panti82 Δημοσιεύτηκε March 17, 2014 at 06:30 μμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2014 at 06:30 μμ Καλησπέρα και απο εμένα.... Έχω περίπτωση κατασκευής αυθαίρετων αποθηκών σε πυλωτή πολυκατοικίας με 10 ιδιοκτήτες διαμερισμάτων. Επειδή έχουν έκθεση αυτοψίας απο πολεοδομία θέλουν να τις τακτοποιήσουν.Πρόκειται για ένα κλειστό χώρο 70 τ.μ. που έχει 10 αποθήκες και διαδρόμους . Οι αποθήκες δεν φαίνονται πουθενά στη σύσταση Ο.Ι. 1) Θα κάΝΩ 1 δήλωση ή 10? (λογικά 1 ) 2) Θα βάλω σαν ιδιοκτήτες και τους 10 ιδιοκτήτες και αν ναι με ποιό ποσοστό? Με το ποσοστό απο τη σύσταση αυτό που έχουν επί του οικοπέδου ή αυτό που θα πάρει ο καθένας απο τα 70 τ.μ.? 3) Όταν λέει στο άρθρο 11 παρ. 1 δ i " o συνιδιοκτήτης " εννοεί οι 10 ιδιοκτήτες να εξουσιοδοτήσουν έναν απο αυτούς να κάνει την τακτοποίηση και μετά να πάρει ο καθένας οτι του αναλογεί ή αν βάλω τον έναν με ποσοστό 100 % θα τις έχει όλες δικές του? 4) Αν ένας ιδιοκτήτης δεν θέλει αποθήκη τότε μπορεί να γίνει η τακτοποίηση με πλειοψηφία ιδιοκτητών ή θέλει απο όλους λόγω κοινόχρηστου χώρου . Γενικά πως αντιμετωπίζετε περιπτώσεις αυθαιρέτων σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας που είναι όλοι οι ιδιοκτήτες δικαιούχοι ? ευχαριστώ πολύ....
ponireas Δημοσιεύτηκε March 17, 2014 at 07:03 μμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2014 at 07:03 μμ (edited) Υποθέτω ότι δεν έχουν καθοριστεί αποκλειστικές χρήσεις στην πυλωτή. Για να γίνει ολοκληρωμένη η δουλεία : γνώμη μου είναι να πας με το 11. 1. iv με προσύμφωνο μπορούν να γίνουν 11 δηλώσεις (10 + 1 για τους κοινοχρηστους διαδρόμους των αποθηκών) ή μία για όλα ( με 10 συνιδιοκτήτες) Αν πας με μία δήλωση τα πρώτα 50 τμ μπορείς να τα βάλεις με μειωτικό (?) Οι συγκρίσεις θα γίνουν με τα επιτρεπόμενα του οικοπέδου Αν πας με 11 δηλώσεις θα μπουν όλες με μειωτικό, θα πάρεις 11 αμοιβές. Οι συγκρίσεις θα γίνουν με τα χιλιοστά των ΟΙ Σε κάθε περίπτωση θα χρειασθούμε προσύμφωνο, δηλαδή συναίνεση όλων Edited March 17, 2014 at 07:04 μμ by ponireas
chrisvach Δημοσιεύτηκε March 17, 2014 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2014 at 07:18 μμ (edited) Μία δεύτερη γνώμη: Καλησπέρα και απο εμένα.... Έχω περίπτωση κατασκευής αυθαίρετων αποθηκών σε πυλωτή πολυκατοικίας με 10 ιδιοκτήτες διαμερισμάτων. Επειδή έχουν έκθεση αυτοψίας απο πολεοδομία θέλουν να τις τακτοποιήσουν.Πρόκειται για ένα κλειστό χώρο 70 τ.μ. που έχει 10 αποθήκες και διαδρόμους . Οι αποθήκες δεν φαίνονται πουθενά στη σύσταση Ο.Ι. 1) Θα κάΝΩ 1 δήλωση ή 10? (λογικά 1 ) Μία δήλωση 2) Θα βάλω σαν ιδιοκτήτες και τους 10 ιδιοκτήτες και αν ναι με ποιό ποσοστό? Με το ποσοστό απο τη σύσταση αυτό που έχουν επί του οικοπέδου ή αυτό που θα πάρει ο καθένας απο τα 70 τ.μ.? Άν θελουν και οι δέκα αποθήκη θα βάλεις και τους δέκα συνιδιοκτήτες με ίδιο ποσοστό στον καθένα 10/100 (παίρνω δεδομένο ότι οι αποθήκες είναι περίπου ίδιες) 3) Όταν λέει στο άρθρο 11 παρ. 1 δ i " o συνιδιοκτήτης " εννοεί οι 10 ιδιοκτήτες να εξουσιοδοτήσουν έναν απο αυτούς να κάνει την τακτοποίηση και μετά να πάρει ο καθένας οτι του αναλογεί ή αν βάλω τον έναν με ποσοστό 100 % θα τις έχει όλες δικές του? Θα εξουσιοδοτηθεί ένας, συνήθως ο διαχειριστης, αλλά θα φαίνονται όλοι στη δήλωση σαν συνιδιοκτήτες με τα ποσοστά τους π.