εχεις σε εκτος σχεδιου
μια κατοικια εμβαδου....τμ
εχει και καποια κοτετσια..40 τμ. [δεν τις εχεις στον  ΟΣΔΕ...προφανως...]
το γηπεδο εχει εμβαδον  ...τμ.
με τις σταυλικες δεν  βλεπω να πηγαινεις
αλλους μειωτικους  δεν εχεις???
Edited by dimitris GM
  • Απαντήσεις 794
Η κατοικία είναι περίπου 70 τ.μ. και το γήπεδο περίπου 5 στρέμματα. Απλά επειδή είναι η πρώτη μου δουλειά είμαι λίγο χαμένος... Διαφορετικά δηλώνοντας τα κοτέτσια μεταποίηση πρωτογενούς τομέα το πρόστιμο είναι πάνω από 3000€... καλύτερα να τα γκρεμίσει δλδ...
Οι ευεργετικές διατάξεις για σταυλικές εγκαταστάσεις αφορά σε σταυλικες εγκαταστάσεις κτηνοτρόφων καταχωρημένες στον ΟΣΔΕ.
Από τα λεγόμενά σου δεν νομίζω ότι έχεις τέτοια περίπτωση. Επίσης ούτε μεταποίηση πρωτογενούς τομέα θεωρώ ότι είσαι.
Αυτα τα κλασσικά κοτέτσια-παράγκες-κουνέλια και λοιπά που διαθέτουν ιδιώτες σε χωριά κυρίως δυστυχώς δεν ανήκουν στα παραπάνω και ναι επιβεβαιώνω ότι στο 90% των περιπτώσεων πιο πολύ συμφέρει να τα γκρεμίσεις.
Ναι αλλά ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης είναι κατ'επάγγελμα αγρότης και λαμβάνει ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο ως καλλιέργεια ελιάς οπότε και κάνει δήλωση στον ΟΣΔΕ. Αν τα συμπεριλάβει φέτος στη δήλωση του ή τα εκμισθώσει σε κτηνοτρόφο; Γιατί να μη γίνεται;
κι αν εκει ειναι η κυρια κατοικια...
με γηπεδο 5 στρ.
νομιζω οτι,
δικαιουται να την τακτοποιήσει/ ή και νομιμοποιησει
και να νομιμοποιησει και τις  "αποθηκες" που δικαιουται να εχει με το Δ 270
με γηπεδο 5 στρ.
νομιζω οτι,
Δε νομίζω γιατί δεν καλύπτονται οι απαιτούμενες αποστάσεις από τα όρια του οικοπέδου. Και δεν είναι εκεί η κύρια κατοικία δυστυχώς...
nikorapa
".... Διαφορετικά δηλώνοντας τα κοτέτσια μεταποίηση πρωτογενούς τομέα το πρόστιμο είναι πάνω από 3000€... καλύτερα να τα γκρεμίσει δλδ."
σωστα
αλλο καλυτερο δεν εχει..απο το να τα ...."γκρεμισει..."
  • 2 weeks later...
Γειά!!!!Χρόνια πολλά!!
Έχω μια ρύθμιση 4178 για σταυλικές εγκαταστάσεις και είχε πάρει εξαίρεση κατεδάφισης με άρθρο 4 του ν. 3399/2005 (Α'89)και δεν χρειάζεται παράβολο 300 ευρώ;
Κάνω τηνρύθμιση και το αναφέρω στην τεχνική έκθεση (την αίτηση εξαίρεσης κατεδάφισης).
είναι σταυλικές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 450 τ.μ για 236 πρόβατα. Είναι 1,2 τ.μ. ή 1,5 τ.μ. ανά πρόβατο; πόσα τ.μ . μποώ να τα δηλώσω ως αποθήκες; ευχαριστώ!
εγώ ξέρω για 1.2 ανά πρόβατο Εγώ γράφω στην τεχνική ένα κείμενο που αναγράφει αυτό που περιγράφει ο νόμος για αυτά που έχουν καταθέσει φάκελο για εξαίρεση από κατεδάφιση 30-6-12 και βάζω και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης (που μερικές φορές είναι και 2 -7-2012 γιατί ενώ το κατάθεσαν , οι υπάλληλοι μπορεί να το παρέλαβαν παρασκευή 29-7-12 ,  αλλά το πρωτοκόλλησαν την δευτέρα 2-7-2012  γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν θα τα λάμβαναν αφού θα είχε λήξει η προθεσμία - Ελληνικό δημόσιο ...) Ίσως κάποια να είναι και περιπτώσεις με σφραγίδα ταχυδρομείου που έφτασαν μετά
Edited by GEORGE MICHEAL
Καλησπέρα σε όλους, θα ήθελα την βοήθειά σας, σχετικά με την παρακάτω υπόθεση...σε αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας του πατέρα του πελάτη μου, ο πελάτης μου (κτηνοτρόφος) έχει ανεγείρει σταυλικές εγκαταστάσεις ενώ επιπλέον το δηλώνει και στο ΟΣΔΕ. Ωστόσο, ο πατέρας έχει πεθάνει και κληρονόμοι έρχονται τα πέντε τέκνα αυτού (μαζί με αυτόν) και η μάνα... Πράξη αποδοχής κληρονομιάς δεν έχει γίνει...
Μπορώ να τακτοποιήσω, στο όνομα του πελάτη μου (με την συνένεση των υπολοίπων και τα ποσοστά τους), πληρώνοντας τα 300e ή θα πρέπει να υπαχθεί διαφορετικά (Υ.Δ. - Υ.Κ.) ως πρωτογενής τομέας χωρίς τις διατάξεις του άρθρου 23;;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων..
