gio Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2013 .... Όσο αφορά την πρώτη ερώτηση η απάντηση ήταν ότι αυτό το έχει λύσει ο νόμος και δεν ισχύει η προθεσμία για τις 30/9(άρα ισχύει η παράταση για 18 μήνες).......Σηκώνω τα χέρια ψηλά!!!!!!!!!!!!! Δεν νομιζω να ισχυει αν δεν βγει κατι επισημο.
hjiannis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2013 Νά ρωτήσω!! Ξέρει κανείς αν κάποιος που είναι με δόσεις στον 4014 μπορεί να μπει στον 4178 με εφ άπαξ και να πάρει την 20% έκπτωση?
jja Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2013 Ναι από 5 Οκτώβρη και μετά.
Silent Arrow Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2013 Θα είναι τα ίδια σχέδια απλώς οι σημειώσεις που έχεις κάνει θ' αλλάξουν και θ' ακολουθούν τις προδιαγραφές του 4178 κι επίσης θα πρέπει ν' αναφέρεται πάνω τους ο "μοναδικός αριθμός" του ακινήτου και ο αριθμός της δήλωσης 4178. Δηλαδή, ξανά μανά σκαρίσματα (κόστος) και ξανά μανά ανέβασμα αυτών και ακύρωση των προηγούμενων. Φοβάμαι ότι, ακριβώς το ίδιο θα γίνει και με τα υπόλοιπα έγγραφα κ.λπ. Και για να μην ξεχνιόμαστε ή να μας κοροϊδεύουν κι εμείς να το ...καταπίνουμε, παραθέτω ένα απόσπασμα του 4178 που αφορά κυρίως σε περαιωμένους φακέλλους 3843 και οριστικοποιημένες δηλώσεις 4014: Δεν χρειαζεται να προσθεσετε μοναδικο αριθμο στα σχεδια που ειναι περασμενα στην ηλεκτρονικη πλατφορμα. Αυτο γινεται κατ' εφαρμογη της παρ.3 του Αρθρου 3 του Ν. 4178/2013, δηλαδη οταν ερθει η στιγμη να παραδωσετε σχεδια σε συμβολαιογραφο. Συμπληρωνετε στα σχεδια τον ηλεκτρονικο μοναδικο αριθμο και τελος.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2013 (edited) δεν εχουν μονο οι μηχανικοί αποριες... και οι συμβολαιογραφοι... επίσης εχουν επίσης παρομοιους προβληματισμούς... http://forum.hellenicnotaryassociation.gr/viewtopic.php?f=5&t=671 υγ απο 8/8 περασαν 50 τόσες μερες ...ακομα δεν εχει εκδοθει μια διευκρινιστική... μια ερωτο-απαντηση... :mrgreen: κατι.... Edited Σεπτέμβριος 22 , 2013 by dimitris GM 2
HQ7 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2013 Σε αρχική υποβολή δήλωσης (4014) και πληρωμένο παράβολο,κατά την μεταφορά στον 4178 γίνεται να προσθέσεις και άλλη παράβαση που αφορά το ίδιο ακίνητο χωρις να πληρώσεις άλλο παράβολο;;
ssouanis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2013 (edited) Δημήτρη, πολύ ωραία η κουβέντα που μας "έδωσες" για τον 3843. Ο συγκεκριμένος νόμος, στο άρθρο 6 παρ. 9 λέει: 9. Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα κάθε δικαιοπρα−ξίας μεταβίβασης ακινήτων ή σύστασης εμπράγματωνδικαιωμάτων επ’ αυτών, στα οποία υπάρχουν χώροι πουδιατηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρό−ντα νόμο προσαρτάται αντίγραφο της αίτησης όπουβεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησηςτου χώρου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου6 και γίνεται ειδική σχετική μνεία για την υπαγωγή τωνχώρων στη ρύθμιση αυτή. Κατά την απεικόνιση τωνχώρων αυτών, όπου απαιτείται, σημειώνεται η υπαγωγήτους στη ρύθμιση του παρόντος νόμου. Συνεπώς για τους τακτοποιημένους χώρους του 3843 ο νομοθέτης απαιτεί: 1. την αίτηση με τη σφραγίδα της περαίωσης 2. μνεία στο συμβόλαιο για τους χώρους αυτούς 3. σημείωση επί των σχεδίων (την απεικόνιση των χώρων αυτών) ότι αυτός ο Η/Χ έχει γίνει ΧΚΧ. Ας θυμηθούμε, ότι με τον 3843 βάζαμε σχέδια τα οποία και μπορούμε να αναζητήσουμε και να πάρουμε από την υπηρεσία σφραγισμένα (αν θυμάμαι καλά τα σφραγίζουν). Αλλά και να μην τα σφραγίζουν, πάλι δεν έχουμε πρόβλημα. Στο εγκεκριμένο σχέδιο της άδειας το οποίο θα πάρουμε θεωρημένο από την ΥΔΟΜ, σημειώνουμε τον χώρο που μετατράπηκε. Μας το λέει ο νόμος. Έχω καταλήξει ότι ο 3843 ΔΕΝ απαιτεί επανυποβολή στον 4178. Edited Σεπτέμβριος 22 , 2013 by ssouanis
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Έχω καταλήξει ότι ο 3843 ΔΕΝ απαιτεί επανυποβολή στον 4178. Και πολύ καλά έχεις κάνει. Νομιμοποιούνται "απευθείας" μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. Όσο για τα σχέδια σε νέα συμβόλαια, αρκεί σφραγίδα - υπογραφή του "αρμόδιου" μηχανικού.
johnjohn1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Συνάδελφοι έχει κάτσει κανεις να σκεφτεί σε ποιες περιπτώσεις το πρόστιμο που υπολογίζεται απο τον 4178 ειναι μεγαλύτερο από αυτό που υπολογίστηκε στον 4014? Γιατι εγώ έχω την εντύπωση οτι ο 4178 ειναι ευνοϊκότερος σε όλες τις κατηγορίες. Όσο αφορά στα σχέδια που έγιναν στον 4014 γιατί πρεπει να αλλαξουν? Απλά για να γραφτεί μόνο και μόνο οτι ο νομος ειναι ο 4178 και όχι ο 4014?
architect_duth Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Και μόνο που ο 4178 πηγαίνει με ποσοστά ιδιοκτησίας, φτάνει να μεγαλώσει το πρόστιμο στα "με ο.α.".
