architect_duth Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 12:22 μμ Έτσι όπως το γράφεις, κάνεις ΔΔΤ. Το πρόβλημα προκύπτει όταν η ο.α. το έχει ως κατοικίες και μετά ο ιδιοκτήτης επειδή είχε τις παροχές κλπ, το έκανε ξενοδοχείο. Εκεί δεν ξέρω τι κάνουμε...
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 06:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 06:08 πμ καλημερα συμπασχοντες επιπλωμενα διαμερισματα με σημα ΕΟΤ ,που στις ΟΑ φαινονται 1η ΟΑ του 1982 <<ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΟΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ >> 2η ΟΑ του 1993 <<ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ> πως θα χαρακτηρισθουν 1)αλληκατοικια 2)υπηρεσιες 3)τουρισμος-βιομηχανια χρειαζεται ΑΧ? Εφόσον στην ο.α. δεν γράφει για ξενοδοχείο κάποιας τάξης, αλλά απλά για ανέγερση οικοδομής, τότε θα το βάλεις ως ΑΛΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Αλλαγή χρήσης δεν χρειάζεται σε αυτήν την περίπτωση. επανερχομαι στην αρχικη ερωτηση ,γιατι στο ειδος χρησης βαζουμε αυτη της ΟΑ η την υφισταμενη σημερα... Μηπως η εννοι α <<τουρισμος >> ειναι γενικωτερη κ οχι αυστηρα πολεοδομικη κ θα πρεπε εφοσον σημερα βλεπω σημα ΕΟΤ ,να το χειριστω ως τουρισμο?δεν ξερω ,μια απλη σκεψη κανω....
af.civileng Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 07:11 πμ Έχω δύο κλεισμένους ηχ συνολικού εμβαδού 23τμ σε διαμέρισμα καθαρού εμβαδού 41,95τμ στον β όροφο... 1) Την υπέρβαση δόμησης την παίρνω ως προς το συνολικό της οικοδομής για το ποσοστό ή ως προς το διαμέρισμα; 2) Το ισόγειο έχει ύψος 4,35 σύμφωνα με την οικοδομική άδεια αλλά έχει κάνει υπέρβαση ύψος με αποτέλεσμα το διαμέρισμα να έχει μεγαλύτερο "υψόμετρο" από αυτό της οικοδομικής άδειας παρόλο που έχει τηρήσει το εγκεκριμένο καθαρό του ύψος... Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε παράβαση υπέρβασης καθ ύψος για το διαμέρισμα του β ορόφου ή όχι; Σημειώνω πως έχει συσταθεί οριζόντιος ιδιοκτησία!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 07:26 πμ 1) συντ. υπ. δόμησης=Συνολική αυθαίρετη επιφάνεια Η.Χ/χιλιοστά επί (σημερινό Σ.Δ οικοπέδου σε τ.μ,) 2) Μάλλον η οικοδομή έχει θεμελιωθεί ψηλότερα με αποτέλεσμα η στάθμη του Β ορόφου να μην είναι στο προβλεπόμενο ύψος. (Μήπως δεν έχει μπαζωθεί σωστά ο περιβάλλων χώρος με αποτέλεσμα να μέτρησες από ξεμπαζωμένο χώρο τα υψόμετρα?) Προσωπική θέση εκφράζοντας δεν θα έβαζα παράβαση στο διαμέρισμα του β ορόφου, διότι δεν εξετάζεται το κτίριο αλλά η εν λόγω οριζόντια ιδιοκτησία αυτοτελώς. Υ.Υ θα έβαζα στο διαμέρισμα του β ορόφου αν το μικτό του ύψος διέφερε από το εγκεκριμένο. 1
