anpap Δημοσιεύτηκε March 23, 2018 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2018 at 05:53 μμ Συνάδελφοι καποια βοήθεια παρακαλω!! Σε δήλωση που έιχα κάνει για τριώροφη οικοδομή με πιλοτη στον ν.4178 μετα από μια γρήγορη αυτοψία ο ιδιοκτητης πλήρωσε εφαπαξ το πρόστιμο που του έβγαλα. Η δήλωση είναι σε κατάσταση υπαγωγής. Ολοκληρώνοντας τα σχέδια κ.τ.λ. αλλάξαν τα τετραγωνικά που είχα υπολογίσει και του βγαίνει το πρόστιμο μεγαλύτερο και έχει να πληρώσει ένα υπόλοιπο. Μπορουν ακόμα να γίνονται πληρωμές τέτοιες με το νόμο αυτο??? Αν ναι θα εχει κάποιο προβλημα μετά λόγω της αρχικής επιλογής του εφαπαξ?
Largy Δημοσιεύτηκε March 23, 2018 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2018 at 05:57 μμ δοκιμασες αν κανεις μεταφορά μηπως δε βγαινει υπόλοιπο ποσό?
anpap Δημοσιεύτηκε March 23, 2018 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2018 at 06:01 μμ (edited) Εκτιμω οτι δε βγαινει μεγαλύττερο αλλα θα χρειαστει ΜΣΕ που η αμοιβή της είναι περισσότερη απο το προστιμο που πρεπει να πληρώσει Οπότε ξέρεις τι γίνεται με τον ν.4178? Edited March 23, 2018 at 06:03 μμ by anpap
Largy Δημοσιεύτηκε March 23, 2018 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2018 at 06:12 μμ (edited) απο την εναρξη ισχυος του 4495 επαψαν να ισχυουν οι κωδικοι πληρωμης για τον 4014, για τον 4178 κανονικα Edited March 23, 2018 at 06:14 μμ by Largy
anpap Δημοσιεύτηκε March 23, 2018 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2018 at 06:15 μμ (edited) και οσοι πληρώνουν σε δόσεις??? ωχ συγνωμη τώρα ειδα οτι γραφεις οτι πληρωνονται για τον 4178 Edited March 23, 2018 at 06:16 μμ by anpap
Largy Δημοσιεύτηκε March 23, 2018 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2018 at 06:32 μμ ριξε μια ματια εδω να επιβεβαιωσεις http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4495/nomothesia/KYA%2027454-2631_14-11-17.pdf
anpap Δημοσιεύτηκε March 26, 2018 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2018 at 11:25 πμ (edited) Δήλωσα τα παραπάνω τετραγωνικά και εκανα υπαγωγή και το παραπάνω υπολοιπο μου το βγάζει με εκπτωση 20% μάλλον λόγω της αρχικής επιλογής πληρωμής εφαπαξ και μου βγάζει ως ληξη πληρωμης τον αυγουστο που έληγε το προηγούμενο ποσο που εξόφλησε... Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Γιατί δε μου βγάζει το επιπλέον ποσο χωρίς εκπτωση αφου κάνω επαναυπαγωγη της δήλωσης τωρα? μπορώ να κάνω κα΄ποιο αίτημα? Μπορεί να πληρώσει το επιπλέον πρόστιμο? θα χει κάποιο πρόστιμο μελλοντικά? Edited March 26, 2018 at 11:26 πμ by anpap
athanasanas Δημοσιεύτηκε March 28, 2018 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2018 at 06:52 μμ Παρακαλώ την βοήθειά σας: α)Στο ισόγειο διωρόφου κατοικίας επί πιλοτής, προβλεπόταν από την Ο.Α. η κατασκευή της εισόδου και χώρος στάθμευσης που δεν έχουν υπολογιστεί σε δόμηση. - Αυθαίρετα ο χώρος στάθμευσης μετατράπηκε σε κατοικία -> ΥΔΚΧ - Αυξήθηκε η επιφάνεια της προβλεπόμενης εισόδου-> ως ΥΔ ή με αναλυτικό; β)Στο δώμα: -αυξήθηκε αυθαίρετα η επιφάνεια της απόληξης κλιμακοστασίου -> αναλυτικός προυπολογισμός και -κατασκευάστηκε αυθαίρετο κουβούκλιο για το ασανσέρ ώστε να εξασφαλιστεί μια επιπλέον στάση του στο δώμα που δεν προβλεπόταν στην Ο.Α. (ξεπερνά το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής)-> παράβαση αναλυτικού προυπολογισμού;. Πιστεύετε ότι είναι σωστός ο υπολογισμός των προστίμων κατ' αυτό τον τρόπο;
ilenia Δημοσιεύτηκε October 12, 2019 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2019 at 03:31 μμ Καλησπέρα σας. Σε περίπτωση εξ ολοκλήρου αυθαιρέτου κατασκευής, που αφορά ισόγεια κατοικία εκτός σχεδίου , σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο αγροτεμάχιο, δηλώθηκαν με το ν. 4014 οι εξής παραβάσεις: -Tμήμα εμβαδού 12 τ.μ., ως κύριος χώρος κατοικίας, κατασκευασμένος το 2003. - Τμήμα εμβαδού 64 τ.μ. ως κύριος χώρος κατοικίας κατασκευασμένος από το 2004 ως το 2011. -Τμήμα εμβαδού 33 τ.μ. , ως κλειστός χώρος στάθμευσης, κατασκευασμένος από το 2004 ως το 2011. - Τμήμα εμβαδού 6 τ.μ , ως αποθηκευτικός χώρος ,κατασκευασμένος από το 2004 ως το 2011. Επίσης δηλώθηκαν ως παράβαση με αναλυτικό προϋπολογισμό η κατασκευή περίφραξης και η κατασκευή στεγασμένης πέργολας με κεραμίδια και κατασκευή ΒΒQ. Το πρόστιμο με τον 4014 είχε εξοφληθεί. Στη συνέχεια η δήλωση μεταφέρθηκε στο ν. 4178. Ο ιδιοκτήτης είναι πολύτεκνος και πρόκειται για δευτερεύουσα κατοικία. Υποθέτω ότι μπορεί να επαναϋπολογιστεί το πρόστιμο ως εξής: -1 ΦΚ με τα 12 τ.μ., με χρόνο κατασκευής το 2003, με το μειωτικό συντελεστή για πολύτεκνο με δευτερεύουσα κατοικία. -1 ΦΚ με τα 64 τ.μ., με χρόνο κατασκευής από το 2004 ως το 2011, με το μειωτικό συντελεστή για πολύτεκνο με δευτερεύουσα κατοικία. 1 ΦΚ με τα 33 τ.μ , με μειωμένο συντελεστή, ως βοηθητικό χώρο. 1 ΦΚ με τα 6 τ.μ. , με μειωμένο συντελεστή, ως βοηθητικό χώρο. Οι υπόλοιπες παραβάσεις μπορούν να υπολογιστούν στην κατηγορία 5 , με αναλυτικό προϋπολογισμό ή ανήκουν στην κατηγορία 3; Θα εκτιμούσα οποιαδήποτε βοήθεια. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
