sada Δημοσιεύτηκε January 8, 2014 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2014 at 07:47 πμ Καλημέρα σε όλους και Καλή Χρονιά! Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ο πελάτης έχει ένα σπίτι 120τμ (με άδεια) και άλλα 80τμ αυθαίρετα. Μπήκε στην ρύθμιση των αυθαιρέτων και πλήρωσε το πρόστιμο. Στο χαράτσι της ΔΕΗ προστέθηκαν τα τμ του αυθαιρέτου, όμως ο ίδιος δε θέλει να πάρει ρεύμα για τα 80τμ, οπότε θέλει να διαγραφούν από το χαράτσι. Αν ο χώρος των 80τμ είναι ανεξάρτητος από το υπόλοιπο σπίτι, τότε γίνεται να ζητήσει να διαγραφούν από το χαράτσι τα τμ αυτά? Ευχαριστώ πολύ!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 8, 2014 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2014 at 08:43 πμ Ούτε να το σκέφτεται.....
kskan Δημοσιεύτηκε January 12, 2014 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2014 at 08:23 μμ Σύμφωνα με παρ. 5 αρθρ. 25 Ν4178 σε κτίσμα με περαιωμένη δήλωση Ν4014/11 και του 3843/10 (Η/Θ) που δεν είναι αποπερατωμένο ,απαιτείται έγκριση από την Υπηρεσία Δόμησης για εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης . Άν έχει γίνει αναθεώρηση της άδειας για παράταση ισχύος επ' αόριστον τον Αύγουστο 2011, απαιτείται πάλι έγκριση από την πολεοδομία για την αποπεράτωση? Άν απαιτείται έγκριση , η αποπεράτωση της δηλωμένης αυθαίρετης επέκτασης υπερυψωμένου υπογείου θεωρείται επαύξηση του κτίσματος σε όγκο, και επομένως δεν εγκρίνεται η αποπεράτωση?
Lazaros Papadopoulos Δημοσιεύτηκε January 13, 2014 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2014 at 08:47 πμ Καλημέρα. Έχω μια περίπτωση κτίσματος το οποίο κατασκευάσθηκε με οικοδομική άδεια για προσθήκη ορόφου και στέγης. Η προσθήκη του ορόφου έγινε κανονικά ενώ η στέγη κατασκευάσθηκε η μισή κατά το χρόνο ισχύος της άδειας. Είχαν γίνει κάποιες παραβάσεις όπως κλείσιμο Η/Μ, υπέρβαση ύψους και στο κτίριο και στο ύψος της στέγης με βάση την άδεια. Όλες οι παραβάσεις έχουν ενταχθεί στο 4014. Ο ιδιοκτήτης θέλει τώρα να αποπερατώσει την στέγη. Πήγε να το κάνει χωρίς άδεια αλλά τον κατήγγειλε ο γείτονας και τώρα τρέχει και δεν φτάνει. Το θέμα είναι ότι η υπάρχουσα στέγη έχει κατασκευασθεί με μεγαλύτερο ύψος από το προβλεπόμενο και το ίδιο θέλει να γίνει και για το κομμάτι που θέλει να κατασκευάσει τώρα ώστε να ολοκληρωθεί. Έχει προλάβει να βάλει είδη κάποια από τα ξύλα του φέροντα οργανισμού της στέγης. Αρχικά είχα σκεφτεί να ζητήσω έκδοση άδειας αποπεράτωσης αυθαιρέτου κατασκευής αλλά από το λίγο ψάξιμο έχω συμπεράνει ότι σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να εκδοθεί. Από την άλλη το να εκδοθεί άδεια δόμησης πάλι δεν γίνεται αφού επιμένει να κατασκευάσει την στέγη με το ίδιο υπάρχον ύψος που έχει γίνει το ήδη κατασκευασμένο κομμάτι. Καμία ιδέα για την αντιμετώπιση του θέματος; Ευχαριστώ
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 13, 2014 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2014 at 08:59 πμ ρε Λάζαρε έχει υπέρβαση ύψους (καθαρά μόνο για τη στέγη) σε ποσοστό πάνω από 10%;;;
Lazaros Papadopoulos Δημοσιεύτηκε January 13, 2014 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2014 at 09:08 πμ Ναι είναι πάνω από 10%.
mos Δημοσιεύτηκε January 27, 2014 at 08:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2014 at 08:41 μμ Καλησπέρα, θα ήθελα τη βοήθεια σας σχετικά με το εξής θέμα. Οικοπεδούχος εξέδωσε Ο.Α. χωρίς να εξαντλήσει τον συντ. δόμησης και κατασκεύασε κτίριο κατοικιών. Το κτίριο χωρίστηκε σε οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν υπερβάσεις δόμησης και οι οποίες μεταβιβάστηκαν σε τρίτους ιδιοκτήτες, χωρίς να έχουν τακτοποιηθεί (προ 4014). Σε περίπτωση έκδοσης Ο.Α προσθήκης καθ' ύψος για το υπόλοιπο του συντ. δόμησης, αυτή θα αφορά το υπόλοιπο του συντ. δόμησης καθεαυτό ή θα πρέπει από το υπόλοιπο αυτό να αφαιρεθούν οι υπερβάσεις δόμησης των οριζοντίων ιδιοκτησιών; Να προσθέσω ότι για το υπόλοιπο συντ. δόμησης δεν υπάρχει κάποια σύσταση ιδιοκτησίας παρά μόνο αναφέρεται στο εργολαβικό και στον πίνακα χιλιοστών ότι θα το εκμεταλλευτεί ο οικοπεδούχος.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 28, 2014 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2014 at 07:25 πμ Προσμετρούνται και οι αυθαιρεσίες.....
mos Δημοσιεύτηκε January 28, 2014 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2014 at 06:48 μμ Καταρχήν ευχαριστώ για την απάντηση. Ο λόγος για τον οποίο προσμετρούνται είναι επειδή το υπόλοιπο συντ. δόμησης δεν έχει συσταθεί σε ιδιοκτησία; Αν είχε συσταθεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 δεν θα προσμετρώνταν;
mpirmpili Δημοσιεύτηκε February 17, 2014 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2014 at 04:36 μμ Σχετικά με την παρ.15 του αρθρ. 25. Μου είπαν από την πολεοδομία ότι δεν μπορεί ακόμα να γίνει χρήση της παραγράφου αυτής (δλδ να γίνει αλλαγή χρήσης επί ρυμοτομούμενου) καθότι λέει περιμένουν διευκρινιστική εγκύκλιο. Γνωρίζει κανείς κάτι επί του θέματος?
