peritopo Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 03:20 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι.Πρόκειται να εντάξω κτηνοτρόφο στον 4178 (300 ευρω) προκειμένου μετά αν βγάλει άδεια για τον σταυλο του.Κατά την αποτ΄θπωση είδα ότι έχει κάποια μικρά κτίρια άλλα με τσιμέντο κι άλλα με τελείως πρόχειρα υλικά μέσα στα οποία στεγάζει περιστέρια από χόμπυ....Σκέφτομαι να τα θεωρήσω αποθήκες και να τα εντάξω κανονικά...Εξάλλουτο σύστημα δεν ζητάει πλήρη περιγραφή...Δεν ξέρω όμως αν θα υπάρξει πρόβλημα κατά την αυτοψία των αρμοδίων όταν προχωρήσουμε στην έκδοση άδειας..Ποια η γνώμη σας? Ευχαριστω!
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 06:29 μμ Εγώ σε ανάλογες περιπτώσεις τα περιγράφω όλα Δεν πιστεύω αν η επιτροπή σταβλισμού δει περιστέρια πχ να τον κόψει για άλλα πιο χοντρά θα τον κόψει πχ αν δει καμία βίλα αντί για το 35 τ.μ κονάκι
peritopo Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 06:44 μμ Ναι ...δεν εχεις κι αδικο!!! Οταν λες τα περιγραφεις ολα, εννοεις οτι στη δηλωση 4178 θα περιεγραφες οτι προκειται για κτιρια στεγασης περιστεριων?
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 07:24 μμ (edited) Ναι ...δεν εχεις κι αδικο!!! Οταν λες τα περιγραφεις ολα, εννοεις οτι στη δηλωση 4178 θα περιεγραφες οτι προκειται για κτιρια στεγασης περιστεριων? όχι , αλλά αποθήκες ή στάβλους ή αλμεκτήριο κλπ εκτός αν έχει στα ζώα του στο μητρώο του και περιστέρια πράγμα που δεν μου έχει συμβεί . Παρόμοιο ζήτημα είχα με κότες - γουρούνια και κουνέλια αντί περιστέρια αλλά μικρή ποσότητα δηλαδή μέχρι δέκα κότες 1 με δυο γουρούνια και πάλι μέχρι 10 κουνέλια Ελπίζω να μην έχω πρόβλημα (που πιστεύω ότι δεν θα έχω ) αφού σε όλους συμβαίνει αυτό και σε άλλες περιπτώσεις στην περιοχή μου δεν τους έκοψαν Edited December 1, 2015 at 07:29 μμ by GEORGE MICHEAL
peritopo Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 08:30 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 08:30 μμ Σε ευχαριστώ πολύ! Είναι που έπεσα σε μερακλή κι έχει κ πολλά περιστέρια..χα χα χα..Θα του τα περάσω σαν αποθήκες κι ας βρει τρόπο να τα κρύψει κατά την αυτοψία!
χαιδω Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 10:12 πμ Από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι οι πρώην στάβλοι δεν χρησιμοποιούνται πλέον και ο κτηνοτρόφος δηλώνει τις νέες του εγκαταστάσεις. Οπότε προσπαθείς να το περάσεις με το άρθρο 23 παρ. 13 για τις μη χρησιμοποιούμενες εγκαταστάσεις? Αν κάνει δήλωση και γι αυτές και σου δώσει το αντίγραφο, μπορείς να τα περάσεις. Όμως δε νομίζω πως θα δεχτεί να δηλώσει κάτι που δεν είναι σωστό με κίνδυνο να χάσει σε περίπτωση ελέγχου και την υπάρχουσα επιδότηση που λαμβάνει. 13. Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλ− λευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρι− σης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ) μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νό− μου χωρίς την καταβολή προστίμου, αφού υποβάλλουν: α) Αίτηση. β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνο− νται από τον μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκα− ταστάσεων. γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων. δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ. 1α) Αίτηση εννοείς στο σύστημα το ΤΕΕ; 2) Ζητάω την τελευταία δήλωση ΟΣΔΕ ή δεν έχει σημασία η χρονολογία; 3) Στην δήλωση ΟΣΔΕ αν δηλώνονται λιγότερα τμ από ότι στην πραγματικότητα τι γίνεται; Πληρώνει 300 ευρώ και καταγράφονται όλα τα τμ σωστά. 4) Τοπογραφικό απαιτείται; Ευχαριστώ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 04:33 μμ (edited) δες την εγκ. 4 αρθρ. 44 παρ. 13 και τα ΠΜ Edited December 9, 2015 at 04:34 μμ by dimitris GM
peritopo Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 10:03 πμ καλημερα!! η ερωτηση που θα κανω ειναι μαλλον ρητορικη..........εχω πελατη κτηνοτροφο που θελει τη ρυθμιση 300ευρω. ολα ωραια και καλα οσδε κλπ..πηγα να αποτυπωσω στο μαντρι του να δω τι παιζει με τα αυθαιρετα και το δωματιο σταυλιτη και βλεπω οτι ακριβως απο πανω απο τα κτισματα περνανε καλωδια πυλωνων ΔΕΗ που απο το μεγεθος τους και μονο συμπεραινω οτι προκειται για υπερυψηλη ταση......αρα μαλλον η περιπτωση ανηκει στις απαγορευσεις υπαγωγης του αρθρ.2 του 4178.....το θεμα ειναι οτι ο μεγαλυτερος σταυλος που εχει ειχε βγει με αδεια το 1975 περιπου .Τοτε δεν υπηρχαν οι πυλωνες ....μετα απο 2-3 χρονια τοποθετηθηκαν και περασαν πανω απο τον σταυλο που κατασκευαστηκε με αδεια και κανενας δεν τον ενημερωσε περι δουλειας κλπ....και ρωτω....πιστευετε θα βγαλω καποια ακρη??η να το αφησω ως εχει και να του πω οτι ουτε νομιμοποιηση μπορει να κανει αλλα ουτε και αδεια εγκαταστασης να βγαλει???????????????????
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 18, 2015 at 03:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2015 at 03:38 μμ (edited) ειχε νομιμη αδεια για σταυλο μετα περασαν τα καλωδια της ΔΕΗ και επρεπε να εχει πληρωθει...αρα πρεπει να εχει καποια χαρτια που δειχνουν το ειδος της "απαλλοτριωσης" δες αυτη την πολυ ενδιαφερουσα συζητηση http://www.michanikos.gr/topic/14207-Δόμηση-κάτω-από-γραμμές-υψηλής-τάσης-της-ΔΕΗ/?p=2253 και να ρωτησεις στη ΔΕΗ...εχουν ολα τα στοιχεια του τι επιτρεπεται τα λεμε υγ και εδω Νόμος 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/04-12-2015) εχει τροποποιησεις στον 4056/12 και στον 4061/12 Edited December 18, 2015 at 03:48 μμ by dimitris GM
peritopo Δημοσιεύτηκε December 19, 2015 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2015 at 05:59 μμ Σε ευχαριστω πολυ! Θα τα μελετησω και ξαναμιλαμε!
