dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 05:22 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 05:22 πμ κατ αρχας δες αυτο απο τον ssouanis, on 03 Apr 2014 - 11:22, said:Τι εννοείς ακριβώς;;;Στον ΟΣΔΕ θα πρέπει να είναι δηλωμένες οι σταυλικές εγκαταστάσεις.Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.Να είναι κάπου ο στάβλος και ο ίδιος να έχει δηλωμένα κάποια αγροτεμάχια για ενίσχυση του;Δες και αυτό από την εγκύκλιο 4.Σε ενοικιαζόµενες µονάδες µε εγγεγραµµένη την κτηνοτροφική δραστηριότηταµπορεί να είναι εγγεγραµµένος ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής. Εγκύκλιος 3.65) Παρ. 13γ : Στα κτίσµατα προσωρινής διαµονής δεν περιλαµβάνονται οι σταυλικέςεγκαταστάσεις. Η επιφάνεια των 35 τ.µ. είναι περιορισµός της συνολικής επιφάνειαςπερισσοτέρων κτισµάτων προσωρινής διαµονής. Υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/13 οι περιπτώσεις κτισµάτων προσωρινήςδιαµονής συνολικής επιφάνειας µεγαλύτερης των 35 τ.µ. Στις περιπτώσεις αυτές η επιφάνειατων 35 τ.µ. καλύπτεται µε το παράβολο των 300 ευρώ και η επιπλέον επιφάνειακαταχωρείται σε άλλο φύλλο καταγραφής υπολογιζοµένου του ενιαίου ειδικού προστίµου κατά τις γενικές διατάξεις. και εγκύκλιο 444) Παρ. 13 : Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθµίζονται όλες οι αυθαίρετες κατασκευέςσταυλικών εγκαταστάσεων για την εκτροφή και εκµετάλλευση παραγωγικών/αγροτικώνζώων ανεξαρτήτως µεγέθους (π.χ. κάλυψης, δόµησης κ.λ.π.), στις οποίεςσυµπεριλαµβάνονται κατασκευές όπως αµελκτικά συγκροτήµατα, silos, αποθήκες, κτίσµαταγεωτρήσεων, εκκολαπτήρια, µύλοι ζωοτροφών που παράγουν προϊόντα για ίδια χρήση τηςµονάδας και όχι για πώληση κ.λ.π. Επίσης συµπεριλαµβάνεται αυθαίρετη αλλαγή χρήσηςκτίσµατος µε βάση οικοδοµική άδεια από σταυλική εγκατάσταση (π.χ. θάλαµος εκτροφής)σε αποθήκη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της µονάδας.Μύλος ζωοτροφών που παράγει προϊόντα αποκλειστικά και µόνο για τηνκτηνοτροφική εκµετάλλευση του ιδίου ιδιοκτήτη και όχι προς πώληση σε τρίτους καιβρίσκεται σε ανεξάρτητο γήπεδο από την κτηνοτροφική εγκατάσταση, υπάγεται στηνπαρούσα παράγραφο, αλλά µε διαφορετική δήλωση. ∆ιευκρινίζεται οτι ως συνοδά κτίρια προσωρινής διαµονής για τα οποία ισχύει οπεριορισµός των 35 τ.µ., θεωρούνται κτίρια που διαµένουν άτοµα και όχι κτίρια πουστεγάζουν σταυλικές εγκαταστάσεις. Όωπς σου λέει και ο Γιάννης:ΟΛΕΣ οι εγκαταστάσεις μα ΟΛΕΣ καλύπτονται από τα 300€, μαζί και με 35μ2 του σπιτιού του σταυλίτη.Πάνω από τα 35μ2, θα πληρώσεις ως για τα παραπάνω τετραγωνικά σε διαφορετικό ΦΚ. Στα σχόλια βγάλε τα εσώψυχα σου και περιέγραψε τι ακριβώς περιλαμβάνουν τα Χ τετραγωνικά που θα μπουνστο ΦΚ ως σταυλικές εγκαταστάσεις (στο Χ περιλαμβάνονται και ως τα 35μ2 του σπιτού του σταυλίτη). περισσοτερα στο ΦΕΚ Β 52/12 ο ν. 4056 και στο ΦΕΚ Α 32/14 ο ν. 4235/14 αρθρο 43...
