Θα συμπεριλάβεις την αλλαγή στέγης με ότι προυπολογισμό σου βγάλει στο συνολικό προυπολογισμό λοιπών παραβάσεων (αν υπάρχουν).Η απόληξη είναι νόμιμη.
 Για το γ ερώτημα σαφής απάντηση νομίζω ότι δεν υπάρχει με τις μέχρι τώρα εγκυκλίους.
Άρα, αυτοενεργείς....
Τείνω προς τη λύση να συγκριθεί με το  σημερινό ΣΔ του οικοπέδου.
συναδελφοι μπορει να ομοδοποιηθει σαν 1 λοιπη παραβαση : ξεμπαζωτο υπογειο - αλλαγη θέσης οικοδομής - και κατασκευη σκαλοπατιων σε περιπτωση που συνολικα κοστολογουνται < 15.000 €??και επισης η περιφεραξη απο πετρινο τοιχο θεωρείται λοιπή παράβαση?ή με την αδεια οικοδομης θεωρειται οτι εχεις και αδεια περιφραξης???Η
Η αλλαγή θέσης της οικοδομής γίνεται σε σύννομη θέση?
ιε. Αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική
άδεια κτιρίου σε άλλη θέση εφόσον δεν παραβιάζο−
νται οι πολεοδομικές διατάξεις ή αλλαγή θέσης του
προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη
θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της
κάτοψης σε νόμιμη θέση και υπό την προϋπόθεση ότι
δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους.
Βασίζεσαι αρχικά ότι η κατασκευή του κτιρίου σε άλλη σύννομη θέση εμπίπτει στην κατηγορία 3 και με βάση την εγκ. 4 :
Στις περιπτώσεις που συνυπάρχουν αυθαίρετες µικρές παραβάσεις της Κατηγορίας
3 µε παραβάσεις της παρ. 5α του άρθρου 18 του ν. 4178/13 (δηλ. αυτές που δεν εµπίπτουν
στις  κατηγορίες  1  έως  και  12  του  πίνακα  του  Παραρτήµατος  Α΄  του  παρόντος  και  δεν
αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου, καθώς και εγκαταστάσεις όπως ορίζονται στην παρ.
19 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012) είναι δυνατή η σύνταξη  αναλυτικού προϋπολογισµού
για το σύνολο των αυθαιρεσιών (Κατηγορίας 3 και παρ. 5α του άρθρου 18) προκειµένου να
υπολογιστεί το ενιαίο ειδικό πρόστιµο.
Όμως,  θα πρέπει να εξετάσεις αν πρώτα πληρούνται οι προυποθέσεις της κατηγορίας 3 για την κατασκευή του κτιρίου σε άλλη μη σύννομη θέση και να εστιάσεις στα bold, δηλαδή στο προβλεπόμενο από την άδεια κτίριο και στη μεταβολή της στάθμης εδάφους.
Edited by Pavlos33
Καλησπέρα, θα με βοηθούσατε παρα πολύ αν μου απαντούσατε στο εξης :
έχω ένα διαμέρισμα (οριζόντια ιδιοκτησία) κατασκευής '79.
Οι αυθαιρεσίες που παρατηρούνται είναι οι αλλαγές στις διαστάσεις των ανοιγμάτων στις όψεις (απο 2μέτρα --> 1~1,20).
δεν μπορώ λοιπόν να το εντάξω στην κατηγορία 3.
Θα πρέπει να το εντάξω στην 2 και με αναλυτικό προυπολογισμό? το οποίο έχει ως συνέπεια 500€ παράβολο + 500€ της λοιπής παράβασης  (από τον αναλυτικό προυπολογισμο) ??
Συνάδελφοι μηχανικοί μου είπαν ότι σε περίπτωση που το πρόστιμο είναι <= του παραβόλου τότε ο ιδιοκτήτης πληρώνει μόνον 500€ ισχύει?
Εχω εντός οικισμού δύο παραβάσεις .
Σε κτίριο του 1968 , το υπόγειο , από το 1/3 που δηλωνόταν στην άδεια , έγινε ολόκληρο , υπέρβαση 90 τμ .
Εγιναν όμως και κάποιες αποθήκες εκτός του κτιρίου , αγροτικής χρήσης , που είναι 55 τμ , οι οποίες είναι πριν το 2000 , όπως φαίνεται σε κάποιο συμβόλαιο που περιγράφονται .
Το ερώτημα είναι το εξής .
Η πρώτη παράβαση , είναι κατηγορία 1 , η δεύτερη κατηγορία 4 , με χρονολογία 1983-2003 και οι δύο με συντελεστή βοηθητικών χώρων .
Τι παράβολο θα χρεωθεί ? Θα πάει 500 γιά την πρώτη και 1000 γιά την δεύτερη , η θα αθροιστούν τα τμ και θα πάει 2000 ?
Γιατί το πρόστιμο βγαίνει 1800 € χωρίς την μείωση του 20 % .
Η μόνη παράβαση είναι αυτή των ανοιγμάτων (αναλυτικός προυπολογισμός -->500€)
Ο ιδιοκτήτης αντί για 500+500=1000 θα πληρώσει μόνον τα 500€ του παραβόλου σε αυτή την περίπτωση?
Σε κάθε περίπτωση υπολογισμού παραβόλου αθροίζονται τα τ.μ. άρα πας με 2000 παράβολο...!!
Υ.Γ. Βρε Κωνσταντίνα...500 θα πληρώσεις ! Το πρόστιμο συμψηφίζεται με το παράβολο. Γιατί 500 + 500 ?
Edited by nik
