  • 1 month later...
  • Απαντήσεις 795
Σε ενοικιαζόμενη δημοτική έκταση είναι δηλωμένες οι σταυλικές εγκαταστάσεις στον ΟΣΔΕ.
Για τα αυθαίρετα κτίσματα, που έχουν κατασκευαστεί εντός της ενοικιαζόμενης δημοτικής έκτασης,
και είναι πέραν των δηλωμένων σταυλικών εγκαταστάσεων ,
θα πρέπει να ζητηθεί έγκριση από τον οικείο δήμο???...
ώστε να προχωρήσει ο ενοικιαστής στην τακτοποίηση????
Αν όχι, τότε από τα αυθαίρετα αυτά κτίσματα,
το ένα εξυπηρετεί τον καυστήρα.
Αυτός ο χώρος λαμβάνεται ως ΥΔ ή με μειωμένο συντελεστή????
καλημέρα παιδια θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. εχω μία μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα εκτροφής χοιρων. εχει οικοδομική άδεια παρ όλα αυτά έχει και κάποιες αυθαιρεσίες (σιλός, αποθήκες στέγαστρα κλπ) τα οποία θα τα τακτοποιήσω με το παράβολο των 300 αφού  ο ιδιοκτήτης έχει κάνει δ΄ηλωση ΟΣΔΕ . εκτός από αυτό υπάρχει και κατοικία σταυλίτη (αλλά και Η.Χ)  η οποία όμως ξεπερνά τα 35τ.μ.  θα πρέπει να νομιμοποιήσω με τις γενικές διατάξεις τα πέραν των 35 τ.μ κατοικίας σε άλλο φύλλο καταγραφής. στο επιπλέον φύλλο καταγραφής όμως τι είδος χρήσης θα βάλω? μετ/ηση πρωτογενούς τομέα ή άλλη κατοικία?
το ποιο λογικό φαίνεται αυτό η αλήθεια είναι...για κτήρια μεταποίησης πρωτογενούς τομέα όπως έιναι το χοιροστάσιο χρειάζεται και τεχνική έκθεση για Η/Μ?
Αν το δηλώσεις στο φύλλο καταγραφής σαν κτηνοτροφική εγκατάσταση το πιο πιθανό είναι να μην το ζητήσει σαν δικαιολογητικό στο σύστημα
Καλημέρα
Πελάτης κατ΄ επάγγελμα αγρότης, έχει στην ιδιοκτησία του  αγροτεμάχιο με σταυλικές εγκαταστάσεις (χοιροστάσιο)  700+ μ2 ,αποθήκες , silo,και κατοικία >35μ2. Το αγρόκτημα είναι στο ΟΣΑΕ , αλλά όχι οι εγκαταστάσεις οι οποίες είναι ανενεργές πάνω από 10 χρόνια .
Πληρεί τις προϋποθέσεις της ευνοϊκής ρύθμισης των 300€ ώστε να  μπορέσει να τα εκμισθώσει σε κτηνοτρόφο?
Η προθεσμία για τη δήλωση στην ευνοϊκή ρύθμιση είναι η 8-10-2016  η 6-9-2016?
Edited by venetia
αλλη η προθεσμια του 4178
και αλλη του 4056
[προφανεστατα και οι δυο θα παραταθουν...]
δες αυτη τη συζητηση
http://www.michanikos.gr/topic/35823-Α23-Σταυλικές-κτηνοτροφικές-εγκαταστάσεις-δικ/?p=793783
και αλλη του 4056
Συνάδελφε, ευχαριστώ για την αμμεση απάντηση .
Μιά διευκρίνηση ,αν κατάλαβα καλά, ο πελάτης μου μπορεί να πάει με την ρύθμιση των 300 ευρω και ας μην είναι κτηνοτρόφος και ας είναι ανενεργές οι εγκαταστάσεις? Επανέρχομαι γιατι στο αρ.23 παρ. 13 αναφέρει εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, και εχω μπερδευτεί.
δες  σε αυτα
την απαντηση  της  ΡΟΥΚΑΤ
και το εγγραφο απο ΝΑΞΟ  για εκπροθεσμες δηλωσεις
http://www.michanikos.gr/topic/35823-Α23-Σταυλικές-κτηνοτροφικές-εγκαταστάσεις-δικ/?p=794377
Edited by dimitris GM