χ.10% 4) Αν ένας ιδιοκτήτης δεν θέλει αποθήκη τότε μπορεί να γίνει η τακτοποίηση με πλειοψηφία ιδιοκτητών ή θέλει απο όλους λόγω κοινόχρηστου χώρου . Συμφωνώ με τον συνάδελφο ponireas για παμψηφία για να μην υπάρχει μπέρδεμα. Μπορούν όμως και με απλή πλειοψηφία να παραχωρήσουν την αποκλειστική χρήση ολόκληρου του χώρου και μετά να γίνει η τακτοποίηση από τους υπόλοιπους Γενικά πως αντιμετωπίζετε περιπτώσεις αυθαιρέτων σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας που είναι όλοι οι ιδιοκτήτες δικαιούχοι ? ευχαριστώ πολύ.... Edited March 17, 2014 at 07:31 μμ by chrisvach
KOKARADI Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 01:25 μμ (edited) σε εκτος σχεδιου γηπεδο υπαρχει αποθηκη βιοτεχνικου χαρακτηρα εν μερει μεσα στο Δ η οποια ειναι μεγαλων διαστασεων κ επισυρει κ μεγαλα προστιμα .Αν ο ιδιοκτητης αγορασει απο το παρακειμενο κτημα καποια εκταση γινει καποιου ειδους συνενωση κ εκμηδενιστει το προβλημα με το Δ , θα μπορεσει ο ιδιοκτητης να πληρωσει το παραβολο κ να βγαλει αδεια? Διαδικασιακα ειναι εφικτο?? η μηπως τελικα τακτοποιει το μη συννομο κ παει για αδεια στο συννομο τμημα? Edited March 19, 2014 at 02:20 μμ by KOKARADI
ponireas Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 02:09 μμ Εμένα μου ακούγεται πολύ ωραία ιδέα ! Άλλά καλό θα ήταν να ρωτηθει σχετικά ή οικία πολεοδομία
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 03:04 μμ (edited) νικο, μαλλον πρωτα να δεις αν το δευτερο ειναι αρτιο και οικοδομησιμο κατα κανονα Στην περιπτωση αυτη το τμημα που θα αποκοπει, υποθετω οτι ειναι σε τετοιο σημειο, πού δεν το επηρεαζει Αλλως, αν ειναι κατα παρεκκλιση, το θεμα ειναι μηπως, μετα την αποκοπη, θεωρηθει "νεο" και χασει την παρεκκλιση... οπως ειπε και ο πονηρεας... συζητησε το με την ΥΔΟΜ σε αυτο το επιπεδο.. Edited March 19, 2014 at 03:05 μμ by dimitris GM
KOKARADI Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 03:18 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 03:18 μμ οκ θα δω συμβολαια ομορου κ υδομ Αν το γηπεδο που θα δωσει την εδαφικη λουριδα δεν υποστει βλαβη τοτε το γηπεδο με την προβληματικη αποθηκη πως προχωρα συμβολαιογραφικα ?πως θα γινει η συνενωση ? δεν θα απαιτηθουν βεβαιωσεις ?αρα μηπως επανελθει το προβλημα της αποθηκης ?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 03:28 μμ (edited) αν σου πουν το "ναι" το μεταβιβαζομενο τμημα πρεπει να ειναι "καθαρο" Μετα την αγορα θεωρεις συνενωμενα τοις πραγμασι και τα δυο, ως ανηκοντα στον ιδιο ιδιοκτητη και εκδιδεις την ΟΑ Edited March 19, 2014 at 03:28 μμ by dimitris GM
KOKARADI Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 03:30 μμ (edited) Ολα ξεκαθαρα ευχαριστω πολυ Edited March 19, 2014 at 03:31 μμ by KOKARADI
natalie Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 12:30 μμ Καλησπέρα σας, έχω μια περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής που θέλω να τακτοποιήσω με τον Ν.4178 με οικοδ. άδεια σε οικόπεδο εκτός σχεδίου, το οποίο σήμερα είναι σε ζώνη πρασίνου. Για την κατηγορία πάω με τα εγκεκριμένα της αδείας, Για τον υπολογισμό του προστίμου τι όρους δόμησης θα πρέπει να χρησιμοποιήσω? Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για όποια βοήθεια.
