Roukat Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 08:01 πμ Καλημέρα, φτιάχνω ένα ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ. για μία μεζονέτα (υπόγειο, ισόγειο, α΄ όροφος) με Φ.Ο. από οπλισμένο σκυρόδεμα και στέγη ξύλινη. Εντός του α΄ορόφου έχει κατασκευασθεί ξύλινο πατάρι, τι δομικό τύπο κτιρίου να βάλω?? ΟΣβ ???
kioanni Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2014 at 08:32 πμ Εγώ θα έβαζα το "κύριο" δομικό στοιχείο, δηλ. Ω.Σ.
AIDIM Δημοσιεύτηκε October 14, 2014 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2014 at 09:31 πμ (edited) Συνάδελφοι στις περιπτώσεις όπου στην άδεια είχα εμπορικά καταστήματα στο ισόγειο και στους ορόφους γραφεία, οπότε επικρατούσα χρήση κτηρίου γραφεία από όσα διάβασα στο νήμα πάω με ΔΕΔΟΤΑ ....ωστόσο αναρωτιέμαι επειδή σήμερα είναι άδειοι (δεν μισθώνονται) οι χώροι των γραφείων και δεν ξέρω μελλοντικά πως θα το νοικιάσει ο ιδιοκτήτης... βέβαια όπως κι αν το νοικιάσει εγώ για επικρατούσα χρήση μετράω αυτή της άδειας αφού οτιδήποτε άλλο θέλει κανονικά αλλαγή χρήσης...αρα σε σχέση με τις χρήσεις της άδειας δεν κρίνω ποια είναι η επικρατούσα χρήση? για να γίνω πιο σαφής: εαν εχω πολυκατοικία με πολλές Ο.Ι. και δεν μπορώ να εξακριβώσω τι χρήση έχουν σήμερα όλες αφού δεν έχω για εργοδότη τους ιδιοκτήτες όλων των Ο.Ι. είναι σωστό να αποφασίσω την επικρατούσα χρήση με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια ή με βάση την υφιστάμενη κατάσταση? ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής yian Edited October 25, 2014 at 04:39 μμ by yian
Athan Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 02:09 μμ Για τη ρύθμιση αυθαίρετης επέκτασης παταριού και αλλαγής χρήσης του Α΄ υπογείου σε ΚΧ σε κατάστημα, χρησιμοποιώντας τις διατάξεις του Νόμου, καταλήγω σε ΔΕΔΟΤΑ εφόσον το κτήριο έχει 9 ορόφους γραφείων. Στη συνέχεια το κατάστημα θα αλλάξει χρήση σε ΚΥΕ με έκδοση αδείας. Στη φάση της αδείας, θα ζητηθεί από την ΥΔΟΜ στατική επάρκεια για τους παραπάνω χώρους;
Evan Δημοσιεύτηκε October 25, 2014 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2014 at 02:07 μμ Δηλ πως θα αλλαξεις χρηση σε ΚΥΕ σε Α υπογειο;
Athan Δημοσιεύτηκε October 27, 2014 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2014 at 08:41 πμ @killertomato: σ΄ευχαριστώ! @evan: από κατάστημα ρούχων (ρυθμισμένο σε ΚΧ), σε κατάστημα πώλησης υπερτροφών, συμπληρωμάτων κ.ο.κ.
johnjohn1 Δημοσιεύτηκε November 8, 2014 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2014 at 09:53 πμ Γεια σας συνάδελφοι. Υπάρχει κάποιος να μου δώσει τα φώτα του σχετικά με ένα αυθαίρετο πατάρι (16τ.μ.) σε κατάστημα το οποίο έχει την μορφή εσωτερικού εξώστη, δεν καλύπτει την όλη την κάτοψη δηλαδή του καταστήματος αλλά μόνο ένα μέρος του, αυτή η περίπτωση χρειάζεται μελέτη στατικής επάρκειας ?
yian Δημοσιεύτηκε November 8, 2014 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2014 at 10:08 πμ Ανέτρεξε στο ΦΕΚ 405Β/2014 και συγκεκριμένα στις εξαιρέσεις του Άρθρου 2 μήπως εμπίπτεις κάπου.
pipakos Δημοσιεύτηκε November 13, 2014 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2014 at 02:03 μμ Μήπως σε καλύπτει το ΦΕΚ 405Β/2014 Άρθρο 2 Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ γ) ii επειδή έχεις αυθαίρετη επιφάνεια κάτω από 20τμ? Δική μου περίπτωση: Δυόροφο κτίριο με ισόγειο βιοτεχνικό χώρο εμβαδού 160τμ και δύο διαμερίσματα στον Α όροφο συνολικού εμβαδού 180τμ. Στο βιοτεχνικό χώρο υπάρχει αυθαίρετο μεταλλικό πατάρι εμβαδού 30τμ, το οποίο δηλώνεται με Ν.4178. Ο βιοτεχνικός χώρος έχει ξεχωριστή είσοδο στο οικόπεδο, ενώ στα διαμερίσματα του Α’ ορόφου οδηγεί κλιμακοστάσιο σε κλειστό κοινόχρηστο χώρο συνολικού εμβαδού 50τμ, το οποίο καταλήγει στο δώμα με μία απόληξη εμβαδού 5τμ. Οι κοινόχρηστοι δηλαδή χώροι εξυπηρετούν αποκλειστικά τα δύο διαμερίσματα κι όχι το βιοτεχνικό χώρο. Τι από τα παρακάτω ισχύει? Δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας γιατί τα μεταλλικά πατάρια μπορούν να υπαχθούν σε κάποια από τις απαλλαγές (σε ποια???). Απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας γιατί η επικρατούσα χρήση του κτιρίου είναι βιοτεχνική επειδή: 160τμ (νόμιμος βιοτεχνικός χώρος) + 30τμ (αυθαίρετο μεταλλικό πατάρι) > 180τμ (σύνολο δύο διαμερισμάτων Α’ ορόφου). Δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας γιατί η επικρατούσα χρήση του κτιρίου είναι κατοικία επειδή: 160τμ (νόμιμος βιοτεχνικός χώρος) + 30τμ (αυθαίρετο μεταλλικό πατάρι) < 180τμ (σύνολο δύο διαμερισμάτων Α’ ορόφου) +55τμ (κοινόχρηστος χώρος & απόληξη κλιμακοστασίου). Όποιος μπορεί ας μου δώσει τα φώτα του γιατί ο ιδιοκτήτης θέλει να μεταβιβάσει τον ισόγειο βιοτεχνικό χώρο και υπάρχει διαφωνία με τη συμβολαιογράφο.
