Vasili Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 10:28 πμ Την αγροτικη αποθηκη 25 τετραγωνικων (του 1973) σε αργοτεμαχιο ποτιστικο τι κατηγορια την βαζουμε? 1Ή 2 ? Και λεμε οτι ειναι ειδος χρησης τι?......υπηρεσια? αλλη κατοικια? μεταποιητικη 1ουσ τομεα? Για προ 75 θα πρέπει η χρήση ή η επικρατούσα χρήση να είναι κατοικία. αν στο γήπεδο υπάρχει μόνο η αποθήκη θα πρέπει να μπει ως ΚΧ, μεταποίηση 1 τομέα, και κατ 2 (προ 1983).
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 07:10 πμ Για προ 75 θα πρέπει η χρήση ή η επικρατούσα χρήση να είναι κατοικία. αν στο γήπεδο υπάρχει μόνο η αποθήκη θα πρέπει να μπει ως ΚΧ, μεταποίηση 1 τομέα, και κατ 2 (προ 1983). υπαρχει κ η αποψη οτι σκετη ισογεια αποθηκη<50τμ παει μειωτικο,υπαρχουν κ σχετικες Ε/Α 268.Στην ερώτηση 219 αναφέρεται ότι δεν μας απασχολεί εάν υπάρχει κτίσμα με κύρια χρήση ώστε να δηλωθεί γκαράζ με μειωτικό συντελεστή. Στην εγκύκλιο 4 όμως διαβάζουμε ότι χώροι που παίρνουν μειωτικό συντελεστή πρέπει να είναι βοηθητικοί χώροι του κυρίως κτίσματος. Τελικά που στηρίζετε την απάντηση σας; Το παράρτημα Α έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε ΔΕΝ θέτει κανέναν περιορισμό στο να υπάρχει χώρος κύριας χρήσης εντός του οικοπέδου/γηπέδου. Ας έχουμε στα υπόψη μας ότι οι ισόγειοι βοηθητικοί χώροι στο κυρίως σώμα του νόμου ΔΕΝ μνημονεύονται στους χώρους που μπορούν να επωφεληθούν από τον μειωτικό συντελεστή. Αυτό έγινε αρχικώς με την εγκύκλιο 4 (όπου υπάρχει αναφορά ότι μιλάμε για κτίρια που έχουν βοηθητική χρήση σε χώρους κύριας χρήσης) και στο Παράρτημα Α (μεταγενέστερο) όπου η μόνη προϋπόθεση είναι το εμβαδόν να μην ξεπερνάει τα 50m2.
Clemenza Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 01:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 01:17 μμ Οταν εχω ΜΟΝΟ λοιπες παραβασεις (οι οποιες δεν εμπιπτουν στην Κατηγορια 3), τι κατηγορια διαλεγω?
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 08:32 πμ αν υπαρχει ΟΑ κατ4,αν οχι κατ5
johnjohn1 Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 03:30 μμ Συνάδελφοι σε μονοκατοικία που έχει σκάλα (σαν εσωτερικό κλιμακοστάσιο) για να συνδέει το ισόγειο με τον α' όροφο. Η δόμηση της σκάλας μετράει και στο ισόγειο και στον ά οροφο?
athanasanas Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 03:46 μμ Εφόσον είναι μονοκατοικία, μετράει μια φορά όπου κι αν τη μετρήσεις
gio Δημοσιεύτηκε May 11, 2014 at 08:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2014 at 08:49 μμ Ισογεια μονοκατοικια εκανε παρανομο υπογειο 60τμ εντος περιγραμματος κτιριου. Υψος δεν ξερω. Σε ποια κατηγορια το βαζω? με μειωτικο?
architect_duth Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 10:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 10:40 μμ Εδώ έχεις πρόβλημα ως προς την αντιμετώπιση του θέματος, διότι ναι μεν έχεις αυθαίρετο υπόγειο, αλλά αυτό το υπόγειο δεν έχει υπέρβαση ύψους και ούτε προσαυξάνει τον Σ.Δ.. Επίσης, δεν είναι σε νόμιμη υπόγεια στάθμη. Προσωπικά, ΥΥ δεν θα το έβαζα, όμως εννοείται ότι θα το έβαζα με μειωτικό, αφού είναι σε υπόγεια στάθμη. Για κατηγορία και για συντελεστή υπέρβασης... το συζητάμε...
gio Δημοσιεύτηκε May 13, 2014 at 02:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2014 at 02:51 μμ Εφοσον δεν εχει "βγει" απο τα ορια του κτιριου δεν εχει υπερβαση καλυψης Εφοσον εξεχει 1,20μ υψος (μεχρι 1,50 μπορει) και το υπολοιπο κατω απο την εδαφικη σταθμη τοτε ουτε υπερβαση δομησης εχω (το υπογειο δεν μετραει στην δομηση) Εχει αδεια το ακινητο, αρα κατηγορια 4 Και πιστευω το βαζω με μειωτικο συντελεστη.
gio Δημοσιεύτηκε May 19, 2014 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2014 at 04:18 μμ (edited) Στο συστημα δηλωσεων αυθαιρετων εχω 2 φυλλα καταγραφης 1) 1o φυλλο: Αλλαγη χρησης ...Αγροτικη αποθηκη 25μ2, με οικ.αδ. του 94, που εγινε κατοικια 2) 2o φυλλο: Προσθηκη κατοικιας 40μ2 χωρις αδεια. α) τι κατηγορια τα βαζω? 5? β) θα θεωρησω και τις δυο ως Κυρια και μοναδικη κατοικια? γ) εχω Υπερ. Δομ. (100-200%) - καλυψη σε συσχετισμο με την υπαρχουσα αδεια της αποθηκης? ευχαριστω Edited May 19, 2014 at 06:16 μμ by gio