Γοργόνα Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 06:35 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 06:35 πμ Ευχαριστώ πολύ στο Φ.Κ τα Χ μ2 θα τα βάλω σαν ΚΧ ή ΒΧ??
KOKARADI Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 07:27 πμ (edited) οτι κ να βαλεις το ιδιο θα βγει- βεβαια βαλε κχ Edited July 23, 2014 at 07:27 πμ by KOKARADI
PERDA Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 08:15 πμ Τι πρεπει να κανουμε συναδελφοι για να βγει το παραβολο? ποια κελια ειναι υποχρεωτικα να συμπληρωσουμε και σε ποιες καρτελες? ειμαι σε αρχικη υπαγωγη και ακομη να βγει το προστιμο , τι κανουμε?
Evans Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 01:14 μμ (edited) Τι πρεπει να κανουμε συναδελφοι για να βγει το παραβολο? ποια κελια ειναι υποχρεωτικα να συμπληρωσουμε και σε ποιες καρτελες? ειμαι σε αρχικη υπαγωγη και ακομη να βγει το προστιμο , τι κανουμε? Συνάδελφε αφού είσαι σε αρχική υπαγωγή, λογικά πρέπει να κάνεις νέα δήλωση. Στη νέα δήλωση, απαραίτητα βάλε στο Φ.Κ. τα μ2 των σταυλικών εγκαταστάσεων. Και μία ερώτηση, στη αίτηση του ΟΣΔΕ, πρέπει να είναι δηλωμένα και τα συνοδά κτίρια ,στο αθροισμα των m2, σαν σταυλικές εγκαταστάσεις?? Edited July 29, 2014 at 01:37 μμ by Evans
PERDA Δημοσιεύτηκε July 30, 2014 at 10:06 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2014 at 10:06 μμ συναδελφε με αυτην που ειναι σε αρχικη υπαγωγη τι να κανω? να την παρατησω και να ξεκινησω αλλη λες?
akis73 Δημοσιεύτηκε July 30, 2014 at 10:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2014 at 10:12 μμ Για ποιό λόγο δεν μπορείς να προχωρήσεις πέρα από την αρχική υπαγωγή; Αν βάλεις στο πεδίο "τύπος αυθαιρεσίας" σταυλικές εγκαταστάσεις τότε το πρόστιμο βγαίνει 300 ευρώ ανεξάρτητα από τα μέτρα.
PERDA Δημοσιεύτηκε July 30, 2014 at 10:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2014 at 10:38 μμ (edited) δεν ενημερωνονται τα οικονομικα στοιχεια για να εκδοθει το παραβολο.. μολις πατησω ξανα το εικονιδιο της υποβολης μου εμφανιζει κι αυτο το μηνυμα ''Δεν επιτρέπεται η μετατροπή βεβαίωσης (δήλωσης χωρίς αρχικά δηλωμένες παραβάσεις) σε δήλωση με παραβάσεις. - Edited July 30, 2014 at 10:43 μμ by PERDA
akis73 Δημοσιεύτηκε July 31, 2014 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2014 at 06:43 πμ Μπορεί να το έκανες δύο φορές υποβολή χωρίς στοιχεία και να μην δέχεται περαιτέρω αλλαγές τώρα. Πάντως και αν φτιάξεις νέα δήλωση δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά στο σχετικό πεδίο βάλε σταυλικές εγκαταστάσεις...
PERDA Δημοσιεύτηκε July 31, 2014 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2014 at 08:22 πμ νομιζω συναδελφε οτι θα υπαρξει στην καταληκτικη ημερομηνια του νομου( τυχον υπαγωγες που θα μεινουν ανοιχτες)
