Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 02:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 02:38 μμ τα προβλεπόμενα να υλοποιηθούν. Δες τι λεει ο νόμος αα) Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγα− λύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολε− οδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια. Στα ποσοστά αυτά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου, καθώς και τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3775/2009 (Α΄ 122), 3843/2010 (Α΄ 62) και 4014/2011 (Α΄ 62). Οι ανω− τέρω αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται της κατεδά− φισης οριστικά μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62). Η άδεια προέβλεπε 270. Τα προ 55 υπήρχαν κατά την έκδοση και αποτυπώθηκαν ως νομίμως υφιστάμενα. Άρα η εύρεση κατηγορίας θα προκύψει δια του 270.
batzmav Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 02:52 μμ Στην εγκύκλιο συμπληρώνει με την τελευταία προταςη Εντός παρένθεσης αυτά του νόμου. Γράφει λοιπόν: Στην περίπτωση οικοπέδου/γηπέδου της περίπτωσης 1α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ του ν. 4178/13 (με οικοδομική άδεια), προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των προϋποθέσεων της Κατηγορίας 4 συνυπολογίζονται στην επιφάνεια των υπολοίπων αυθαιρέτων κατασκευών και η επιφάνεια αυτών οι οποίες έχουν υπαχθεί στους νόμους 3775/2009 (Α ́ 122), 3843/2010 (Α ́ 62) και 4014/2011 (Α ́ 62), που προσαυξάνουν το συντελεστή δόμησης του ακινήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια (δηλ. που αναφέρονται ως πραγματοποιούμενα στο διάγραμμα κάλυψης της οικοδομικής άδειας). Στο δικό μου διάγραμμα κάλυψης αναφέρονται ως πραγματοποιούμενα 398 και οχι 270...και εφόσον θεωρήσουμε και νόμιμες τις αποθήκες που αποτυπώνονται σε αυτο νομίζω μπορω να λάβω σαν παρανομαστή τα 398 τ.μ.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 02:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 02:57 μμ Στο διάγραμμα κάλυψης ορθά ο τότε μηχανικός υπολόγισε τα προβλεπόμενα τετραγωνικά λόγω της ανέγερσης καθώς και τις επιφάνειες των νομίμως υφισταμένων χώρων προ 55. Στο στέλεχος της άδειας ορθά επίσης, καταχωρήθηκε η επιφάνεια 270 τ.μ αυτά δηλαδή που προέβλεπε η άδεια να υλοποιηθουν. Εσύ θα βάλεις στον παρανομαστή 270 και οχι 398. Στον αριθμητή τα αυθαίρετα.
batzmav Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 03:08 μμ Καλως συνάδελφε..Τώρα οςον Αφορά τη σημερινή αποτύπωση,αυτή συμπίπτει σε όλα πέραν της θέσης όπου ένα τμήμα προεξέχει αυτού του σχεδίου κατα κάποια λίγα τετραγωνικά τα οποία σκέφτομαι να τα περάσω ως υπέρβαση δόμησης,κάλυψης. Ποια είναι η άποψη σου;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 03:17 μμ Αν το περάσεις σαν υ.δ είναι σαν να παραδέχεσαι ότι ένα τμήμα κατασκευάστηκε μετά το 55. Νομίζω ότι η πιο καλή λύση θα ήταν να θεωρήσεις ως μη ορθή την τότε αποτύπωση με τεκμηρίωση στη δήλωση και να το θεωρήσεις και στην κατάσταση αυτή ως προ 55 το οποίο δεν απαιτείται να δηλωθεί.
