nik Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 10:45 πμ Σκέπτομαι έτσι, γιατί εφόσον είναι με σύσταση Ο.Ι., τα κοινόχρηστα δεν αποτελούν επιφάνειες μεταβίβασης: άρθρο 3 περί βεβαίωσης μηχανικού.Θα υποβάλλω τα κοινόχρηστα άν στην πορεία διευκρινήσουν κάτι, είμαι της άποψης καλύτερα να δηλώσω αργότερα και σωστά, αλλά κατά το συμφέρον του ιδιοκτήτη, παρά να πληρώνει τζάμπα χρήματα άν μπορεί να τα γλιτώσει. Μία ακόμη διευκρίνηση, που δεν καλύφτηκα με ό,σα διάβασα- δεν ξέρω άν κάτι έχουν πεί: όταν γίνεται κοινή δήλωση του ιδιοκτήτη για διαφορετικές αυτοτελής ιδιοκτησίες π.χ. του ισογείου, που όμως η κάθε αυτοτελής ιδικτησία έχει και από έναν ημιυπαίθριο χώρο. Οι 2 ημιυπαίθριοι θα υπολογιστούν σε έναν αναλυτικό προυπολογισμό και με ό,τι προυπολογισμό προκύψει, ή θα πρέπει να υπολογιστούν με 2 ξεχωριστούς αναλυτικούς? Δηλ. επειδή είναι 2 χώροι διαφορετικών οριζοντίων ιδιοκτησιών, μήπως πρέπει αντίστοιχα να υπολογισθούν ώς 2 ξεχωριστές παραβάσεις? Καταρχάς φαντάζομαι μιλάς για ανοιχτούς Η/Χ γιατί οι κλειστοί πάνε αναλυτικά. Πιστεύω τους βάζεις όλους μαζί σε ένα Φ.Κ. Αφού έχεις μία δήλωση δεν σε νοιάζει. Ξεχωριστό ΦΚ πιστεύω θέλει όταν ελέγχεις ποσοστά υπέρβασης. Βέβαια όταν θα χρειαστείς βεβαίωση θα πρέπει να βγάλετε άκρη μέσα από την τεχνική έκθεση της δήλωσης, θέλω να πως δεν θα φαίνεται καθαρά το τι έχει τακτοποιηθεί και καλό είναι να το εξηγήσεις στον πελάτη να το ξέρει αυτό.
athanasanas Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 11:39 πμ Στην περίπτωσή μου, μιλάω για ανοιχτούς ΗΧ και πιστεύω είναι ορθό-όπως με συμβουλεύεις και εσύ- να υπολογιστούν όλοι οι Η.Χ. σε ένα ΦΚ, αλλά στην Τεχνική Έκθεση να ξεκαθαρίζονται ποιοί ανήκουν σε ποιά ιδιοκτησία . Αλλά γιατί λές ότι οι κλειστοί Η.Χ. πάνε αναλυτικά? Οι "κλεισμένοι" Η.Χ. βάση Ο.Α. υπολογίζονται με ΥΔ , και ό,τι άλλο υπερβαίνουν.
nik Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 11:43 πμ Ναι αυτό εννοώ όταν λέω αναλυτικά απλά μπερδεύει. Εννοώ αναλυτικά με Μ2, συντελεστές κ.τ.λ.
Largy Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 11:53 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 11:53 πμ μια επιβεβαιωση θελω να κανω μαπζωμενος εξωστης (εχει μετρηση στην καλυψη) επεκταθηκε το υπογειο απο 'κατω του΄ το υπογειο ειχε τακτοποιηθει με 3843 ως κατοικια τωρα βαζω μονο τα μετρα του μπαζ, εξωστη που εγινε υπογειο κ τα αλλα τα αναφερω στη τε
Faethon11 Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 11:57 πμ athanasanas, σκέφτομαι την ηλεκτρονική ταυτότητα που θα έρθει...
athanasanas Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 12:43 μμ Τώρα βγαίνουν τα "άπλυτα" των προηγούμενων χρόνων, αλλά με την ταυτότητα θα βγούν και τα σημερινά "άπλυτά μας" στη φόρα....
akis73 Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 02:21 μμ Συνάδελφοι καλημέρα. Σύμφωνα με Ν4178 & διευκρινήσεις του (εγκύκλιοι):" ένας ιδιοκτήτης με περισσότερες ιδιοκτησίες στο ίδιο κτίριο, μπορεί να τις δηλώσει σε μία υπαγωγή". Αν είναι εύκολο σε ποιά εγκύκλιο το λέει αυτό ακριβώς; Ισχύει και σε περίπτωση που υπάρχει σύσταση οριζοντίων; Ευχαριστώ.
nik Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 04:55 μμ Όταν δεν υπάρχει Ο.Ι. δεν το συζητάμε καν. Ότι θέλουμε βάζουμε σε κοινή δήλωση. Όταν υπάρχει Ο.Ι. εγώ όχι μόνο κάνω μία δήλωση όταν ένας ιδιοκτήτης έχει πολλές ιδιοκτησίες αλλά και όταν πολλοί ιδιοκτήτες έχουν πολλές ιδιοκτησίες. Τα αναφέρει στο Άρθρο 11 του νόμου και το διευκρινίζει στην Εγκύκλιο 3 στην αναφορά στο Άρθρο 11.
soundholics Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 05:01 μμ (edited) nikεγκύκλιος 3 άρθρο 11 Παρ. 1 : Στις περιπτώσεις περισσοτέρων αυθαιρέτων κτιρίων ή/και αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών στο οικόπεδο/γήπεδο ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες µπορούν από κοινού να υποβάλουν µία ή περισσότερες αιτήσεις υπαγωγής αυθαιρέτων στο ν. 4178/13. Προσωπικά για το δεύτερο δεν έχω πειστεί ακόμη. Η διατύπωση της εγκυκλίου 3 δεν είναι σαφής, και δεν με καλύπτει απόλυτα ΑΝ ΚΑΙ το ΤΕΕ Τριπ. έχει στέιλει την εξής απάντηση. 133.Κτήριο το οποίο αποτελείται από 5 οριζόντιες ιδιοκτησίες οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες, και έχουν αυθαιρεσίες μπορούν να δηλωθούν με μια αίτηση;Ναι, με τον 4178 υπάρχει η επιλογή να γίνει μία κοινή δήλωση για την περίπτωση που αναφέρετε.Με την εγκύκλιο αναμένουμε διευκρίνιση του ΥΠΕΚΑ για το πως γίνεται ο υπολογισμός των συντελεστών υπέρβασης σε αυτές τις περιπτώσεις. Edited December 18, 2013 at 05:06 μμ by soundholics
nzerman Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 09:41 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 09:41 μμ Μια δήλωση μόνο στην περίπτωση που ο υπολογισμός θα αφορά ένα, αυτοτελές κτίριο έχει νόημα. Ελπίζω κάποτε να διευκρινιστεί. Θα γίνου ελάχιστες.
