katrmp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Πολλές πολεοδομίες ήδη άρχισαν την επιβολή προστίμων και στέλνουν το ...μπουγιουρντί σε μη περαιωμένες υποθέσεις 3843....... ξέρουμε κάποιες που ήδη ξεκίνησαν? με τέτοια κρίση να κυνηγάνε τον κόσμο έλεος. Λές και δεν ξέρει ο κόσμος ότι έχει πρόβλημα και έχει αυτοκαρφωθεί, πρέπει να του τραβούν και την θηλιά.
pantsel Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 τραβουν τη θηλια για να εχουν δουλεια,για να μην τους απολυσουν.απλα πραγματα.δραση-αντιδραση!
BAS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Εδώ υπάρχουν χιλιάδες φάκελλοι που έχουν πληρώσει 3843 , αλλἀ δεν έχουν πάρει 3η σφραγίδα . Οπότε τι να ψάξουν ?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Βγαίνουν εύκολα από το σύστημα με το οποίο τηρούνταν ο λογαριασμός που γίνονται οι πληρωμές των προστίμων. Αρκεί το πάτημα ενός κουμπιού και sortaρισμα ανά πολεοδομία......
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Υπάρχει κάτι νεότερο για το πότε οι δηλώσεις Ν.4014/11 πρέπει να μεταφερθούν στον 4178/13; Είναι μέχρι 6-2-15 έτσι;
letom Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Ναι εκτός αν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές οπότε και πρέπει να μεταφερθούν μέχρι 6/2/14 για να μην υπάρξουν προσαυξήσεις (1% ή 3%, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο). 1
lydia1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 συναδελφοι αν γνωριζει καποιος και μπορει να με βοηθησει πελατης μου με ολοκληρωμενη υπαγωγη ( πληρωμενα προστιμα και ανεβασμενα σχεδια ) πηγε στον δημο να βγαλει μια αδεια λειτουργιας και του ειπανε οτι ο 4014 δεν τον καλυπτει γιατι ειναι αντισυνταγματικος και πρεπει να μεταπηδησει στον 4178 για να βγει η αδεια λειτουργιας..ισχυει αυτο??εγω απο οσο ξερω οι αλοκληρωμενες υπαγωγες δεν ειναι αναγκαστικο να μεταπηδησουν τωρα εχουν περιθωριο εως το τελος του νομου,,ποια ειναι η γνωμη σας?
κατερινα κ. Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Δυο ερωτησεις : α) Οι δηλώσεις του 3843 που δεν πληρωσαν όλες τις δόσεις έιναι από αυτές που θεωρούνται ληξιπροθεσμες και πρέπει να μπουν ως 6-2-14 στο 4178 ή μπορύν να μπουν και μεχρι 6-2-15; β) ΟΙ δηλώσεις του 4014 που είναι σε αρχική υποβολή και πλήρωσαν το παράβολο, αλλά δεν προχώρησαν σε προσωρινή υπαγωγη συνεπώς δεν εχουν ενεργοποιηθεί δόσεις ή εφαπαξ , υπάγονται στις περιπτώσεις που πρεπει να μεταφερθούν ως 6-2-14 στο 4178 ή μπορύν να μπουν και μεχρι 6-2-15;
npanagio Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Για το α) δες #826 Για το β) βλ. αρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 4178 και εγκύκλιος 3
lydia1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2014 Γνωριζει καποιος για το #837??
