georx Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Να <<επεκτεινω >> λιγο την ερωτηση του alexdam? Στην περιπτωση που εχει εξοφληθει προστιμο με το ν. 3843/10-π.χ. ΥΔΒΧ σε υπογεια σταθμη δυοροφης μεζονετας,αλλα δεν εχει <<τακτοποιηθει>>η μη διαμορφωση του περιβαλλοντος χωρου(πλεον ισογειο-1ος) - και δεν εχει γινει περαιωση στην πολεοδομια τι γινεται?...........ειναι καλυμενος ο ιδιοκτητης με το 3843 ή πρεπει να ενταχθει στο 4178 για να δηλωσει και τη μη διαμορφωση? Ευχαριστω εκ των προτερων.
johnjohn1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Καλα συνάδελφοι θα μου πέσουν τα μαλλιά. Με τους ιδιοκτήτες που έχουν εξοφλήσει κανονικά όλο το πρόστιμο αλλα οι δηλώσεις τους ήτανε σε προσωρινή υπαγωγή τι γίνετε? Θα πρέπει να ξαναπληρώσουνε για να μπούνε στον καινούργιο νόμο? Οι συγκεκριμένες δηλώσεις είναι παγωμένες και δεν μπορούν να οριστικοποιηθούν απο το σύστημα.... 2
sagiasd Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 πλεον ισογειο-1ος Δεν είναι καλυμμένος, αφού υπάρχει διαφορά στο ύψος
stek Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Στην περιπτωση που εχει εξοφληθει προστιμο με το ν. 3843/10-π.χ. ΥΔΒΧ σε υπογεια σταθμη δυοροφης μεζονετας,αλλα δεν εχει <<τακτοποιηθει>>η μη διαμορφωση του περιβαλλοντος χωρου(πλεον ισογειο-1ος) - και δεν εχει γινει περαιωση στην πολεοδομια τι γινεται?...........ειναι καλυμενος ο ιδιοκτητης με το 3843 ή πρεπει να ενταχθει στο 4178 για να δηλωσει και τη μη διαμορφωση? Από τη στιγμή που δεν έχει τακτοποιήσει την διαμόρφωση, την τακτοποιεί πλέον μέσω του ν.4178 υποχρεωτικά καθώς έληξε η διορία πληρωμής των δόσεων του ν.3843. Εάν τις έχει πληρώσει τις δόσεις, πάει στην πολεοδομία, κάνει την περαίωση του ν.3843 και βάζει στον ν.4178 το ξεμπάζωμα ως λοιπή παράβαση. Εάν δεν τις έχει πληρώσει, συμψηφίζει όσα πλήρωσε μέχρι στιγμής, τα βάζει κι αυτά ως πληρωμένα στον ν.4178 (για να εκπέσουν από το συνολικό πρόστιμο), περαιώνει με τον ν.4178 και στη συνέχεια πάει με την περαίωση του ν.4178 στην πολεοδομία για να κλείσει ο φάκελος. Βάσει λογικής, έτσι πιστεύω ότι μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
mariamix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3843/2010 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ 4178/2013 ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΛΕΝΕ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΑΡ. Γ ΑΝΑΦΕΡΕΙ: γ. Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) ή του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) με την επιφύλαξη των οριζομένων στην περίπτωση αα΄, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά τη συμπλή− ρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62). ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.....
omorfh Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Συνάδελφοι καλημέρα Έχω διαβάσει σχεδόν όλες τις απαντήσεις που έχουν δοθεί σε αυτό το forum,αλλά δυστυχώς η απορία μου ακόμα παραμένει και από ότι έχω καταλάβει δεν είναι μόνο δικιά μου,αλλά πολλών.Τελικά έχει καταλάβει κανείς τί θα γίνει με τις δηλώσεις του 3843/2010 και του 4014/2011 που έχουν ολοκληρωθεί(έχει εξοφληθεί το πρόστιμο-ολοκληρωμένες υπαγωγές);;Επιπλέον,τελικά τί ισχύει με το upload των απαραίτητων δικαιολογητικών του 4014/2011;;Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής τους;;Και κάτι τελευταίο:Η ταυτότητα του κτιρίου πώς συμπληρώνεται;;
letom Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Άρχισαν (για όλους) τα όργανα: 7. Οι 562.263 ιδιοκτήτες που δήλωσαν αυθαίρετα με τον προηγούμενο «νόμο Παπακωνσταντίνου» (ν. 4014/2011) καλούνται να ενταχθούν στο νέο νόμο 4178/2013: Το ΥΠΕΚΑ καλεί και τους 562.263 ιδιοκτήτες να δηλώσουν υπαγωγή στο νέο νόμο, ώστε να είναι «θωρακισμένοι» σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής κατά της τακτοποίησης του αυθαιρέτου τους, καθώς ο «νόμος Παπακωνσταντίνου» έχει κριθεί αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας και εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να καθαρογραφεί και να τεθεί σε ισχύ η σχετική απόφαση. Ειδικότερα από τους 562.263 ιδιοκτήτες: α) Οι 389.659 ιδιοκτήτες που έχουν ήδη καταβάλει παράβολο και η διαδικασία εξόφλησης του προστίμου έχει ολοκληρωθεί είτε βρίσκεται σε εξέλιξη καλούνται να υποβάλουν απλή δήλωση υπαγωγής στο νέο νόμο του ΥΠΕΚΑ. Η δήλωση θα γίνει με απλή συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας μέσω του συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων, που διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μέσω μηχανικού και το υπουργείο αναφέρει ότι θα έχει συμβολικό ή μηδενικό τίμημα, αφού πρόκειται για πολύ απλή διαδικασία. β) Οι 172.572 δηλώσεις που έχουν γίνει με τον προηγούμενο «νόμο Παπακωνσταντίνου», το ΥΠΕΚΑ λέει ότι εφόσον δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο παράβολο, ακόμη και εάν βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και πρέπει να υποβληθούν ξανά από την αρχή, με το ανάλογο κόστος. http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=235&la=1&catid=213&artid=9669
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Το ότι πρέπει να υποβληθούν οι 172572 δηλώσεις, από που προκύπτει; Αν θέλουν να τακτοποιήσουν προφανώς και πρέπει να υποβληθούν. Αλλά αν δεν θέλουν (δοκιμαστικές έχουμε κάνει όλοι-ούτε μία ούτε δύο) γιατί πρέπει να υποβληθούν;
hkoko Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Ξέρει κάποιος αν η υποβολή των σχεδίων κλπ. για τον 4014 πρέπει να γίνουν έως 30/9/13?
michalisp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Έχουν πάρει παράταση 18 μήνες.......... 1
