Διαφορες περιπτώσεις αυθαιρεσιών του Ν. 4178/13
Επειδή μ' ενδιαφέρει η άποψη σου, το ρίσκο που το βλέπεις σ' αυτό που είπα.
Κάνω κάτι ή λέω κάτι λάθος?
  • Απαντήσεις 1,8k
Εκτός του ότι στην ΥΑ την πρώτη για τη μεταφορά λέγαν για μεταφορά εντός 60 ημερών από την έκδοση βεβαίωσης των στοιχείων του 4014 στο 4178, αν θες να βασιστεις στην εγκύκλιο τότε στο πρώτο μέρος της εγκυκλιου στο Β στο άρθρο 1 και συγκεκριμένα στην 2η παραγραφούλα λέει
" Το αίτημα για τη μεταφορά των στοιχείων υποβάλλεται χωρίς χρονικό περιορισμό (στα πλαίσια χρονικής ισχύος του Ν.4178/2013) και εφόσον απαιτηθεί η υποβολή βεβαίωσης πράξης υπαγωγής για την έκδοση διοικητικής πράξης από αρμόδιες αρχές Ή Η ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ."
Θεωρώ βέβαια ότι όπως το λες ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ να είναι. Αλλά δυστυχώς δεν είναι.
Edited by Thodoris4
Δηλαδή και οι δύο λέμε κάτι ΣΩΣΤΟ στο ίδιο θέμα.
Ομως οι δυο ΣΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ της εγκυκλίου έρχονται σε αντίθεση.
Ο νόμος όμως υπερισχύει της εγκυκλίου και δεν με υποχρεώνει να κάνω την υπαγωγή στον 4178.
Σωστά?
Edited by georgegaleos
Αφού έχει βγει και ΥΑ για το θέμα. Αυτή θα την παραβλέψεις;
Edited by Thodoris4
Ναι.
Γιατί είναι υπουργική απόφαση.
Ο νόμος αλλάζει μόνο με ΠΔ ή με άλλον νόμο. Δηλ. μόνο μέσω της βουλής.
Λέω κάτι λάθος ?
Προχωράς όπως νομίζεις και βλέπεις τι θα συναντήσεις.
Εφόσον έχεις αποφασίσει να το κάνεις.
Τώρα αν λες κάτι λάθος δε ξέρω. Αυτοί οι ίδιοι είναι λάθος και δεν το ξέρουν.
Τα σχέδια σου θα έχουν ηλεκτρονικό κωδικό του 4178, θα έχουυν Α/Α του Ν.4014 και δε θα εχουν πάνω την υπεύθυνη δήλωσή σου ότι θα ανέβουν στο σύστημα;
Ίσως κολλήσεις είτε στο συμβολαιογραφο είτε στο υποθηκοφυλάκειο.
Συμφωνώ στην τελευταία σου παράγραφο.
Αλλά αυτό είναι θέμα του πελάτη να έχει πλήρη σειρά σχεδίων. Την οποία θα την δώσει στον συμβολαιογράφο.
Σ' ευχαριστώ για όλα.
Μπορείς να εκδώσεις τη βεβαίωση 4178 (αφού ο ιδιοκτήτης σου προσκομίσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα κ.λπ.).
Με τη βεβαίωσή σου, το 5σέλιδο pdf του 4014 και τα αντίστοιχα σχέδια, ο ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει συμβόλαια.
Ερώτημα: Έχει το 5σέλιδο και τα σχέδια;;;;;
Αν τα έχει, όλα καλώς, εσύ πληρώνεσαι γαι τη δουλειά σου και τελείωσες και ο ιδιοκτήτης κάνει συμβόλαια!!!!
Μέσα σε 60 ημέρες πρέπει η δήλωση 4014 να μεταφερθεί στον 4178.
Αυτό είναι πρόβλημα του ιδιοκτήτη.
Προφανώς θ' απευθυνθεί θέλει δεν θέλει στον προηγούμενο μηχανικό.
Ο προηγούμενος μηχανικός ή θα τη μεταφέρει (και θα γίνει ο κούκος αηδόνι για τον πελάτη σου - αμοιβή μηχανικού) ή θα παραιτηθεί από αυτό με τη γνωστή διαδικασία μέσω ΤΕΕ.
Αν το κάνει πρέπει να πληρωθεί και ο πελάτης σου είναι ΟΚ σε όλα.
Αν δεν το κάνει πρέπει να παραιτηθεί, ν' αναλάβεις εσύ ή κάποιος άλλος μηχανικός να το κάνει (με το όποιο κόστος).
