kan62 Δημοσιεύτηκε November 24, 2016 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2016 at 09:27 πμ Εδώ με τα σημερινά αν πχ. μετατραπεί ένα συγκρότημα κατοικιών σε ξενοδοχειακό συγκρότημα θα απαιτηθεί για το σύνολο των κτηρίων ΜΣΕ. Όμως, αν ένα από αυτά τα κτήρια εγώ θέλω να το μετατρέψω σε αποθήκη του ξενοδοχειακού συγκροτήματος είναι λογικό να μην μπορώ να το απαλλάξω ; Μάλλον δεν έγινε αντιληπτό ότι το παραπάνω το είπα σε σχέση με τα απαιτούμενα σήμερα για αδειοδότηση αλλαγής χρήσης και όχι για τακτοποίηση ... Προφανώς ισχύουν αυτά που λες danaikaterina και το ίδιο είπα και εγώ παραπάνω. Εκείνο που ήθελα να πω, με το παραπάνω, είναι ότι σήμερα : αν έχεις εφαρμοσμένο σκελετό ισόγειας αποθήκης που την έχεις κάνει νηπιαγωγείο θα πάρεις σήμερα απαλλαγή ΜΣΕ αλλά με το ΔΕΔΟΤΑ που υποβάλεις σήμερα με την απαλλαγή, και ενδεχομένως είναι Υ ή Μ, αύριο το στέλνεις για έλεγχο στατικής επάρκειας ...
sarcs Δημοσιεύτηκε November 25, 2016 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2016 at 10:01 πμ εκεί έκλεινα και γω, στο να απαλλάξω το κτίριο βοηθητικών χρήσεων (πλύσιμο και αποθήκευση λινοσκεπασμάτων) και το ανεξάρτητο κτίριο αποχωρητηρίων, με το αιτιολογικό ότι αποτελούν κτίρια βοηθητικά - "περιορισμένης παραμονής ανθρώπων". Ευχαριστώ για τις απαντήσεις συνάδελφοι. Για τα ΔΕΔΟΤΑ τώρα και τη συσχέτιση της κατάταξης με τη ΜΣΕ, αυτό μένει να το δούμε πώς θα ψηφιστεί τελικά ή αν θα αναβληθεί για το μέλλον.
Πάνος Δημοσιεύτηκε January 25, 2017 at 01:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2017 at 01:55 μμ Καλησπέρα, εχω διωροφο κτηριο. Στο Ισογειο εχει 2 καταστηματα και στον Α οροφο 2 διαμερισματα. Αν αλλαξει η χρηση στο ενα διαμερισμα σε χωρο γραφείων , θα χρειαστει μελετη στατικής επάρκειας? Ευχαριστω.
alexdam Δημοσιεύτηκε April 24, 2017 at 06:04 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2017 at 06:04 πμ Καλημέρα. Σε κτίριο με επικρατούσα χρήση γραφεία ( 4 όροφοι γραφείων) μελετάω ένα εμπορικό κατάστημα του ισογείου. Χρειάζεται μελέτη στατικής επάρκειας ή ΔΕΔΟΤΑ?
killertomato Δημοσιεύτηκε April 24, 2017 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2017 at 07:21 πμ θεωρώ οτι θέλει ΔΕΔΟΤΑ καθως στο σχετικο έγγραφο του ΥΠΕΚΑ για το ΔΕΔΟΤΑ δεν αναφέρεται η χρηση γραφείου στις περιπτωσεΙς που θελει μελετη στατικής επάρκειας
kostas K Δημοσιεύτηκε July 20, 2017 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2017 at 07:22 πμ Έχω ένα τριώροφο κτίριο με τα εξής χαρακτηριστικά: Ισόγειο Κατασκευάστηκε σαν κατοικία άλλαξε χρήση με άδεια σε κατάστημα ξανάλλαξε χρήση σε εστιατόριο όπως λειτουργεί ως σήμερα Α΄ όροφος Κατασκευάστηκε σαν γραφείο. λειτούργησε σαν φροντιστήριο χωρίς άδεια αλλαγής χρήσης (όλα αυτά μνημονεύονται στην τεχνική έκθεση) και μετά την υποβολή του 4178 άνοιξε κατάστημα (χωρίς αλλαγή χρήσης δεν απαιτήθηκε). Β΄όροφος Κατασκευάστηκε σαν γραφείο, λειτούργησε σαν σχολή χωρίς άδεια αλλαγής χρήσης ( δεν έχω αποδεικτικό αλλά το μνημονεύω στην τεχνική έκθεση ως κατά δήλωση του ιδιοκτήτη) τώρα είναι κενό. Η αυθαιρεσία είναι μικρότερη των 20 τμ, ωστόσο δεν έχει εφαρμοστεί ούτε η στατική μελέτη, ούτε μία ΜΣΕ που κατατέθηκε στα '00ς (δεν βλέπω τουλάχιστον μία δοκό που κακώς αποτυπώθηκε, όπως επίσης και τις κολώνες που είναι ντυμένες με γυψοσανίδα). Με τις εξαιρέσεις πιστεύω δεν τη γλυτώνω στη στατική επάρκεια, με την επικρατούσα χρήση μήπως; Πάω με την εγκατεστημένη χρήση ή με την πολεοδομική; (σε α' και β' όροφο δεν κατατέθηκε ποτέ μελέτη αλλαγής χρήσης); και από την άλλη το γεγονός πως τη στιγμή που κατατέθηκε η δήλωση ο α' και β' ήταν κενός, χωρίς να έχει κατατεθεί αλλαγή χρήσης, μήπως σημαίνει πως η χρήση τους είναι η αρχική πολεοδομική ήτοι γραφεία;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 20, 2017 at 07:38 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2017 at 07:38 πμ (edited) Αν μου επιτρέπεις, να σου δείξω και μια άλλη οπτική γωνία του θέματος που σε απασχολεί.... Θα σε "χάλαγε" να ζητήσεις και να πάρεις π.χ. 2.000 ευρώ extra αμοιβή για ν' αναλάβεις και τη ΜΣΕ του ακινήτου;;;;; Edited July 20, 2017 at 07:39 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
kostas K Δημοσιεύτηκε July 20, 2017 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2017 at 07:56 πμ Δεν θα με χάλαγε καθόλου αν ο ιδιοκτήτης, όπως και σχεδόν όλοι, δεν απαντούσε "καλά θα δούμε, έχουμε 5 χρόνια περιθώριο έτσι δεν είναι". Χώρια το τί σόι μελέτη θα είναι αυτή, με τί στοιχεία, τί θα βγάζει και τί ευθύνες φέρνεις...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 20, 2017 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2017 at 08:09 πμ Εσύ να φροντίσεις να υπογράψεις με την ανάληψη της δήλωσης 4178 μαζί του μια σύμβαση, η οποία να εξαιρεί τη ΜΣΕ (ν' αποτελεί δηλαδή, αντικείμενο άλλης σύμβασης) από την εργασία που αναλαμβάνεις.... Και τότε ας τον ιδιοκτήτη να ....κουρεύεται!!!
danaikaterina Δημοσιεύτηκε July 20, 2017 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2017 at 04:54 μμ Σε κάθε περίπτωση η χρήσεις που θα λάβεις υπ' οψιν για να αποφασίσεις αν απαιτείται ή όχι Μελέτη Στατικής Επάρκειας είναι οι υφιστάμενες και όχι αυτές που έλεγε η αρχική άδεια.
