καμία εγκύκλιος;
GEOPETH Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 06:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 06:38 πμ Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Επειδή μου έτυχε τωρα σταυλική εγκατάσταση για τακτοποιηση και διαβάζοντας οπως ειναι φυσικό δεν καταλαβα απολυτως ή δεν διευκρινίζει η εγκυκλιος, κανουμε δήλωση για το σπιτι διαμονης του βοσκου μεχρι 35 τμ και οι υπολοιπες εγκαταστάσεις (στεγαστρα-προχειρα) πανε με αναλυτικο ή περιλαμβάνονται ολα στο παράβολο;
KOKARADI Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 07:23 πμ (edited) @geopeth: ολα συμπεριλαμβανονται στο λεγομενο παραβολο Γενικα : Κατα την αποψη μου το τοπιο ειναι θολο εφοσον για να βγει αδεια εγκαταστασης θα πρεπει να πληρουται μια σειρα προδιαγραφων συν τα της <<τακτοποιησης >> με τις σχετικες δεμευσεις οι οποιες δεν εχουν αποσαφηνιστει πληρως οπως κ τελικα κ συνολικα ποιες εργασιες θα κανουμε εμεις Επισης θα πρεπει να ληφθει υποψη οτι οι κτηνοτροφοι ειναι επιφυλακτικοι γιατι <<ψαχνουν το αγκιστρι>> Τελικο αποτελεσμα ειναι να υπαρχει ενα γενικοτερο μουδιασμα κ αναμονη .. Edited May 12, 2014 at 07:26 πμ by KOKARADI
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 02:41 μμ Βρε συνάδελφε! Είπαμε, όπως και να τα δηλώσεις, 300€ θα πληρώσεις. Τι απορία έχεις ακόμα? Τι εννοείς ακριβώς;;; Στον ΟΣΔΕ θα πρέπει να είναι δηλωμένες οι σταυλικές εγκαταστάσεις. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Να είναι κάπου ο στάβλος και ο ίδιος να έχει δηλωμένα κάποια αγροτεμάχια για ενίσχυση του; Δες και αυτό από την εγκύκλιο 4. Σε ενοικιαζόµενες µονάδες µε εγγεγραµµένη την κτηνοτροφική δραστηριότητα µπορεί να είναι εγγεγραµµένος ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής. Εγκύκλιος 3. 65) Παρ. 13γ : Στα κτίσµατα προσωρινής διαµονής δεν περιλαµβάνονται οι σταυλικές εγκαταστάσεις. Η επιφάνεια των 35 τ.µ. είναι περιορισµός της συνολικής επιφάνειας περισσοτέρων κτισµάτων προσωρινής διαµονής. Υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/13 οι περιπτώσεις κτισµάτων προσωρινής διαµονής συνολικής επιφάνειας µεγαλύτερης των 35 τ.µ. Στις περιπτώσεις αυτές η επιφάνεια των 35 τ.µ. καλύπτεται µε το παράβολο των 300 ευρώ και η επιπλέον επιφάνεια καταχωρείται σε άλλο φύλλο καταγραφής υπολογιζοµένου του ενιαίου ειδικού προστίµου κατά τις γενικές διατάξεις. και εγκύκλιο 4 44) Παρ. 13 : Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθµίζονται όλες οι αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων για την εκτροφή και εκµετάλλευση παραγωγικών/αγροτικών ζώων ανεξαρτήτως µεγέθους (π.χ. κάλυψης, δόµησης κ.λ.π.), στις οποίες συµπεριλαµβάνονται κατασκευές όπως αµελκτικά συγκροτήµατα, silos, αποθήκες, κτίσµατα γεωτρήσεων, εκκολαπτήρια, µύλοι ζωοτροφών που παράγουν προϊόντα για ίδια χρήση της µονάδας και όχι για πώληση κ.λ.π. Επίσης συµπεριλαµβάνεται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κτίσµατος µε βάση οικοδοµική άδεια από σταυλική εγκατάσταση (π.