[Α30] Παλιές δηλώσεις (Ν. 3843/10 & Ν. 4014/11) και Ν. 4178/13
Αγαπημένοι, μόλις μίλησα με τεε.
Απο τη στιγμή που δεν ειχε αυθαιρεσίες και δεν ειχε πρόστιμο να πληρώσει μου ειπαν να μην ανησυχω και να μη δωσω σημασια.
Επισης οτι βεβαιωσεις του 4014 δεν παιρνουν στον 4178/13.
Οκ, εγω βεβαια μια ανησυχια για δηλωση του 12 που ζηταει 9 αρχεια , συνεχιζω να την εχω :)
Στάλθηκε από το Power μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  • 3 years later...
Καλημέρα.  Ρυθμίζω αυθαιρεσίες σε διαμέρισμα όπου με τον 3843/10 είχε ρυθμιστεί ΗΧ. Το ερώτημα είναι το εξής: Στο τελικό εμβαδόν του διαμερίσματος που θα πρέπει να αναφέρω, θα χρειαστεί να συνυπολογίσω και τμήμα της μεσοτοιχίας  σε κοινόχρηστο χώρο (κλιμακοστάσιο) η οποία συνορεύει με τον Η.Χ, ή βάζω εμβαδόν διαμερίσματος χωρίς μεσοτοιχίες;
Edited by Pavlos33
Το εμβαδόν των τοίχων ΟΙ που είναι σε επαφή με κοινόχρηστους χώρους προσμετράται στο εμβαδόν της ΟΙ, ενώ αυτών που είναι σε επαφή με άλλες ΟΙ, προσμετράται κατά 50%.
  • 1 year later...
καλησπέρα,
επείγον γιατί δε μπορώ να ησυχάσω από το άγχος μου. Με πήρε πελάτης που του είχα κάνει ρύθμιση αυθαίρετου παταριού στο Ν.3843/10  και μου είπε ότι βρήκε ένα φάκελο  με τις εξοφλήσεις των δόσεων για όλο το πρόστιμο και αναρωτήθηκε τι έχει γίνει με τη ρύθμιση. Εντωμεταξύ εγώ δεν έχω την περαίωση στο φάκελο αυτό όπως έχω για όλους τους άλλους και υποψιάζομαι, γιατί έχει περάσει και μια δεκαετία, ότι δε μου έφερε ποτέ την εξόφληση των δόσεων για την περαίωση.
Συνάδελφοι τι γίνεται σε περίπτωση που έχει εξοφληθεί το πρόστιμο και δεν έχει γίνει η περαίωση??
12 ώρες πριν, anpap said:
καλησπέρα,....
Πηγαινε στην πολεοδομια να ρωτησεις. Σε περιπτωση που δεν... κανε υπαγωγη στον 4495 και βαλτου τα προστομα εκει.... θα πληρωσει ισως τιποτα.
43 λεπτά πριν, gio said:
.. υπαγωγη στον 4495 και βαλτου τα προστομα εκει.... θα πληρωσει ισως τιποτα.
Το τίποτα δεν υπάρχει αφού υπάρχει το παράβολο κλπ
Επικουρικά στο 4495 αν ενταχθεί θα πρέπει να δηλωθούν και ότι άλλες παραβάσεις είχε που στο νομό Μπιρμπίλη δεν μπορούσε να βάλει
Κλπ κλπ
  • 2 years later...
Καλησπέρα,
Πρόκειται για οριζόντια ιδιοκτησία που είχε υποβληθεί για αλλαγή χρήσης στον 3843 και είχαν πληρωθεί κάποιες από τις δόσεις του προστίμου.
Τώρα θέλει ο ιδιοκτήτης να το πουλήσει και πρέπει να το υπάγω στον 4495. Θα ήθελα μία επιβεβαίωση, αν έχω καταλάβει καλά: Βάζω την αλλαγή χρήσης με όλα τα τμ ως υπέρβαση δόμησης (από κλειστή ΘΣ έγινε κατοικία), έχω ως αποδεικτικό χρόνου την δήλωση στον 3843, βγαίνει το συνολικό πρόστιμο, και πάνω σε εκείνο γίνεται ο υπολογισμός του εφάπαξ με -20%, και μετά αφαιρούνται οι δόσεις που έχει πληρώσει ο ιδιοκτήτης.
*Στον τύπο αυθαιρεσίας βάζω "ρύθμιση", καθώς δεν είχε γίνει περαίωση τότε.
Σωστά;
Ευχαριστώ.
Από το συνολικό πρόστιμο αφαιρείται το ποσό που είχε πληρωθεί λόγω της παλιάς δήλωσης.
Η έκπτωση της εφάπαξ καταβολής υπολογίζεται επί της διαφοράς.
Κατά τα άλλα· σωστά.
