MarkG Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 08:22 πμ Καλημερα Συναδελφοι Ερωτηση σχετικα με σταυλικη εγκατασταση η οποια εχει αδεια αλλα ειναι μεσα στα 15 μετρα αποσταση απο τον δρομο ο πελατης θελει να κανει αλαγη χρηση σε μαγαζι εχει καμια ελπιδα? Η απλα δεν γινετα λογω αποστασης?
skavelidis Δημοσιεύτηκε August 13, 2015 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2015 at 04:23 μμ Καλησπέρα σε όλους/όλες σε σταυλική εγκατάσταση έχω τα εξής: 1. υπάρχει οικοδομική άδεια του 1999 2. δεν υπάρχει αύξηση χώρων διαμονής. 3. υπάρχει μικρή αύξηση χώρων της σταυλικής εγκατάστασης (του κτιρίου της οικ. άδειας). 4. έχει γίνει στροφή κατά 90 μοίρες του κτιρίου της οικ. άδειας μέσα στο αγροτεμάχιο, χωρίς να υπάρχει παραβίαση Δ από τα όρια του αγροτεμαχίου. 5. έχει κατασκευασθεί μία αποθήκη εντός του ορίου Δ από το πίσω όριο του οικοπέδου. Αν μπορεί κάποιος/α να βοηθήσει στο πως θα καταγραφούν στη δήλωση.
tanasi Δημοσιεύτηκε August 19, 2015 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2015 at 05:16 μμ Ελέγχεις να μην εμπίπτει το κτίσμα στις εξαιρέσεις της παρ.2 Σχεδιάζεις τα δύο κτίσματα(της άδεις και την πραγματικότητα), και ότι επιφάνεια περισσέυει από το περίγραμμα της άδειας, την γράφεις στο κουτάκι "Υ.Δ. κύριων χώρων (τμ)" Μετά στο πλαίσιο "Τύπος αυθαιρεσίας", επιλέγεις " Σταυλικές εγκαταστάσεις" Στην τεχνική έκθεση αναφέρεις την στροφή του κτιρίου, τα τετραγωνικά (συνολικά και αυθαίρετα) και τον τρόπο κατασκευής Δίνεις το έντυπο με το 300ρι στον πελάτη να πληρώσει Παίρνεις τα απαραίτητα (ΟΣΔΕ, Υ.Δ. ΑΜΟΙΒΗ!!) και είσαι Ο.Κ. 2
skavelidis Δημοσιεύτηκε August 19, 2015 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2015 at 06:09 μμ Ευχαριστώ tanasi.
batzmav Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 01:40 μμ (edited) Καλησπέρα,έχω πελάτη-κτηνοτρόφο ο οποίος δήλωνε επι σειρά ετών στον Οσδε τις εγκαταστάσεις του.ωστοσο εδώ και λίγα χρόνια έχει κάνει καινούριο στάβλο σε άλλο γήπεδο και δηλώνει μόνο τον νέο.Τα ερωτήματα μου: 1) μπορεί να κάνει τώρα αν ανοίξει το σύστημα τροποποιητική και να τα ξαναδηλώσει στον Οςδε ώστε να μπει στη ρύθμιση 2) οι παλιές εγκαστασεις βρίσκονται σε εντός σχεδίου οικόπεδο το οποίο έχει του 76 άδεια για αγροτική αποθήκη και όχι για στάβλο,αυτό αποκλείει την ένταξη του στη ρύθμιση ή όχι ;θέλω να πω οι εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν άδεια για στάβλο ώστε να θεωρηθούν σταυλικές εγκαταστάσεις ή εφόσον τις δηλώνει ο κτηνοτρόφος στον Οσδε αυτό αρκεί; Edited September 3, 2015 at 01:41 μμ by batzmav
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 03:31 μμ Από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι οι πρώην στάβλοι δεν χρησιμοποιούνται πλέον και ο κτηνοτρόφος δηλώνει τις νέες του εγκαταστάσεις. Οπότε προσπαθείς να το περάσεις με το άρθρο 23 παρ. 13 για τις μη χρησιμοποιούμενες εγκαταστάσεις? Αν κάνει δήλωση και γι αυτές και σου δώσει το αντίγραφο, μπορείς να τα περάσεις. Όμως δε νομίζω πως θα δεχτεί να δηλώσει κάτι που δεν είναι σωστό με κίνδυνο να χάσει σε περίπτωση ελέγχου και την υπάρχουσα επιδότηση που λαμβάνει. 13. Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλ− λευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρι− σης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ) μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νό− μου χωρίς την καταβολή προστίμου, αφού υποβάλλουν: α) Αίτηση. β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνο− νται από τον μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκα− ταστάσεων. γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων. δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
batzmav Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 04:34 μμ Thanks!
peritopo Δημοσιεύτηκε September 23, 2015 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2015 at 10:17 πμ Καλημερα.Ηθελα να ρωτησω το εξης: Κτηνοτροφος εχει σταυλικες εγκαταστασεις κ θελει να ενταχθει στον 4178. Πηγα να παρω τη δηλωση οσδε κ ειδα οτι εχει δηλωμενες μονο τις σταυλικες εγκαταστασεις κ οχι το αγροτεμαχιο πανω στο οποιο ειναι κτισμενες αυτες.Σε ερωτηση μου στην υπηρεσια μου απαντησαν οτι αν ηθελε θα μπορουσε να ειχε δηλωσει κ το αγροτεμαχιο πανω στο οποιο εχει τις εγκαταστασεις ως αγραναπαυση. Με δηλωμενες στη δηλωση οσδε μονο τις σταυλικες εγκαταστασεις κ οχι το αγροτεμαχιο μπορει να μπει στον 4178 κ να ξεμπερδευει με 300 ευρω?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 23, 2015 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2015 at 10:35 πμ O κτηνοτρόφος επιδοτείται διαφορετικά από έναν καλλιεργητή γης. Επομένως αυτός δήλωσε το στάβλο και τα ζώα, ως όφειλε. Ο εντοπισμός των στάβλων δεν γίνεται από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή από το αντίγραφο της δήλωσης? Αν δεν κάνω λάθος κάπου στην όλη δήλωση υπάρχει ο εντοπισμός. Κάνε μια προσπάθεια επικοινωνίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν βρεις άκρη στις τοπικές ενώσεις που έχουν αναλάβει τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων δικαιωμάτων κτηνοτρόφων κ καλλιεργητών.
terry Δημοσιεύτηκε September 23, 2015 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2015 at 10:38 πμ Δεν εχω αντιστοιχη περιπτωση, αλλα επειδη με ρωτησε συναδελφος. Ισχυει οτι το συστημα του ΤΕΕ δεν εκδιδει το παραβολο των 300Ε?
