Υπάρχει όμως περίπτωση
κάποια στιγμή να υποχρεούμαι να ανεβάσω σχέδια και λοιπά στοιχεία?
Δηλαδή,
ασχέτως από τις οικονομικές εκκρεμότητες του ιδιοκτήτη προς εμένα
μήπως από την στιγμή που πληρώθηκε το παράβολο (και μόνο παράβολο, χωρίς να έχουν βγει οι δόσεις)
ισχύει η εξάμηνη προθεσμία προς εμένα προκειμένου να ολοκληρώσω τις υποχρεώσεις μου προς το σύστημα?
  On 15/2/2014 at 6:47 ΜΜ, georgegaleos said:
Το χαράτσι με την έννοια που το ξέρουμε παύει να υπάρχει και να εισπράτεται μέσω της ΔΕΗ.
Υπάρχει πλέον ο ενιαίος φόρος ακινήτων ο οποίος θα εμφανίζεται στην καρτέλλα του υπόχρεου στις βεβαιωμένες οφειλές εκτός ρύθμισης στο Taxis.
Στο νέο έντυπο Ε1 προστέθηκε ο κωδικός 231 και ο κωδικός 234 όπου όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετα με τον τελευταίο νόμο θα δηλωθούν ξεχωριστά η επιφάνεια των κύριων χώρων που νομιμοποιήθηκαν με τον νόμο 4178/2013 αλλά και των αντίστοιχων βοηθητικών χώρων. Αυτό θα επηρεάσει και τα τεκμήρια. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στο Ε9.
Ο υπολογισμός του γίνεται βάση του τύπου: Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (μ2) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ ή ΣΜ x ΣΠ x ΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται ) x ΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται)
όπου:
(ΒΦ)=Βασικός Φόρος ανά φορολογική ζώνη
(ΣΠΚ)=Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος
(ΣΟ)=Συντελεστής Ορόφου (----->αυτό απαντά και στο ερώτημά σου)
(ΣΜ)=Συντελεστής Μονοκατοικίας
(ΣΠ)=Συντελεστής Πρόσοψης
(ΣΒΧ)=Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων
(ΣΗΚ)=Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων
που τους ειδες τους κωδικους 231 και 234?
εχεις το καινουριο Ε1 δηλαδη?
ειναι εδω...
οπως  τα κατεβασε ο  γεοργιος
http://www.michanikos.gr/topic/37572-Αλλάζουν-όλα-στην-εφορία/?p=666875
 ειναι......"φωτια στα κοκκινα..."   στον πινακα  "5"
Δηλαδή,
Mόνο αν προχωρήσεις σε επόμενο στάδιο τη δήλωση και τσεκάρεις στο κουτάκι ότι, διαθέτεις τα σχέδια κ.λπ.
Μην την ακουμπάς και δεν θα έχεις απολύτως κανένα πρόβλημα.
  On 17/2/2014 at 9:38 ΜΜ, Brasco said:
Έχω περίπτωση δήλωσης στον 4178
η οποία είναι σε αρχική υποβολή από τον Οκτώβριο με πληρωμένο μόνο το παράβολο και το τέλος υπαγωγής.
Δεν έχω προχωρήσει ώστε να βγουν οι δόσεις διότι ο ιδιοκτήτης μου έχει επιστρέψει υπογεγραμμένη μόνο την αίτηση χωρίς την υπεύθυνη δήλωση.
Επιπλέον ο ιδιοκτήτης άλλαξε γνώμη
και βλέποντας πως δεν τον βγάζουν τα οικονομικά του
δεν θέλει να προχωρήσει με τις δόσεις.
Εγώ τι οφείλω να πράξω?
Πατώντας το κουμπί "υποβολή δήλωσης" θα βγουν οι δόσεις
για τις οποίες δεν ενδιαφέρεται ο ιδιοκτήτης.
Σχέδια οφείλω κάποια στιγμή να ανεβάσω? (αμοιβή δεν έχω λάβει)
ξέχασε την
@ Βrasco
κι εγώ θα σου έλεγα να μην κάνεις τίποτα.
Αλλά επειδή ίσως να ακούσεις και .....λόγια μετά από καιρό ίσως κάποια στιγμή του στείλεις μια συστημένη επιστολή που θα του αναφέρεις τις υποχρεώσεις του και τους κινδύνους που διατρέχει αν δεν προχωρήσει. Έτσι για να είσαι κάπως καλυμμένος και να είσαι ήσυχος ότι έκανες ότι μπορούσες.
έχω κάνει πλέον πάνω από 100 δηλώσεις, κι έχω δει και τουλάχιστον άλλα 100 - 150 αυθαίρετα που τελικά δεν έκανα.
Κι ακόμα βλέπω ερωτήσεις συναδέλφων για περιπτώσεις που δεν μου έχουν τύχει,
και κατά συνέπεια δεν έχω αντιμετωπίσει εξίσου σοβαρά με αυτές που έχω κάνει και έχω ψάξει διεξοδικά.
Τι γίενται εκεί έξω; Τι πάει και σκέφτεται το μυαλό του Έλληνα; Τι μ@l@κί@ Νόμοι είναι αυτοί των αυθαιρέτων;
Εκτός λογικής, εκτός πρακτικής.
Άντε καληνύχτα
Επείγον!
1. σε φκ "προς έκδοση αδείας" τι κατηγορία βάζουμε; δεν το δέχεται χωρίς
2. στο φκ "προς έκδοση αδείας" πρέπει να βάλω μία λοιπή, ή θα μου βγάλει μόνο του παράβολο επιπλέον;
Ευχαριστώ
(ponirea από εσένα περιμένω που είσαι ο άρχοντας των νομιμοποιήσεων)
Edited by apier
  On 21/2/2014 at 9:04 ΠΜ, apier said:
Επείγον!
Ευχαριστώ
έβαλα κατηγορία 5 και δεν προχωράει.
κάνει υποβολή, αλλά δεν εμφανίζει παράβολα κλπ και βγάζει ένα περίεργο σφάλμα (δεν μπορεί λέει να κάνει επέκταση του πίνακα ... στο χώρο ...)
έβαλα κατηγορία 4, τα ίδια. τι γίνεται ρε παιδιά;
κι όταν πατάω υπολογισμό προστίμου μου βγάζει το παρακάτω
δεν είναι δυνατή η επέκταση του πίνακα AUTH.HIST_DILOSI2 κατά 8192 στο χώρο πινάκων (tablespace) ETEE -
