Δεν είμαι σίγουρος ότι όταν ελέγχουμε ΥΔ, ΥΚ κλπ μετράμε μόνο όσα υπολογίζονται στο ΣΔ, κάλυψη κλπ, αλλά αναφέρεται στο σύνολο της κατασκευής κάθε φορά. Αν δεν μετράνε σε ΣΔ κλπ, βγάζεις άδεια όμως για αυτά και γλυτώνεις το πρόστιμο όμως.
  • Απαντήσεις 1,8k
κοιταξε μηπως σε καλυπτει το 3ιστ για νασαι σιγουρος με τη βεβαιωαση,Η τζαμαρια ειναι επενδυση?
το 3ιστ που αναφέρεται? Η τζαμαρία είναι στην ευθεία με την επένδυση, αν και η ίδια δεν μπορει να θεωρηθεί επένδυση.......
σε αποκλισεις 5% στις διαστασεις κ 2%στο εμβαδο ακομα κ  εκτος ΟΓ
το 3αιι αφορα βεβαιωσεις
Ευχαριστώ. Δεν το έβρισκα γιατί είναι 3.1αιι. Και έλεγα πως διαβάζω άλλα αντ'άλλων... Ευχαριστώ που με ξεμπέρδεψες :)
εχω να βγάλω μια δήλωση για βεβαίωση για αδόμητο
χρειάζομαι υπευθ. δήλωση, τοπογραφικό και αεροφωτογραφία ? κάτι αλλο?
στο συστημα αμοιβών τεε στο πεδίο χώροι τι επιλέγω ?
στο πεδίο εισαγωγή εργασιών βάζω σαν κύρια εργασία: εργασιες αμοιβομενες με χρόνο απασχόλησης ή εργασίες για ρυθμίσεις με νόμο 4014 & 4178?
στο σύστημα δηλώσεων 4178 κάνω δήλωση, δε συμπληρώνω φύλλα καταγραφής, ανεβάζω τοπογραφικό σε pdf , γράφω στα σχόλια της τεχνικής έκθεσης, με την αεροφωτογραφια που δεν έχει το σύστημα τι κάνω? κατί επιπλέον χρείαζεται?
φαντάζομαι το τέλος ανταπόδοσης δεν το πληρώνει, αλλά κρατήσεις (τσμεδε, εμπ) και φεμ πληρώνω ή οχι ??? υπάρχει ελάχιστη για τη βεβαίωση ή καθορίζεται από τις ώρες δουλειας?
ευχαριστώ
Ειπωθηκε σημερα στο ΤΕΕ πως ειμαστε υποχρεωμενοι για καθε βεβαιωση νομιμοτητας που χορηγουμε με το Ν.4178 να συμπληρωσουμε ολα τα σχεδια που απαιτουνται για την πληροτητα φακελου
Ισχυει?
Δηλαδη θα δινω βεβαιωση και θα πρεπει να τρεχω για σκαναρισματα, αποσπασματα ρυμοτομικου, Ε9, ΥΔ και δε συμμαζευεται?
Παμε καλα?
anpap δεν έχει νόμιμη και σημερα δεν βάζεις τίποτα για βεβαίωση νομιμότητας.
Πιπο μαλλον δεν ήξερε τι ελεγε αυτος που τα ελεγε αυτά..
Ισχυει?
Παμε καλα?
Μαλ@κίες είπαν.... Μη δίνεις σημασία.... Είχαν προηγουμένως μασήσει φύλλα δάφνης!!!!!
Καλημέρα συνάδελφοι,
Έχω προς έκδοση βεβαίωση νομιμότητας σε διαμέρισμα με ΟΑ το 78. Υπάρχει και η κάτοψη στην οποία όμως κάτοψη δεν υπάρχουν διαστάσεις παρά μόνο η ένδειξη του μικτού εμβαδού του διαμερίσματος (82 τμ).
Ο φάκελος της αδείας προφανώς έχει εξαφανιστεί από την πολεοδομία, στο συμβόλαιο αγοράς το 83 δεν αναφέρει καθαρά μέτρα, στη ΔΕΗ δηλώνονται 63 τμ και στο Ε9 δηλώνονται 73τμ.
Δεδομένου ότι 1. Αν πάω με το κλιμακόμετρο να κάνω δουλειά χιλιοστό χιλιοστό, θα χάσω 15 ώρες μιας και το διαμέρισμα είναι παράγωνο.
                        2. Τα σχέδια είναι αμφίβολο αν ανταποκρίνονται σε πραγματικές διαστάσεις αφού έχω πετύχει και στο παρελθόν διάφορες αποκλίσεις.
                        3. Και κυρίως δεν έχω κάποιο επίσημο χαρτί που να βεβαιώνει τα καθαρά μέτρα.
Τί προτείνετε;
ΥΓ. Η συμβολαιογράφος που θα κάνει το συμβόλαιο μεταβίβασης είπε ότι υπολογίζει τα καθαρά μέτρα με την πράξη: 83*0.9=73.80 τμ.
Edited by giorgos4a
Η κάτοψη είναι εγκεκριμένη?
Αν ναι, και με κλιμακόμετρο μπορείς να κάνεις τη δουλεία, θέλει λίγη υπομονή αλλά με εσωτερικές διαγωνίους ή γεωμετρία μπορείς να κατακερματίσεις τις επιφάνειες και να έχεις μια καλή προσέγγιση.
Εάν η κάτοψη δεν είναι εγκεκριμένη, φοβάμαι ότι απαιτείται ανασύσταση για να προχωρήσεις (και ελπίζω να έχεις εξοφληθεί για την έως τώρα δουλειά σου).
Edited by yian