batzmav Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 03:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2016 at 03:26 μμ Φαίνεται σαν πιο σωστή λύση όντως..ευχαριστώ
mbekos Δημοσιεύτηκε February 16, 2016 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2016 at 12:06 μμ Καλημέρα σας Έχω μία περίπτωση οροφοδιαμερίσματος σε Διώροφη οικοδομή με Pilotis με οικοδομική άδεια η οποία εκδόθηκε τον 03-1983. Η "παράβαση" του συγκεκριμένου διαμερίσματος, αλλά και όλη της της οικοδομής γενικά, είναι ότι έχουν αλλάξει οι διαστάσεις του περιγράμματος (η μία πλευρά του κτιρίου είναι μικρότερη κατά 1 μέτρο και μία άλλη είναι μεγαλύτερη κατά 0,50 μέτρα χωρίς Υπέρβαση Δόμησης και Κάλυψης). Κανονικά θα μπορούσα να το κατατάξω στην κατηγορία 3 με αλλαγή περιγράμματος μέχρι 5% των διαστάσεων, αλλά είναι παραπάνω από 5% η απόκλιση. Επομένως πηγαίνω με αναλυτικό προϋπολογισμό. Η ερώτησή μου είναι σε ποια κατηγορία πρέπει να βάλω την "παράβαση; Κατηγορίες 1 και 2 αποκλείονται γιατί το κτίσμα είναι μετά το 1983, κατηγορία 3 αποκλείεται λόγω του προαναφερθέντως λόγου, κατηγορία 5 δεν είναι γιατί έχει Ο.Α. Επομένως μόνο η κατηγορία 4 μένει, αλλά ούτε σε αυτή μπορεί να υπαχθεί, εφόσον δεν έχει ούτε Υπέρβαση Δόμησης, ούτε Υπέρβαση Κάλυψης, αλλά ούτε και ύψους. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων...
danaikaterina Δημοσιεύτηκε February 17, 2016 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2016 at 09:56 πμ Θεωρώ ότι είναι λάθος η θεώρηση ότι δεν υπάρχει υπέρβαση δόμησης. Διότι η υπέρβαση δόμησης δεν είναι ένα μέγεθος που υπολογίζεται αριθμητικά μόνο αλλά έχει να κάνει και με τη θέση. Εφόσον δεν μπορείς να υπαχθείς στην κατηγορία 3 θεωρώ ότι πρέπει να βάλεις το περίγραμμα της υφιστάμενης οικοδομής πάνω στο περίγραμμα της άδειας και σε ότι εξέχει χρεώνεις υπέρβαση δόμησης πιθανά και κάλυψης. Αν οι υπερβάσεις σου είναι κάτω απο 40% των εγκεκριμένων είσαι κατηγορία 4 αλλιώς 5.
mbekos Δημοσιεύτηκε February 17, 2016 at 12:15 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2016 at 12:15 μμ Έχεις υπόψη σου αν αναφέρεται κάπου στον 4178 τι θεωρεί Υ.Δ.; Αν είναι μόνο αριθμητικό μέγεθος ή επηρεάζει και η θέση του ακινήτου;
danaikaterina Δημοσιεύτηκε February 17, 2016 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2016 at 02:20 μμ Εγκύκλιος 3, παράρτημα 1 Α "Μετά τα παραπάνω και δεδοµένου ότι οι οικοδοµικές άδειες εκδίδονται και οφείλουν να υλοποιούνται µε ακρίβεια οι εγκεκριµένες µελέτες τους, επισηµαίνουµε ότι ο εντοπισµός των αυθαιρέτων κατασκευών ή των αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης δεν γίνεται µε βάση τα εγκεκριµένα µεγέθη των οικοδοµικών αδειών, αλλά µε τις εγκεκριµένες µελέτες τους" Επίσης όταν αναφέρει ως συγκεκριμένη παράβαση την αλλαγή θέσης (στην Κατηγορία 3) είναι προφανές ότι η θέση παίζει ρόλο. Αλλά και λόγικά σκεπτόμενη δεν θεωρώ ότι είναι σωστή η αντιμετώπιση: είχα 100τ.μ. (κτίριο 10x10) εγκεκριμένη δόμηση, πάω μετράω και βρίσκω 100τ.μ. υλοποιημένα (κτίριο 20x5) άρα θεωρώ πως δεν έχω υπέρβαση δόμησης. Έγω προσωπικά αυτό που εφαρμόζω είναι αυτό που σου είπα παραπάνω: Το περίγραμμα της άδειας πάνω στο περίγραμμα του υφιστάμενου και η διαφορά είναι η υπέρβαση. Εκτός αν υπάγομαι στην κατηγορία 3 δηλαδή τροποποίηση διαστάσεων 1
