athanasanas Δημοσιεύτηκε January 18, 2016 at 06:36 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2016 at 06:36 μμ Άρτια ήταν από πριν την συνένωση. Πιστεύω ότι αν δεν δεχτώ την Ο.Α., τότε το πρόστιμο θα ανέβει κατά πολύ... Άν δεχτώ την Ο.Α.εφόσον υπάρχουν σημεία ταύτισης, στους επιβαρυντικούς συντελεστές προστίμου υπολογίζω σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα σήμερα στην ολική πλέον επιφάνεια οικοπέδου;. Ως προς την κατηγορία: τα εγκεκριμμένα θα είναι πολύ μικρότερα, άρα κατ.5. Αν στην Τ.Ε. περιγράψω για την "...άτυπη συνένωση όμορων οικοπέδων ιδίου ιδιοκτήτη", πιστεύεις ότι είναι πρόβλημα ;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 18, 2016 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2016 at 06:42 μμ Προσωπική άποψη εκφράζοντας θα σου πω ότι κάποιες περιπτώσεις δεν λύνονται με τον τρόπο που έχει δομηθεί ο ν. 4178. Μια τέτοια περίπτωση είναι όπως η δική σου, να υπάρχει αυθαίρετο τμήμα (έχουμε δει και μισό κτίριο σε άλλες περιπτώσεις) να εισέρχεται στο όμορο οικόπεδο. Αν θεωρήσεις ότι υπάρχει άδεια θα συγκρίνεις με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια. Το εγκεκριμένο τοπογραφικό λοιπόν δεν δείχνει να περιλαμβάνει το όμορο οικόπεδο. Άρα, το τμήμα του κτιρίου που οικοδομήθηκε στο δίπλα οικόπεδο πως αντιμετωπίζεται? Θα το λάβεις ως να ήταν ξεχωριστό κτίριο με άλλη δήλωση? Αν ναι τι ακριβώς θα τεκμηριώσεις μετά στην τ.ε , στο δεδοτα, στις απαιτούμενες κατόψεις; Το πλεονέκτημα είναι στη περίπτωση σου ότι ο ιδιοκτήτης είναι ο ίδιος, οπότε μπορεί με αφορμή την τακτοποίηση (χωρίς ο.α) να θεωρήσει αυτοδίκαιη συνένωση όπως ορίζεται και από την κείμενη νομολογία. Αυτό που ανέφερα για την αρτιότητα αφορούσε την περίπτωση τα οικόπεδα να ήταν άρτια κατά παρέκκλιση και όχι κατά κανόνα.
athanasanas Δημοσιεύτηκε January 18, 2016 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2016 at 06:55 μμ Τελικά για να είμαι κι εγώ κατοχυρωμένη, είναι καλύτερα χωρίς Ο.Α.. Στην Τ.Ε. τεκμηριώνω την επιλογή μου, και φυσικά αναφέρω την Ο.Α. και γιατί δεν την έλαβα υπόψη. Σ΄ευχαριστώ για το χρόνο σου και την βοήθειά σου
Sk.Maria Δημοσιεύτηκε January 25, 2016 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2016 at 11:30 πμ καλησπέρα! θελω να ρωτήσω σε σχέση με τον υπολογισμό του προστίμου αλλά και τις κατηγορίες.. σε πολυκατοικία προ του ΄75 (σχεδόν όλη αυθαίρετη) την οποία βάζω στην κατηγορία 1 έχουν γίνει κάποιες υπερβάσεις μετά το ΄95. έκλεισαν κάποια μπαλκόνια σε σχέση με τα σχέδια που υπάρχουν σε πράξη συμβολαιογραφική που έχει γίνει. αν πάρουμε όλο το κτίσμα μαζί οι υπερβάσεις σε σχέση με την άδεια είναι >200%. και για το κτίσμα προ του ΄75 τα έχω βάλει με τα ανώτερα ποσοστά, το πρόστιμο βέβαια παραμένει 500ευρώ. για τις αυθαιρεσίες μετά του ΄95 αν τις λάβουμε ξεχωριστά, ως προς τα ποσοστά της παράβασης από το υπόλοιπο κτίσμα είναι < 50% και μπαίνουν στην κατρηγορία 4 αν πάλι τις λάβουμε υπόψη σε σχέση με όλο το κτίσμα τότε πάμε στην κατηγορία 5.. ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος δήλωσης τους? εγώ νομίζω ο πρώτος ως ξεχωριστά ΦΚ στην κατηγορία 4 με ποσοτά<50%, αλλά θα ήθελα μια επιβεβαίωση....