af.civileng Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 07:40 πμ (edited) 1) συντ. υπ. δόμησης=Συνολική αυθαίρετη επιφάνεια Η.Χ/χιλιοστά επί (σημερινό Σ.Δ οικοπέδου σε τ.μ,) 2) Μάλλον η οικοδομή έχει θεμελιωθεί ψηλότερα με αποτέλεσμα η στάθμη του Β ορόφου να μην είναι στο προβλεπόμενο ύψος. (Μήπως δεν έχει μπαζωθεί σωστά ο περιβάλλων χώρος με αποτέλεσμα να μέτρησες από ξεμπαζωμένο χώρο τα υψόμετρα?) Προσωπική θέση εκφράζοντας δεν θα έβαζα παράβαση στο διαμέρισμα του β ορόφου, διότι δεν εξετάζεται το κτίριο αλλά η εν λόγω οριζόντια ιδιοκτησία αυτοτελώς. Υ.Υ θα έβαζα στο διαμέρισμα του β ορόφου αν το μικτό του ύψος διέφερε από το εγκεκριμένο. Σε ευχαριστώ... Το πρώτο δεν το κατάλαβα... Οπότε θα πάρω σύμφωνα με τα τμ δόμησης του διαμερίσματος;;; Για το 2 κι εγώ το ίδιο λέω... Όχι δεν έχει ξεμπαζωθεί τίποτα... Απλά παραβίασε το ύψος και αντί 4 μέτρα για το κατάστημα τα έκανε 6... Edited May 30, 2014 at 07:41 πμ by af.civileng
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 08:35 πμ 1) συντ. υπ. δόμησης=Συνολική αυθαίρετη επιφάνεια Η.Χ / χιλιοστά διαμερίσματος επί (σημερινό Σ.Δ οικοπέδου σε τ.μ,) Το πρώτο δεν το κατάλαβα... Οπότε θα πάρω σύμφωνα με τα τμ δόμησης του διαμερίσματος;;; (δες παραπάνω για το συντελεστή υπέρβασης δόμησης που θα χρησιμοποιήσεις στον υπολογισμό)
dorita2271 Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 09:18 πμ (edited) Καλημερα.Να ρωτησω κατι ?? Σε οικ,αδεια του 2009 (σε ισχυ ) με φερων οργανισμο οπλισμενο σκυροδεμα, κατα την φαση της κατασκευη μερος της πλακας που καλυπτει το σαλονι αντικατασταθηκε με ξυλινη στεγη .Ολος ο φερων οργανισμος και τοιχοποιιες και επιχρισματα εχουν ολοκληρωθει πριν τις 28/7/11. Μπορει να μπει στην τακτοποιηση?Δεν μπορει να παει σε νομιμοποιηση γιατι υπαρχουν υπερβασεις δομησης . Διαβαζοντας τον νομο δεν αναφερει πουθενα για τον στατικο φορεα ετσι δεν ειναι ? αλλιως δεν θα επρεπε να τακτοποιουνται αυθαιρετα υπογεια , υπογεια που εχουν κατι ανοιγματα νααααα(με το συμπαθειο κιολας ) Edited May 30, 2014 at 10:05 πμ by dorita2271
architect_duth Δημοσιεύτηκε June 1, 2014 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2014 at 12:00 μμ επανερχομαι στην αρχικη ερωτηση ,γιατι στο ειδος χρησης βαζουμε αυτη της ΟΑ η την υφισταμενη σημερα... Μηπως η εννοι α <<τουρισμος >> ειναι γενικωτερη κ οχι αυστηρα πολεοδομικη κ θα πρεπε εφοσον σημερα βλεπω σημα ΕΟΤ ,να το χειριστω ως τουρισμο?δεν ξερω ,μια απλη σκεψη κανω.... Όχι! Το ότι έχει σήμα ΕΟΤ, μπορεί να το καθιστά "τουριστική μονάδα", αλλά θα το λέγαμε ότι είναι "εμμέσως τουριστική μονάδα" και ότι δεν είναι τουρισμός.
gio Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 06:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 06:29 πμ Επειδη δεν...καταλαβαινω....σε τελειως αυθαιρετο ακινητο (μονοκατοικια) χωρις αδεια τι κατηγορια το βαζω? (ειχε δηλωθει με 4014) κατηγορια 5?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 08:34 πμ Ναι, εκτός κι αν υπάρχουν αποδεικτικά παλαιότητας κατηγορίας 1 ή 2
