nikosantonakas Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 10:41 πμ (edited) οχι εννοει τον ΜΠΑΡ-ΚΩΔΙΚΟ τελευταια σελιδα δηλωσης κατω κατω αυτος ειναι ο μαναδικος αρ.ακινητου τον ηλεκτρ.κωδ. στο 5σελιδο pdf Edited November 6, 2013 at 10:43 πμ by nikosantonakas
m_chalm Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 10:44 πμ Ως "ηλεκτρονικό κωδικό της δήλωσης" εννοεί τον α/α? Συμφωνώ με τον akius. Aυτός είναι ο μοναδικός αριθμός ακινήτου.
m_chalm Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 10:45 πμ αυτος ειναι ο μαναδικος αρ.ακινητου τον ηλεκτρ.κωδ. στο 5σελιδο pdf Οι ίδιοι πρέπει να ναι αυτοί.
letom Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 10:48 πμ Θενκ γιου! Άρα αν κατάλαβα καλά τώρα με τον 4178 όταν δίνουμε βεβαίωση πρέπει να δίνουμε μαζί και την κάτοψη που υποβάλλαμε στο σύστημα και στην οποία θα αναγράφουμε τον κωδικό?
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 10:48 πμ Οι ίδιοι πρέπει να ναι αυτοί. σωστα τωρα μολις το ειδα!!!
m_chalm Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 10:51 πμ Θενκ γιου! Άρα αν κατάλαβα καλά τώρα με τον 4178 όταν δίνουμε βεβαίωση πρέπει να δίνουμε μαζί και την κάτοψη που υποβάλλαμε στο σύστημα και στην οποία θα αναγράφουμε τον κωδικό? Ναι αλλά όπου απαιτείται.
letom Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 11:05 πμ Στην παρ.3 του άρθρου 3 του 4178 αφήνει να εννοηθεί ότι απαιτείται πάντα ή εγώ δεν το πιάνω. Λέει "στις δικαιοπραξίες μεταβίβασης όπου υπάρχουν αυθαιρεσίες που δεν φαίνονται στα σχέδια της ΟΑ".
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 11:16 πμ Εγώ θα το βάζω πάντα σε όσα σχέδια κάνω, όπως έβαζα σε σχέδια του ν4014 τον Α/Α δηλωσης...
letom Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 11:32 πμ Η ερώτησή μου δεν αφορούσε στον κωδικό αλλά στο αν απαιτείται πάντα να δίνουμε και σχέδιο κάτοψης μαζί με τη βεβαίωση!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 11:33 πμ (edited) Αν πληρώσει π.χ. ένα 100άρικο extra ο ιδιοκτήτης έχει ό,τι σχέδιο κάτοψης θέλει..... Κι αν ο συμβολαιογράφος θέλει και τις αυθαιρεσίες σημειωμένες με ροζ χρώμα, τότε με ένα 50άρικο etxra όλα γίνονται.... Είναι αντιμετώπιση σαν εκείνη του συμβολαιογράφου που ήθελε 250 ευρώ για αντίγραφο συμβολαίου..... Edited November 6, 2013 at 11:36 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
