Παναγιώτης Τζάνης Δημοσιεύτηκε May 19, 2016 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2016 at 05:43 μμ Ένας κτηνοτρόφος έχει εκχερσώσει 7 στρέμματα σε δασικό τμήμα (δεν έχω ακόμα πράξη αλλά το δασαρχείο με επιβεβαιώνει ότι είναι δασικό) και έχει κατασκευάσει αυθαίρετα σταβλικές εγκαταστάσεις 120μ2 περί το 1980. Σύμφωνα με τα 50 ζώα που δηλώνει στο μητρώο του δικαιούται 500μ2 παραχώρηση γης. Στα υπόλοιπα 6,5 το δασαρχείο θα κάνει πρωτόκολλο διοικ. αποβολής και θα κόψει υπέρογκα πρόστιμα. Απ' ότι ξέρω επειδή πολλοί κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, πρόκειται να βγει κάποια εγκύκλιος που να τροποποιεί την παρούσα νομοθεσία παραχώρησης. Αν γνωρίζει κάποιος κάτι ας απαντήσει
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 19, 2016 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2016 at 06:06 μμ καπου στον ν 4056 αρθρ. 13 και 14.. εχει δοθει παραταση... το συζητουσαμε τις προαλλες...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε May 28, 2016 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2016 at 04:15 μμ για να εχει καποιος σταβλο και να μην χρειαζεται η εκδοση Αδειας Δομησης http://postimg.org/image/89snkb8cr/ Θα πρεπει να εχει παρει εγκριση, οτι εχει κτηνοτροφικη εγκατασταση; Σε περιπτωση που εχει κατασκευασει αυθαιρετα σταβλους, (χωρις να εχει παρει εγκριση απο Δασαρχειο κτλ) ειναι κατοχυρωμενος απο την ΥΔΟΜ που δεν τα θεωρει ως αυθαιρετα ή σε περιπτωση καταγγελίας θα επιβαλλει προστιμα αυθαιρετων η ΥΔΟΜ;
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε May 28, 2016 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2016 at 05:24 μμ Αν πάρει προσωρινή άδεια εγκατάστασης , τότε μπορεί να πάρει βεβαίωση από ΥΔΟΜ ότι είναι πρόχειρα καταλύματα που δεν χρειάζονται άδεια και φυσικά δεν θεωρούνται αυθαίρετα από ΥΔΟΜ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 28, 2016 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2016 at 06:09 μμ τοβαλες και εδω... http://www.michanikos.gr/topic/46843-Δεν-απαιτείται-τακτοποίηση-σε-περίπτωση-στάβλ/?p=858621
Παναγιώτης Τζάνης Δημοσιεύτηκε May 30, 2016 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2016 at 07:30 πμ Η προσωρινή άδεια εγκατάστασης απαιτεί έγκριση από το Δασαρχείο, το οποίο σου δίνει σε δασικό δικαιούμενη έκταση ανάλογα με το πόσα ζώα έχεις στο μητρώο. Ενδεικτικά για αιγοπρόβατα είναι 10μ2 γης για 1 ζώο. Συνεπώς αν έχει εκχερσώσει παράνομα μεγαλύτερη έκταση θα φάει τσουχτερά πρόστιμα συνεπώς δεν ξέρω αν αξίζει. Το δικαιούμενο 10μ2 ανά ζώο συνήθως δεν επαρκεί. Έχει κάποιος αντιμετωπίσει αντίστοιχη περίπτωση?
eleni_civil Δημοσιεύτηκε June 1, 2016 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2016 at 07:41 μμ Καλησπέρα και καλό μήνα! Κοτέτσι εντός οικισμού (κτίσμα περίπου 40τμ-χωρίς να διαμένει ο ιδιοκτήτης) μπορεί να τακτοποιηθεί με το παράβολο των 300 € καθότι εντός οικισμού υπάρχουν περιορισμοί? Ποιά είναι η διαδικασία; Πρέπει να βγει επιπλέον άδεια εγκατάστασης;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 1, 2016 at 07:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2016 at 07:57 μμ κάνει δήλωση ενεργοποίησης δικαιωμάτων στο ΟΣΔΕ? Υποθέτω πως όχι. Άρα, δεν έχει το απαραίτητο δικαιολογητικό και δεν μπορεί να παει με το Α23.
eleni_civil Δημοσιεύτηκε June 1, 2016 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2016 at 08:15 μμ Eυχαριστώ πολύ Παύλο! Επομένως θα πάει σαν χώρος με μειωτ.συντελ?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 1, 2016 at 08:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2016 at 08:27 μμ Σαν αποθήκη θα σου πρότεινα να το βάλεις από άποψη χρήσης. Επειδή είναι το μοναδικό κτίριο στο γήπεδο δεν μπορεί να πάρει μειωτικό για τον υπολογισμό προστίμου λόγω βοηθητικής χρήσης. Χώρος Β.Χ προϋποθέτει να υπάρχει χώρος ή κτίριο κύριας χρήσης. 1
