vovos Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 11:10 πμ Αγαπημένοι, μόλις μίλησα με τεε. Απο τη στιγμή που δεν ειχε αυθαιρεσίες και δεν ειχε πρόστιμο να πληρώσει μου ειπαν να μην ανησυχω και να μη δωσω σημασια. Επισης οτι βεβαιωσεις του 4014 δεν παιρνουν στον 4178/13. Οκ, εγω βεβαια μια ανησυχια για δηλωση του 12 που ζηταει 9 αρχεια , συνεχιζω να την εχω Στάλθηκε από το Power μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
lia11 Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 11:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 11:22 μμ (edited) Καλημέρα. Ρυθμίζω αυθαιρεσίες σε διαμέρισμα όπου με τον 3843/10 είχε ρυθμιστεί ΗΧ. Το ερώτημα είναι το εξής: Στο τελικό εμβαδόν του διαμερίσματος που θα πρέπει να αναφέρω, θα χρειαστεί να συνυπολογίσω και τμήμα της μεσοτοιχίας σε κοινόχρηστο χώρο (κλιμακοστάσιο) η οποία συνορεύει με τον Η.Χ, ή βάζω εμβαδόν διαμερίσματος χωρίς μεσοτοιχίες; Edited June 26, 2020 at 04:46 πμ by Pavlos33
lia11 Δημοσιεύτηκε June 26, 2020 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2020 at 02:23 μμ μηπως καποιος αντι για υπνακο μεσημεριανό εχει όρεξη να σπασει τα νευρα του αλλα παραλληλα να βοηθήσει με το παραπάνω?? χεχε
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 26, 2020 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2020 at 02:47 μμ Το εμβαδόν των τοίχων ΟΙ που είναι σε επαφή με κοινόχρηστους χώρους προσμετράται στο εμβαδόν της ΟΙ, ενώ αυτών που είναι σε επαφή με άλλες ΟΙ, προσμετράται κατά 50%. 1 1
anpap Δημοσιεύτηκε December 18, 2021 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2021 at 08:09 μμ καλησπέρα, επείγον γιατί δε μπορώ να ησυχάσω από το άγχος μου. Με πήρε πελάτης που του είχα κάνει ρύθμιση αυθαίρετου παταριού στο Ν.3843/10 και μου είπε ότι βρήκε ένα φάκελο με τις εξοφλήσεις των δόσεων για όλο το πρόστιμο και αναρωτήθηκε τι έχει γίνει με τη ρύθμιση. Εντωμεταξύ εγώ δεν έχω την περαίωση στο φάκελο αυτό όπως έχω για όλους τους άλλους και υποψιάζομαι, γιατί έχει περάσει και μια δεκαετία, ότι δε μου έφερε ποτέ την εξόφληση των δόσεων για την περαίωση. Συνάδελφοι τι γίνεται σε περίπτωση που έχει εξοφληθεί το πρόστιμο και δεν έχει γίνει η περαίωση??
gio Δημοσιεύτηκε December 19, 2021 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2021 at 08:27 πμ 12 ώρες πριν, anpap said: καλησπέρα,.... Συνάδελφοι τι γίνεται σε περίπτωση που έχει εξοφληθεί το πρόστιμο και δεν έχει γίνει η περαίωση?? Πηγαινε στην πολεοδομια να ρωτησεις. Σε περιπτωση που δεν... κανε υπαγωγη στον 4495 και βαλτου τα προστομα εκει.... θα πληρωσει ισως τιποτα.
Didonis Δημοσιεύτηκε December 19, 2021 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2021 at 09:14 πμ 43 λεπτά πριν, gio said: .. υπαγωγη στον 4495 και βαλτου τα προστομα εκει.... θα πληρωσει ισως τιποτα. Το τίποτα δεν υπάρχει αφού υπάρχει το παράβολο κλπ Επικουρικά στο 4495 αν ενταχθεί θα πρέπει να δηλωθούν και ότι άλλες παραβάσεις είχε που στο νομό Μπιρμπίλη δεν μπορούσε να βάλει Κλπ κλπ 1
ElissavetB Δημοσιεύτηκε October 3, 2024 at 06:10 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2024 at 06:10 μμ Καλησπέρα, Πρόκειται για οριζόντια ιδιοκτησία που είχε υποβληθεί για αλλαγή χρήσης στον 3843 και είχαν πληρωθεί κάποιες από τις δόσεις του προστίμου. Τώρα θέλει ο ιδιοκτήτης να το πουλήσει και πρέπει να το υπάγω στον 4495. Θα ήθελα μία επιβεβαίωση, αν έχω καταλάβει καλά: Βάζω την αλλαγή χρήσης με όλα τα τμ ως υπέρβαση δόμησης (από κλειστή ΘΣ έγινε κατοικία), έχω ως αποδεικτικό χρόνου την δήλωση στον 3843, βγαίνει το συνολικό πρόστιμο, και πάνω σε εκείνο γίνεται ο υπολογισμός του εφάπαξ με -20%, και μετά αφαιρούνται οι δόσεις που έχει πληρώσει ο ιδιοκτήτης. *Στον τύπο αυθαιρεσίας βάζω "ρύθμιση", καθώς δεν είχε γίνει περαίωση τότε. Σωστά; Ευχαριστώ.
Πρύτανης Δημοσιεύτηκε October 4, 2024 at 12:42 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2024 at 12:42 μμ 18 ώρες πριν, ElissavetB said: βγαίνει το συνολικό πρόστιμο, και πάνω σε εκείνο γίνεται ο υπολογισμός του εφάπαξ με -20%, και μετά αφαιρούνται οι δόσεις που έχει πληρώσει ο ιδιοκτήτης. Από το συνολικό πρόστιμο αφαιρείται το ποσό που είχε πληρωθεί λόγω της παλιάς δήλωσης. Η έκπτωση της εφάπαξ καταβολής υπολογίζεται επί της διαφοράς. Κατά τα άλλα· σωστά.
ElissavetB Δημοσιεύτηκε October 6, 2024 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2024 at 03:57 μμ Όκει, ευχαριστώ πολύ!
