yian Δημοσιεύτηκε June 5, 2014 at 10:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2014 at 10:59 μμ (edited) Mια επιβεβαίωση σχετικά με την απαίτηση ή όχι στατικής επάρκειας σε αυθαιρεσίες κτιρίου γραφείων. 1. Διαβάζοντας το ΦΕΚ του ΔΕΔΟΤΑ, διαπιστώνω ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στη Κατηγορία ΙΙ τα κτίρια με χρήση γραφείων παρόλο που η χρήση στη δήλωση αυθαιρέτων είναι "3 (δ) - Υπηρεσίες" και η επικρατούσα χρήση του ακινήτου δεν είναι κατοικία. Με μια πρώτη ανάγνωση, και χωρίς να φιλτράρω τις όποιες εξαιρέσεις, τα κτίρια γραφείων εξαιρούνται της απαίτησης στατικής επάρκειας και πάνε με ΔΕΔΟΤΑ. Κάνω κάπου λάθος? 2. Η διαμερισμάτωση ως παράβαση σε κτίριο της κατηγορίας ΙΙ, δύναται να εμπίπτει με κάποιον τρόπο στις περιπτώσεις i, ii, iii, iv περί εξαίρεσης απο τη μελέτη στατικής επάρκειας ? edit. Μόλις είδα ότι παρόμοιοι προβληματισμοί έχουν συζητηθεί εκτενώς και στα προηγούμενα μηνύματα. Edited June 5, 2014 at 11:14 μμ by yian
omorfh Δημοσιεύτηκε June 13, 2014 at 05:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2014 at 05:36 πμ Καλημέρα σας έχω και εγώ μία ερώτηση σχετικά με την μελέτη στατικής επάρκειας:Αυθαίρετος ισόγειος χώρος,χωρισμένος σε δύο καταστήματα(1ο κατάστημα-συνεργείο αυτοκινήτων,2ο κατάστημα-ανταλλακτικά και μηχανήματα) θέλει μελέτη στατικής επάρκειας??
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 14, 2014 at 05:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2014 at 05:43 πμ Δες την επικρατούσα χρήση του ακινήτου.
omorfh Δημοσιεύτηκε June 14, 2014 at 03:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2014 at 03:07 μμ Είναι μόνο ένα ισόγειο και περιλαμβάνει αυτά τα μαγαζιά(υπηρεσίες) που ανέφερα παραπάνω.Αφού είναι ισόγειο,δεν εξαιρείται κανονικά από την μελέτη στατικής επάρκειας και πάει με ΔΕΔΟΤΑ??
maranti Δημοσιεύτηκε June 18, 2014 at 10:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2014 at 10:15 μμ έχω κατάστημα/καφετέρια με αυθαίρετο τμήμα υπογείου 17.6μ2 (αλλαγή σε κύριο χώρο) και μια πολεοδομική παράβαση (εξωτερικό ανοικτό στέγαστρο 70μ2) , λογικά θα κάνω δεδοτα και όχι μελέτη στατικής επάρκειας λόγω των <20μ2... το στέγαστρο αν και 70μ2 δεν το υπολογίζω σαν επιφάνεια για την ανάγκη σύνταξης μελέτης στατ επαρ; Τι γίνεται με τα στέγαστρα?Τι επιλέγουμε?
