sarcs Δημοσιεύτηκε January 8, 2014 at 08:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2014 at 08:39 μμ (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, με μια ... Xαζοερώτηση : μεταφορά δήλωσης από 4014. υπέρβαση δόμησης ημιυπογειου 105 τμ (μετατροπη σε κατοικια). δεν είχα μετρήσει τους περιμετρικους τοιχους που ήταν στην ίδια θέση με άδεια. ο 4178 δεν προβλέπει κάτι σχετικό, εκτός από την εγκ. 4, που αναφέρεται όμως συγκεκριμένα σε αλλαγή χρήσης από ΚΧ σε ΚΧ που συνεπάγεται υπέρβαση όρων δόμησης (πχ εκτος σχεδιου κλπ). Αν αλλάξω τα μέτρα βάζοντας και τους περιμετρικούς τοίχους, θα έχω γενικότερες αλλαγές μιας που αυστηροποιηθηκε το θεμα της 1ης και μοναδικης κατοικίας. Εσείς τί κάνετε με τους περιμετρικούς τοίχους (ειδικά στις μεταφορές????) Edited January 8, 2014 at 08:40 μμ by sarcs
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 9, 2014 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2014 at 07:45 πμ Δυστυχώς πρέπει να βάλεις και τα τ.μ. αυτών. Οπότε και το πρόστιμο θ' αλλάξει και θα πρέπει να πληρωθεί.....
sarcs Δημοσιεύτηκε January 9, 2014 at 01:34 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2014 at 01:34 μμ ευχαριστώ Ιάσονα για την απάντηση. Το φανταζόμουν το ... τυπικό, απλά προσπαθω να εξαντλήσω το περιθώριο μήπως τον γλυτώσω.
Largy Δημοσιεύτηκε January 9, 2014 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2014 at 06:37 μμ (edited) περιπτωση που εχει ΥΔ 3μ2 αλλα εξ' ολοκληρου διαφορετικη κατοψη σε σχεση με αυτη της οα τι κανω? βαζω μονο την υπερβαση κ τιποτα αλλο? εχει καποιος συναδελφος παρομοια περιπτωση? Edited January 9, 2014 at 06:37 μμ by Largy
Brasco Δημοσιεύτηκε January 9, 2014 at 10:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2014 at 10:37 μμ Ναι και κατέληξα τελικά να κάνω παράθεση των δύο περιγραμμάτων (αποτύπωσης και αδείας) και τα τμήματα που τέμνονται και δεν είναι κοινά εμβαδομετρούνται και καταγράφονται ως υπέρβαση.
Brasco Δημοσιεύτηκε January 9, 2014 at 10:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2014 at 10:39 μμ (edited) Εσείς τί κάνετε με τους περιμετρικούς τοίχους (ειδικά στις μεταφορές????) Έχω και εγώ τέτοιες περιπτώσεις. Κάνω ό,τι λέει ο Ιάσων. Τελικά τι γίνεται με τους χώρους που δεν έχουν χιλιοστά (π.χ. κοινόχρηστους)? Πως υπολογίζεται το ποσοστό υπέρβασης δόμησης? Επιπλέον έχω ένα διαμέρισμα σε υπόγειο πολυκατοικίας που κατά 70% αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους (ιδιοκτήτης έχει ενσωματώσει σε δικές του αποθήκες με χιλιοστά, λεβητοστάσιο, διαδρόμους κλπ και έφτιαξε μεγάλο διαμέρισμα) Πως μπορώ να υπολογίσω ποσοστό υπέρβασης δόμησης για κάτι το οποίο αποτελείται και από Ο.Ι. αλλά και από κοινόχρηστα? Edited January 9, 2014 at 10:46 μμ by Brasco
Largy Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 09:58 πμ (edited) Ναι και κατέληξα τελικά να κάνω παράθεση των δύο περιγραμμάτων (αποτύπωσης και αδείας) και τα τμήματα που τέμνονται και δεν είναι κοινά εμβαδομετρούνται και καταγράφονται ως υπέρβαση. ωχχχ εγω ελεγα να βαλω την υπερβαση + ενα αναλυτικο για τη διαφορα σχηματος τι λετε? Edited January 10, 2014 at 10:15 πμ by Largy
