Συνάδελφοι καλημέρα
Είχα περίπτωση ρύθμισης Η/Χ και αλλαγής χρήσης υπογείου με τον Ν. 3843 όπου το πρόστιμο ήταν ένα Α ποσό.
Επειδή ο πελάτης δεν πρόλαβε να εξοφλήσει τις δόσεις του προστίμου με τον Ν. 3843 αναγκαστικά μπήκε στις ρυθμίσεις του Ν. 4178.
Το πρόστιμο του Ν. 4178 για τις ίδιες αυθαιρεσίες προέκυψε μικρότερο του 3843. Ο πελάτης θέλει να διεκδικήσει το υπερβάλλον ποσό κάτι το οποίο είναι εύλογο.
Βάσει του άρθρου 30, παράγραφος 9 εκδίδεται υπουργική απόφαση που καθορίζονται, μεταξύ άλλων, και οι επιστροφές προστίμων.
Έχει κανείς υπόψη του αν έχει βγει κάποια τέτοια απόφαση?
Ευχαριστώ
Δεν μπορεί να πάρει απολύτως καμία επιστροφή των όσων έχει καταβάλλει!!!
Ευχαριστώ Ιάσονα. Είναι παράλογο πάντως το όλο ζήτημα αν το καλοσκεφτεί κανείς.
Μακάρι, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο πελάτης να είχε αφήσει περισσότερες δόσεις ανεξόφλητες με τον 3843.
Άντε τώρα να του εξηγήσω ότι δεν θα έχει καμία επιστροφή...
Καταρχάς δεν είναι υποχρεωτικό να μεταφέρεις τις δηλώσεις. Αν έχεις εντολή από τον πελάτη να μεταφέρεις δήλωση ή αν πρέπει να το κάνεις για να εκδόσεις βεβαίωση τότε μεταφέρεις και αναπροσαρμόζεις τα ΦΚ στον 4178 με τις κατηγορίες και τους συντελεστές κλπ σύμφωνα με τις διατάξεις του 4178. Αν δεν πειράξεις τμ και λοιπές αυθαιρεσίες δεν θα μεταβληθούν τα πρόστιμα.
Τελικά για τις περαιωμένες υποθέσεις του 4014/11 (πλήρης καταβολή προστίμου και ανεβασμένα όλα τα σχέδια) είναι ή δεν είναι υποχρεωτική η μετάβαση στο Ν4178/13?
Ποιά είναι η αποψή σας?
Edited by nkeha
Κατά τη μεταφορά από 3843 τα πρόστιμα συμψηφίζονται. Αυτό είναι 100% σίγουρο.
Σου είναι εύκολο να μου πεις που το λέει αυτό. Απλά δε θυμάμαι που το διάβασα και θέλω να το βρω.
Δεν θυμάμαι που το λέει συγκεκριμένα (και στον 4014 δεν ίσχυε το ίδιο?) όμως πιστεύω αρκεί που στις δηλώσεις στην καρτέλλα "πρόσθετα στοιχεία" υπάρχει πεδίο για εισαγωγή προστίμων που έχουν πληρωθεί στο παρελθόν. ;)
Καλημέρα!Αν μπορείτε να με ξεμπλέξετε λίγο...Μεζονέτα δηλωμένη με τον 3843(υπόγειο και ημιυπαίθριοι) και με τον 4014 (αποθήκες,ξεμπαζώματα κτλ) θέλει να την ξαναδηλώσει στον 4178 για να προσθέσει κάτι άλλο, κατά τη δήλωση θα πρέπει να τα βάλω όλα ξανά από την αρχή και να αφαιρεθούν αυτά που πληρώθηκαν;
Αν συμφέρει οικονομικά ναι.
Αν όχι, τότε δεν χρειάζεται να το κάνεις.
Η δήλωση που έγινε στον 4014 δεν οριστικοποιήθηκε.πρέπει να μεταφερθεί στον 4178  και να δηλωθούν τα extra μέτρα χωρίς να πειράξω τον 3843; (εφόσον τον συμφέρει οικονομικά).Για τις υπερβάσεις στους συντελεστές λαμβάνω υπόψην τον 3843;
 Αφού δεν οριστικοποιήθηκε η δήλωση του 4014 θα πρέπει να τη μεταφέρεις στον 4178 και να προσθέσεις και ό,τι άλλο θες. Αυτά του 3843 δήλωσέ τα μόνο αν σε συμφέρει (που μάλλον θα σε συμφέρει γιατί το υπόγειο θα πάει με μειωτικό συντελεστή).
