danaikaterina Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2016 Γέλασες ε? Ακριβώς αυτό συμβαίνει! Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2016 Η μεγάλη πλάκα είναι που έχω να κάνω ΔΕΔΟΤΑ σε ένα κτίριο που χτίστηκε διόροφο με pilotis το 70 , έγινε προσθήκη Γ ορόφου το 77 , έκανα εγώ ένα κλειστό γκαράζ στην pilotis με άδεια το 1990 , το έκαναν κατοικία και το νομιμοποίησα με τον 4014 και τώρα πρέπει να κάνω ΔΕΔΟΤΑ σε ένα κτίριο που δεν έχει παρανομία , πέραν της χωρίς ουσιαστική αλλαγή στο γκαράζ , για να μου βγάλει ότι θέλει έναν έλεγχο , ενώ πρακτικά δεν θέλει τίποτα . Πριν 20 χρόνια σταμάτησα να ασχολούμαι με στατικά , γιατί για να βγαίνει αν θυμάμαι καλά ο δισδιαγώνιος οπλισμός των υποστυλωμάτων στα προγράμματα , αύξησαν εν μια νυκτί το όριο κατά 100 % , Τώρα γράφουν νόμους , που απορείς γιατί οι μηχανικοί των συλλόγων δεν λένε κουβέντα . Μάλλον θα είναι μπουκωμένοι και φοβούνται ότι άμα μιλήσουν θα πνιγούν . Link to comment Share on other sites More sharing options...
asimelenia Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2016 Ωχ! Συνάδελφοι κι εδώ σε ασυμφωνία έπεσα; (δεν είναι η τυχερή μου μέρα ). Προφανώς χαριτολογώ, για να μην αρχίσω να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο με αυτή την τακτοποίηση (και γενικότερα με τον συγκεκριμένο νόμο). Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. kan62, ο νόμος τώρα που τον ξαναδιαβάσα, μετά την παρατήρησή σου, λέει "...εκπονείται από αρμόδιο μηχανικό ΜΣΕ στο σύνολο του κτιρίου...". Για την απαλλαγή το αφήνει λίγο φλου (κατ' εμέ), εκτός αν αναφέρεσαι σε κάτι άλλο που μου διαφεύγει. Οπότε κι εγώ συντάσσομαι με την απόψη του charlie (προσωρινώς). Θα περάσω και από το ΤΕΕ, να δω τι θα μου πουν. Για το θέμα του ΔΕΔΟΤΑ ή της ΜΣΕ, μάλλον θα απευθυνώ και σε τρίτο συνάδελφο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sarcs Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2016 Καλησπέρα συναδελφοι, έχω την εξής περίπτωση : μικρό κτίριο ξενοδοχείου παλιό, και πέριξ αυτού υπάρχουν ανεξάρτητα τα εξής : 1) bar-αναψυκτήριο με στέγαστρο (κλειστός μόνο ο χωρος παρασκευής 15τμ), 2) κοντά στο bar ανεξάρτητο κτίριο wc για την πισίνα και τον κήπο (ισόγειο ξύλινο) 3) κτιριο βοηθητικών χρήσεων (σεντόνια, πλυντήρια) ισόγειο τοιχοποιία και στέγη. Το bar δε τη γλυτώνει θέλει ΜΣΕ όσο μικρό και αν ειναι μαζί με το στέγαστρο πιστεύω. Τα 2,3 (κτίριο wc και κτίριο βοηθητικών λειτουργιών) μπορούν να εξαιρεθούν ως "κτίρια βοηθητικών χρήσεων" ή θέλουν ΜΣΕ αποτελώντας τμήμα ξενοδοχειακής εγκατάστασης? Εγώ τείνω στο να τα εξαιρέσω αφού είναι ανεξάρτητα κτίσματα αλλά δεν έχω καταλήξει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2016 Και γιατί δεν τους δίνεις την απαλλαγή vi από ΜΣΕ ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
sarcs Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2016 (edited) Ευχαριστώ για την απάντηση συνάδελφε, αλλά τιι εννοείς ακριβώς? εγώ στην άδεια είχα μόνο το κύριο κτίριο (και αυτό με άδεια του 1978 ως κατοικία, αλλά για την αλλαγή χρησης σε ξενοδοχειο το εξαιρώ αφού τα φορτία δεν άλλαξαν και ο φορέας τηρήθηκε). Τα άλλα 3 τα μικρά είναι εξτρα ανεξάρτητα. Πιστεύεις ότι με το εδάφιο vi εξαιρούνται και αυτά??? εγώ το ερμήνευα ότι εννοεί πως απαλλάσσεται το "νόμιμο" όταν το αυθαίρετο είναι ισόγειο στατικά ανεξάρτητο που δεν επηρεάζει τα ωφέλιμα - δεν το είχα ερμηνεύσει ότι η απαλλαγή πιάνει και το ίδιο το ισόγειο αυθαίρετο!!! Edited Νοέμβριος 23 , 2016 by sarcs Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2016 ..., αλλά τιι εννοείς ακριβώς? εγώ στην άδεια είχα μόνο το κύριο κτίριο Αυτό τώρα το λες ... οπότε παίρνω και τη απαλλαγή πίσω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sarcs Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2016 (edited) Για αυτά που είναι αμιγώςβοηθητικής χρήσης ωστόσο τι γνώμη έχεις? δλδ αυτό το ισόγειο πλυσταριο (με πλυντήρια σεντόνια κλπ) και το αυτόνομο κτιριάκι wc? τα παιρνει η μπάλα της γενικής ξενοδοχειακής ή ως ανεξάρτητα κτίρια με άλλη χρήση εξαιρούνται? Edited Νοέμβριος 23 , 2016 by sarcs Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2016 Εδώ μπαίνεις στην ουσία της υπόθεσης ... Από ότι φαίνεται μέχρι τώρα τελικά η ΜΣΕ θα επεκταθεί υποχρεωτικά σε κτήρια υψηλής διακινδύνευσης (σημασίας και ρίσκου). Εδώ με τα σημερινά αν πχ. μετατραπεί ένα συγκρότημα κατοικιών σε ξενοδοχειακό συγκρότημα θα απαιτηθεί για το σύνολο των κτηρίων ΜΣΕ. Όμως, αν ένα από αυτά τα κτήρια εγώ θέλω να το μετατρέψω σε αποθήκη του ξενοδοχειακού συγκροτήματος είναι λογικό να μην μπορώ να το απαλλάξω ; Με τη λογική αυτή, ναι θα τα εξαιρούσα ως μη έχοντα χρήση υψηλής κατηγορίας Ι ή ΙΙ, θα έβαζα ΔΕΔΟΤΑ και αν αυτό έβγαζε αύριο έβγαζε Υ ή Μ θα γινόταν και η ΜΣΕ ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2016 Το ΔΕΔΟΤΑ ή η ΜΣΕ αφορά κάθε ξεχωριστό κτίριο. Και η επικρατούσα χρήση που εξετάζουμε ως κριτήριο είναι η επικρατούσα χρήση του κτιρίου όχι του ακινήτου! Δηλαδή αν μέσα σε ένα ακίνητο έχω 15 ανεξάρτητα κτίρια θα ελέγξω για το καθένα ξεχωριστά τι από τα 2 απαιτείται. Κατα συνέπεια ανεξάρτητα κτίρια αποθηκών προφανώς θέλουν ΔΕΔΟΤΑ άσχετα αν στο ίδιο οικόπεδο έχω και ένα κτίριο ξενοδοχείο για το οποίο θα κάνω ΜΣΕ Link to comment Share on other sites More sharing options...