χ. θάλαµος εκτροφής) σε αποθήκη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της µονάδας. Μύλος ζωοτροφών που παράγει προϊόντα αποκλειστικά και µόνο για την κτηνοτροφική εκµετάλλευση του ιδίου ιδιοκτήτη και όχι προς πώληση σε τρίτους και βρίσκεται σε ανεξάρτητο γήπεδο από την κτηνοτροφική εγκατάσταση, υπάγεται στην παρούσα παράγραφο, αλλά µε διαφορετική δήλωση. ∆ιευκρινίζεται οτι ως συνοδά κτίρια προσωρινής διαµονής για τα οποία ισχύει ο περιορισµός των 35 τ.µ., θεωρούνται κτίρια που διαµένουν άτοµα και όχι κτίρια που στεγάζουν σταυλικές εγκαταστάσεις. Όωπς σου λέει και ο Γιάννης: ΟΛΕΣ οι εγκαταστάσεις μα ΟΛΕΣ καλύπτονται από τα 300€, μαζί και με 35μ2 του σπιτιού του σταυλίτη. Πάνω από τα 35μ2, θα πληρώσεις ως για τα παραπάνω τετραγωνικά σε διαφορετικό ΦΚ. Στα σχόλια βγάλε τα εσώψυχα σου και περιέγραψε τι ακριβώς περιλαμβάνουν τα Χ τετραγωνικά που θα μπουν στο ΦΚ ως σταυλικές εγκαταστάσεις (στο Χ περιλαμβάνονται και ως τα 35μ2 του σπιτού του σταυλίτη).
creation Δημοσιεύτηκε May 17, 2014 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2014 at 08:47 πμ Καλημέρα σας, μπορεί να βοηθήσει κάποιος συνάδελφος που έχει κάνει δήλωση? τελικά τι γίνεται με το παράβολο 300ε, βγάζει εντολή πληρωμής, το έχει πληρώσει κανείς? Εάν γίνει η δήλωση και πληρωθεί το παράβολο 300εω [ή δεν πληρωθεί το παράβολο διότι όπως έχουν αναφέρει κάποιοι συνάδελφοι δεν βγάζει εντολή πληρωμής] βγάζει βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, το σύστημα, ωστε να μπορεί να ρευματοδοτηθεί το κτίσμα προσωρινής διαμονής? Η περίπτωση που αντιμετωπίζω είναι η εξής: Ο πελάτης έχει καταγγελία οτι δίνει αγροτικό ρεύμα απο τις σταυλικές εγκαταστάσεις στο αυθαίρετο κτίριο διαμονής. Θέλει να κάνει τη δήλωση για να πάρει ξεχωριστό ρολόι με ρεύμα κανονικό για το κτίριο διαμονής. Απο τους έχοντες εμπειρία στη δήλωση σταυλικών εγκαταστάσεων, θα μπορέσει να το κάνει αυτό?
marili_an Δημοσιεύτηκε May 22, 2014 at 06:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2014 at 06:35 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, θα πρέπει εκτός από τα έγγραφα που αναφέρονται στις ειδικές διατάξεις του Ν. 4178/2013 να "ανεβούν" στο σύστημα δηλώσεων σχέδια (κάτοψη, τομή, τοπογραφικό) και ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α;
KOKARADI Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 03:17 μμ ε9 υπαρχει,οσδε υπαρχει,συμβολαια δεν υπαρχουν ..προχωραμε?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 06:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 06:23 πμ και πώς υπαρχει ΟΣΔΕ??? εκει δεν χρειαστηκαν συμβολαια??? εν πασει περιπτωσει...τι επικαλειται σαν τιτλο κτησης????
KOKARADI Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 11:11 πμ (edited) χρησικτησια ...λεει και επιτρεψτε μου να κανω ενα outing : παντως δεν βλεπω να σταυρωνω σταυλικη εγκατασταση ετσι οπως παει . Edited May 30, 2014 at 11:15 πμ by KOKARADI
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 02:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 02:40 μμ "χρησικτησια" απο ποιόν?? από πότε?? συνηθως αυτες οι περιπτωσεις υποκρυπτουν ενδοοικογενειακες τακτοποιησεις και "μοιρασιες" δες τι λεει ο πελατης και τα λεμε.. θα το φαμε το κατσικι...αυτη τη φορά :-)
