nzerman Δημοσιεύτηκε March 31, 2016 at 09:15 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2016 at 09:15 μμ (edited) Περίπτωση εντός σχεδίου με άδεια. Το κτίριο τοποθετείται σε άλλη θέση σε σχέση με το ΔΚ. Οι όροι δόμησης αλλάζουν (και το Δ). Τμήμα του κτιρίου με τους ισχύοντες όρους είναι εντός Δ ενώ με τους τότε (της άδειας) είναι εκτός Δ. Κατά τη γνώμη μου λύνεται με Πολεοδομική Παράβαση και όχι με Δ, πριν το αναφέρει κανείς, σύμφωνα με την §2 του άρθρου 18 ισχύει πως: 2. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω συντελεστών τετραγωνιδίων, τα μεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου και σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου με το μέρος των επιτρεπομένων μεγεθών που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας εκάστου συγκυρίου. Όμως το αν πρέπει να καταλογισθεί παράβαση Δ νομίζω πως δε ρυθμίζεται με την παραπάνω αλλά με την εγκύκλιο 3: Μετά τα παραπάνω και δεδομένου ότι οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται και οφείλουν να υλοποιούνται µε ακρίβεια οι εγκεκριμένες μελέτες τους, επισημαίνουμε ότι ο εντοπισμός των αυθαιρέτων κατασκευών ή των αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης δεν γίνεται µε βάση τα εγκεκριµένα μεγέθη των οικοδομικών αδειών, αλλά µε τις εγκεκριμένες μελέτες τους. Με του τότε είχε άλλη θέση αλλά όχι Δ. Παρακαλώ τις απόψεις σας. Ευχαριστώ. Edited March 31, 2016 at 09:16 μμ by nzerman
danaikaterina Δημοσιεύτηκε April 1, 2016 at 06:49 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2016 at 06:49 πμ Με βάση ακριβώς αυτά που παρέθεσες θεωρώ ότι πρέπει να συγκρίνεις με το σημερινό Δ. Αν το κτίριό σου ήταν στην προβλεπόμενη από την άδεια θέση θα θεωρούνταν νόμιμο παρόλο που σήμερα άλλαξε το Δ γιατί η θέση του είχε εγκριθεί. Απο τη στιγμή όμως που είναι σε άλλη θέση προκύπτει σε κάθε περίπτωση αυθαιρεσία. Η φράση "με τις εγκεκριμένες μελέτες" έχει την έννοια ακριβώς ότι δε συγκρίνουμε απόλυτο μέγεθος εμβαδού αλλά και θεση. Δεν λέω δηλαδή είχα 100 τετραγωνικά στην άδεια έχω 110 άρα 110-100 έχω 10τμ αυθαίρετα αλλά βάζω το περίγραμμα της υφιστάμενης κατάστασης πάνω στο περίγραμμα της άδειας και ότι εξέχει καταρχάς είναι αυθαίρετο. Οι συντελεστές όμως με τους οποίους θα δηλωθεί αυτό το αυθαίρετο τμήμα που προέκυψε συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς που ισχύουν σήμερα.
nzerman Δημοσιεύτηκε April 1, 2016 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2016 at 08:12 πμ Συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση, όπως αναφέρεις οι σημερινοί όροι έχουν να κάνουν με τους συντελεστές. Αν ήταν στη νόμιμη θέση όλα καλά, όπως τα λες, εφόσον δεν είναι όμως παίρνουμε τις μελέτες (διάγραμμα κάλυψης) εν προκειμένω ώστε να εντοπίσουμε τις παραβάσεις. Σύμφωνα με το Δ.Κ. δεν είναι εντός Δ αλλά σε άλλη θέση άρα Πολεοδομική Παράβαση. Αν ήταν εντός 1 μέτρα για παράδειγμα το ποσοστό υπέρβασης (πάνω ή κάτω από 20%) θα το έβρισκα συγκρίνοντας με το σημερινό Δ. Τι να πω...
danaikaterina Δημοσιεύτηκε April 1, 2016 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2016 at 09:04 πμ "συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν" Το Δ είναι ένας περιορισμός δόμησης και προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να ελέγξεις με βάση το Δ που ισχύει σήμερα. Και επομένως η επιφάνεια εντός Δ πρέπει να υπολογιστεί όχι με αναλυτικό αλλά ΥΔ ΥΚ και συντελεστής πλάγιας απόστασης. Από κει και πέρα είναι δική σου απόφαση 1
nzerman Δημοσιεύτηκε April 1, 2016 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2016 at 01:27 μμ Κατα τη γνώμη μου αυτα ισχύουν για τους συντελεστές των τετραγωνίδιων. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις.
tsigalkos Δημοσιεύτηκε April 6, 2016 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2016 at 07:36 πμ καλημέρα το κλείσιμο υμιηπαίθριων σε απλή κατοικία θεωρείται και αλλαγή χρήσης; πρέπει να τσεκάρω την επιλογή στο φύλο καταγραφής;
danaikaterina Δημοσιεύτηκε April 6, 2016 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2016 at 07:43 πμ Όχι. Το κουτάκι αλλαγής χρήσης επιλέγεται σε πολύ συγκεκριμένη περίπτωση (αλλαγή χρήσης σε εκτός σχεδίου όταν υπερβαίνεις την επιτρεπόμενη για τη χρήση δόμηση) Στην περίπτωση σου, το κλείσιμο ημιυπαιθρίων δηλώνεται ως υπέρβαση δόμησης. 1
akius Δημοσιεύτηκε April 8, 2016 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2016 at 08:27 πμ αποθήκη σε Α όροφο βιοτεχνικού κτιρίου έχει γίνει γραφεία σκέφτομαι 1. αν έχει μετρήσει στον Σ.Δ (η άδεια είναι του 74 επομένως πιθανότατα είναι με Σ.Δ) να δηλώσω με αναλυτικό 2. αν δεν έχει μετρήσει στον Σ.Δ Υ,Δ Κ.Χ
danaikaterina Δημοσιεύτηκε April 8, 2016 at 10:29 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2016 at 10:29 πμ αποθήκη σε Α όροφο βιοτεχνικού κτιρίου έχει γίνει γραφεία σκέφτομαι 1. αν έχει μετρήσει στον Σ.Δ (η άδεια είναι του 74 επομένως πιθανότατα είναι με Σ.Δ) να δηλώσω με αναλυτικό 2. αν δεν έχει μετρήσει στον Σ.Δ Υ,Δ Κ.Χ Συμφωνώ. Κι εγώ έτσι θα το αντιμετώπιζα. p.s.Το κτίριό σου είναι ακόμα βιοτεχνικό έτσι; Μην έχει τιποτα αλλαγή χρήσης εκτός σχεδίου
akius Δημοσιεύτηκε April 10, 2016 at 06:18 πμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2016 at 06:18 πμ ευχαριστώ είναι εντός σχεδίου αν ήταν εκτός θα το δουλευα και με τα τ.μ τα παραπανω με Α.Χ
