Θα γράψεις τον πρώτο ιδιοκτήτη με το ποσοστό του, θα πατήσεις αποθήκευση δήλωσης, και μετά το σύμβολο + που βρίσκεται πάνω από τους Ιδιοκτήτες.
Εκεί θα σου δώσει την δυνατότητα να περάσεις και δεύτερο, και επαναλαμβάνοντας την διαδικασία θα περάσεις και τους υπολοίπους.
  • Απαντήσεις 1,8k
Ευχαριστω για τα φωτα σας, Και μια τελευταια ερωτηση, στο πεδιο συμφωνηθεισα αμοιβη μηχανικου ειναι υποχρεωτικο να συμπληρωσω ποσο? επαναλαμβανω προκειται για βεβαιωση μεταβιβασης χωρις αυθαιρεσιες
Πάντα πριν προχωρήσεις σε νέο στάδιο κάθε δήλωση ή την έκδοση βεβαίωσης δοκίμαζε να κάνεις υποβολή (έχεις δύο κλικ περιθώριο). Αν υπάρχουν ελλείψεις στο σύστημα δεν θα σε αφήσει να προχωρήσεις και θα σου επισημάνει τις ελλείψεις.
Πρόβλημα με υπόγειο εν μέρη δηλωμένο με 4014:
Έχουμε μαιζονέτα όπου το υπόγειο είχε δηλωθεί με 4014.
Δεν είχε δηλωθεί ολόκληρο το υπόγειο. Είχε μείνει εκτός η σκάλα καθόδου από το ισόγειο, ένας διάδρομος, και το W.C.
To W.C. υπήρχε και στην άδεια (επιτρέπεται W.C. εκτός δόμησης σε υπόγεια φτάνει η κατοικία να έχει στα υπόλοιπα επίπεδα ένα τουλάχιστον λουτρό).
Βεβαίωση δίνω ή αντιμετωπίζω την σκάλα, τον διάδρομο και το W.C. ως υπέρβαση μη δηλωμένη με τον 4014??
Edited by Brasco
Ναι εχεις δικιο ΜΟΝΟS, δεν ηξερα οτι υπαρχει αυτο το περιθωριο. Ειχα μεινει στο οτι στις απλες βεβαιωσεις δεν υπαρχει περιθωριο διορθωσης λαθους.. Οντως θελει μονο την αμοιβη μηχανικου.. το ποσο που θα γραψω θα πρεπει να το κοψω και σε ΑΠΥ στον πελατη?
Ναι μόνο την αμοιβή. Το ποσό που θα αναγράψεις στο σύστημα θα πρέπει να το τιμολογήσεις στον πελάτη προσαυξημένο φυσικά κατά τον ΦΠΑ.