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 25, 2016 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2016 at 02:52 μμ Γι' αρχή θυμίζω το σχετικό απόσπασμα του νόμου: "....Α. Κατηγορία 1. Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία, που υφίστανται προ του έτους 1975 και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην §2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου περί αυθαίρετης αλλαγής χρήσης. Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 09.06.1975 με την καταβολή παραβόλου ποσού 500€ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου. Για την υπαγωγή υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 έως 5 και 7 του άρθρου 11 και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις όπου έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία η υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται υποχρεωτικώς ανά διηρημένη ιδιοκτησία....".
Sk.Maria Δημοσιεύτηκε January 26, 2016 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2016 at 07:27 πμ (edited) Ιάσονα, όσον αφορά στο προ του ΄75 είμαι οκ. είναι πολυκατοικία δεν είναι διηρημένη ιδιοκτησία και έχω τα δικαιολογητικά που χρειάζομαι για το χρόνο αποπεράτωσης. όμως σε πράξη συμβολαιογραφική που έχει γίνει το 1995 υπάρχουν κάποια σχέδια όπου αποτυπώνεται η κατάσταση του προ του 1975 και στα οποία φαίνονται κάποιοι χώροι ως Ημιυπαίθριοι (αναφέρονται ως καθημερινό) και σήμερα είναι κλεισμένοι.. πως χρεώνω αυτούς τους μεταγενέστερους χώρους σε σχέση με την άδεια του ΄67 που υπάρχει? τους μαζεύω όλους μαζί πχ 25τμ στο σύνολο της κατασκευής <50% σε σχέση με την άδεια, αλλά το ύψος? αφού τα 15τμ. είναι στον Α΄ όροφο και τα λοιπά στον Β΄ όροφο αλλά η άδεια έχει μόνο Ισόγειο? το παίρνω από το ύψος που ισχύει σήμερα στην περιοχή? έχει και 20τμ. δώμα ως βοηθητικό χώρο, η υπέρβαση ύψους πως νοείται σε αυτή την περίπτωση? Edited January 26, 2016 at 06:41 μμ by ilias
Αθηνά Θεοδώρου Δημοσιεύτηκε January 26, 2016 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2016 at 08:56 πμ (edited) Γεια σας! Έχω μια περίπτωση αυθαιρέτου που δεν μου έχει ξανα τύχει και θα χρεισατώ την βοήθειά σας. Έχουμε μια άδεια του 2003 για ισόγεια κατοικία 200τ.μ. με υπόγειο. Επειδή οι ιδιοκτήτες είναι δύο, χώρησαν το σχέδιο του σπιτιού στη μέση και έφτιαξαν δυο ανεξάρτητες κατοικίες αφήνοντας έναν διάδρομο μεταξύ τους 1,5μ. Και οι δυο κατοικίες είναι ακριβώς όπως στα σχέδια της άδειας με την διαφορά πως είναι δύο αντί μιας. Στη συνέχεια ξεμπαζώθηκαν τα υπόγεια και ο ένας ιδιοκτήτης έκανε επέκταση ακόμα 50 μ. Πως θα αντιμετωπίσω τις δυο κατοικίες ; Η σκέψη μου είναι να βάλω σαν υπέρβαση τα 50 τ.μ. που έγινε η επέκταση, συν το ξεμπάζωμα ως αυθαιρεσία, συν αλλαγή θέσης της οικοδομης σε άλλη θέση, συν παραβίαση πλάγιων αποστάσεων. Το σκέφτομαι σωστα? Παρακαλώ να γίνεται έλεγχος τοποθέτησης στο σωστό θέμα.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχήςakius Φίλε akius έχεις δίκιο. Θα επαναλάβω το ερωτημα σε κάποιο άλλο θέμα! Edited January 26, 2016 at 04:40 μμ by Αθηνά Θεοδώρου
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 26, 2016 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2016 at 10:07 πμ Η οικοδομή ανεγέρθηκε σε διαφορετική θέση από την εγκεκριμένη επί εδάφους θέση της?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 26, 2016 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2016 at 10:14 πμ .... όμως σε πράξη συμβολαιογραφική που έχει γίνει το 1995 .... Σε τι αφορούσε αυτή η συμβολαιογραφική πράξη;
Αθηνά Θεοδώρου Δημοσιεύτηκε January 26, 2016 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2016 at 10:26 πμ (edited) Οχι ακριβώς.Είναι στην ίδια θέση, αλλά αντί για μια κατοικια 200τ.μ. έγιναν δύο από 100τ.μ. η καθεμια. Ανέβασα και ενα σκιτσάκι μηπως βοηθήσει. Edited January 26, 2016 at 10:27 πμ by Αθηνά Θεοδώρου