iguana Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 03:02 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, με μια ... Xαζοερώτηση : μεταφορά δήλωσης από 4014. υπέρβαση δόμησης ημιυπογειου 105 τμ (μετατροπη σε κατοικια). δεν είχα μετρήσει τους περιμετρικους τοιχους που ήταν στην ίδια θέση με άδεια. ο 4178 δεν προβλέπει κάτι σχετικό, εκτός από την εγκ. 4, που αναφέρεται όμως συγκεκριμένα σε αλλαγή χρήσης από ΚΧ σε ΚΧ που συνεπάγεται υπέρβαση όρων δόμησης (πχ εκτος σχεδιου κλπ). Αν αλλάξω τα μέτρα βάζοντας και τους περιμετρικούς τοίχους, θα έχω γενικότερες αλλαγές μιας που αυστηροποιηθηκε το θεμα της 1ης και μοναδικης κατοικίας. Εσείς τί κάνετε με τους περιμετρικούς τοίχους (ειδικά στις μεταφορές????) Προσωπικά θα το άφηνα έτσι όπως είναι , μου φαίνεται λίγο υπερβολή και δεν νομίζω να κολλήσει και ποτέ κανείς σε αυτό.. Φυσικά αν δεν είναι μεγάλη επιβάρυνση τότε θα το έκανα
ector99 Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 03:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 03:40 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα. Μια περίπτωση που με έχει προβληματίσει και θα ήθελα τη γνώμη σας είναι η εξής: To 83, σε αγροτεμάχιο που ήταν τότε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, κτίσμα που αποτελούταν από υπόγειο και ισόγειο, δηλώθηκε με τον 1337/83, έγιναν οι δύο πρώτες φάσεις και πήρε μάλιστα (στα μέσα της δεκαετίας του 80) και εξαίρεση από κατεδάφιση (Γ φάση) με απόφαση νομάρχη. Το αγροτεμάχιο παραμένει και σήμερα εκτός σχεδίου και είναι και σήμερα μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο. Μέσα στην δεκαετία του 90 έγινε προσθήκη αυθαίρετου ορόφου και αυθαίρετη επέκταση υπογείου με ξεμπάζωμα του. (Το αρχικό υπόγειο καταλάμβανε ένα μόνο τμήμα της κάλυψης του ισογείου) Στον 4178 το γήπεδο θεωρείται πως έχει οικοδομική άδεια. Κατά ΝΟΚ (Άρθρο 23, παρ. 1δ) το κτίριο δεν είναι νομίμως υφιστάμενο. Έρχεται τώρα η Εγκ.4 και στην διευκρίνιση 33 της παρ.2 του Άρθρου 18, λέει ότι στην περίπτωση προσθήκης αυθαίρετου ορόφου δεν εφαρμόζεται συντελεστής κάλυψης μόνο εφόσον ο αυθαίρετος όροφος βρίσκεται εντός του περιγράμματος νομίμως υφιστάμενου κτιρίου. Άρα θα πρέπει για τον όροφο να θεωρήσω πως υπάρχει και υπέρβαση κάλυψης?....Δεν μου αρέσει αυτή η αντιμετώπιση... Κατά παρόμοιο τρόπο στην διευκρίνιση 36 της παρ.6 του Άρθρου 18, η Εγκ.4 μιλάει πάλι για νομίμως υφιστάμενες υπόγειες στάθμες, με βάση οικοδομική άδεια, ώστε να επιτραπεί η χρήση του μειωτικού συντελεστή σε αυθαίρετη επέκταση του υπογείου. Οπότε φαίνεται να χάνεται και ο μειωτικός συντελεστής του υπογείου... Υπάρχει κάποια διαφορετική προσέγγιση επί του θέματος?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 03:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 03:52 μμ ................To 83, σε αγροτεμάχιο που ήταν τότε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, κτίσμα που αποτελούταν από υπόγειο και ισόγειο, δηλώθηκε με τον 1337/83, έγιναν οι δύο πρώτες φάσεις και πήρε μάλιστα (στα μέσα της δεκαετίας του 80) και εξαίρεση από κατεδάφιση (Γ φάση) με απόφαση νομάρχη. Το αγροτεμάχιο παραμένει και σήμερα εκτός σχεδίου και είναι και σήμερα μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο........... Είσαι βέβαιος ότι, έγινε έτσι;;;;; Η γ' φάση προϋποθέτει την ένταξη στο σχέδιο!!!