kioanni Δημοσιεύτηκε June 19, 2014 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2014 at 08:25 πμ (edited) Mια επιβεβαίωση σχετικά με την απαίτηση ή όχι στατικής επάρκειας σε αυθαιρεσίες κτιρίου γραφείων. 1. Διαβάζοντας το ΦΕΚ του ΔΕΔΟΤΑ, διαπιστώνω ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στη Κατηγορία ΙΙ τα κτίρια με χρήση γραφείων παρόλο που η χρήση στη δήλωση αυθαιρέτων είναι "3 (δ) - Υπηρεσίες" και η επικρατούσα χρήση του ακινήτου δεν είναι κατοικία. Με μια πρώτη ανάγνωση, και χωρίς να φιλτράρω τις όποιες εξαιρέσεις, τα κτίρια γραφείων εξαιρούνται της απαίτησης στατικής επάρκειας και πάνε με ΔΕΔΟΤΑ. Κάνω κάπου λάθος? yian συμφωνώ, κι εγώ αυτό καταλαβαίνω με την ανάγνωση του ΦΕΚ: κτίρια γραφείων πάνε με ΔΕΔΟΤΑ + βεβαίωση Η/Μ λόγω επικρατούσας χρήσης "Υπηρεσίες"... κι αυτό γιατί: Άρθρο 1 Δελτίο Δομικής Τρωτότητας 2. Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.) απαιτείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας (μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, κτίρια διαμερισμάτων), ξενοδοχειακά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, ξενώνες) ή κτίρια που η χρήση τους δεν συμπεριλαμ− βάνεται στο άρθρο 2 της παρούσας, καθώς και για μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω επικρατούσες χρήσεις. και στο άρθρο 2 δεν αναφέρει τα κτίρια γραφείων. Edited June 19, 2014 at 08:25 πμ by kioanni
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 19, 2014 at 10:22 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2014 at 10:22 πμ Και εγώ συμφωνώ με το παραπάνω. Από την αρχή (ν4014) αυτό έλεγα και έπραττα.
dimfouk13 Δημοσιεύτηκε July 3, 2014 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2014 at 02:58 μμ (edited) καλησπέρα,σε ισόγειο κτιρίου (οχι κατοικια) έγινε συνένωση 2 καταστημάτων, επέκταση κ των 2 σε ακάλυπτο κοινόχρηστο χώρο (έχω συναίνεση) με ΥΔ ΥΚ και Παραβίαση Δ με έναν χώρο με κεραμοσκεπή (χωρίς καποιον άλλο χώρο απο πάνω), χωρίς υπογειο (το φορτίο στο έδαφος) .Με τον 3843 δηλώθηκε μεσοπάτωμα, δηλαδή το αρχικό ύψος 5,90 χωρίστηκε σε 2 ορόφους κατι παραπάνω απο 2,70 ο καθένας. Αν δεν κάνω λάθος αν δέν συμπεριλάβω το μεσοπάτωμα ως τακτοποιημέμο με τον 3843 πάω με ΔΕΔΟΤΑ, αν το συμπεριλάβω θέλω μελέτη... ποια η γνωμη σας? Edited July 3, 2014 at 03:00 μμ by dimfouk13
nik Δημοσιεύτηκε July 3, 2014 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2014 at 04:18 μμ Δεν πολυκαταλαβάινω την περίπτωση....Ανήκει σε μία από τις περιπτώσεις ? γ) Τα ανωτέρω κτίρια δύναται να απαλλαγούν από τη μελέτη στατικής επάρκειας, αν έχει εφαρμοστεί, ως προς τις διαστάσεις του φορέα του φέροντος οργανισμού η εγκεκριμένη στατική μελέτη για το νόμιμο τμήμα του ακινήτου και εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: i. Το τελικό (μετά την όποια αυθαιρεσία) κτίριο είναι μονώροφο, δηλαδή υπάρχουν μόνο οι στάθμες θεμελίωσης, υπογείων, ισογείου, ισογείου με πατάρι ή/και σοφίτα. ii. Το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο σε επιφάνεια από 20 τ.μ..
artemi n Δημοσιεύτηκε August 27, 2014 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2014 at 09:50 πμ Καλησπέρα, Θα ηθελα να σας ρωτησω ποια ειναι η γνωμη σας για την εξής ρύθμιση: Σε κτιριο με 3ορόφους κατοικιών, ισογειο με καταστήματα με παταρια και 2 υπόγεια που στην άδεια έχουν χρήση γκαράζ-σταθμός αυτοκινήτων, κάναμε αλλαγή χρήσης του Β υπογείου από γκαράζ σε αποθηκευτικό χώρο (Βχ σε ΒΧ βάσει του άρθρου 15 παρ 5β). Χρειάζεται αυτό ΔΕΔΟΤΑ ή ΜΣΕ?? Στην συνολική δόμηση για να βρω την επικρατούσα χρήση μετραω όλους τους ορόφους που ειναι κατοικία, μετραω τα καταστηματα με τα παταρια χωριστά για να δω τις υπηρεσίες και τα υπογεια??τι χρήση?κι αυτα υπηρεσίες? γιατι δεν ειναι αποθηκες των κατοικιών αλλά τις νοικιάζει σε τρίτους. Ευχαριστω
