yian Δημοσιεύτηκε February 27, 2014 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2014 at 04:50 μμ (edited) Δεν θέλω να φανώ προκλητικός ή αγενής, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρίξεις μια καλύτερη ματιά στον νόμο και τις συνοδευτικές του εγκυκλίους και μετά να συζητήσουμε πιο στοχευμένα οποιαδήποτε ερώτηση. Τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα στο Ν.4178/13 Νέος νόμος αυθαιρέτων & συνοδευτικά αρχεία. Ελπίζω να καταλαβαίνεις ότι τα παραπάνω τα λέω καλοπροαίρετα μιας και θεωρώ ότι δεν εξυπηρετεί σε κάτι να λάβεις έτοιμες απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτεις δίχως να έχεις τη κρίση να καταλάβεις εάν είναι σωστές ή όχι (μιας και πολλά λάθη γράφονται, όχι απαραίτητα από άγνοια της νομοθεσίας αλλά κυρίως από άγνοια των λεπτομερειών κάθε περίπτωσης που συζητάμε). Edited February 27, 2014 at 07:26 μμ by yian
irini86 Δημοσιεύτηκε February 27, 2014 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2014 at 06:38 μμ ευχαριστω πολυ για το αρχειο τα εχω ολα και τα διαβαζω και προσπαθω να βρω ακρη εχετε πολυ δικιο σε αυτα που μου λετε ισως λογω απειριας και αγνοιας θα επρεπε να διωξω τον πελατη, αλλα τολμισω να σας ρωτησω για να παρω ετοιμες απαντησεις οχι για να αποφυγω το διαβασμα αλλα για να μπορεσω να βγαλω ενα περιπου προστιμο για να πω στον πελατη που ηθελε να ξερει ποσοσ θα του κοστησει, δεν ξερει αν θα το κανει αμεσα, αλλα προσπαθησα με τη βοηθεια σας να τολμισω να μπω στον τρελο χορο των αυθαιρετων!συγνωμη και παλι!θα επανελθω με ποιο ουσιωδη ερωτηματα και περισσοτερες γνωσεις!ευχαριστω πολυ!
yian Δημοσιεύτηκε February 27, 2014 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2014 at 07:23 μμ (edited) Απάντησα με παραπομπή στο αρχείο του νόμου επειδή σχεδόν όλες οι απαντήσεις στα τελευταία ερωτήματα είναι (ευτυχώς..) καλοδιατυπωμένες στο σώμα του νόμου και τις εγκυλίους (πχ αναλυτικοί προυπολογισμοί, ομαδοποίηση αναλυτικών, κατηγορίες κτλ).Για οποιαδήποτε πιο συγκεκριμένη διευκρίνιση, εδώ είμαστε. και το απλο στρωσιμο ενος οικοπεδου με τσιμεντο θεωρειται αυθαιρετο ε?ποιο συγκεκριμενα με 60 τμ υποστεγο και ολο το αλλο στρωμενο τσιμεντο τι νομιμοποιω? το υποστεγο ή και όλο το τσιμέντο? και σε ποια κατηγορια μπαινει? Το απλό στρώσιμο με τσιμέντο θεωρείται παράβαση αλλά είναι μια παράβαση που (προς το παρόν) δεν επηρεάζει τη νομιμότητα του κτιρίου. Εάν έχεις και άλλες παραβάσεις που θα ρυθμίσεις με αναλυτικό προυπολογισμό και εάν ο αναλυτικός σου προυπολογισμός είναι χαμηλότερος των 15000, μπορείς να τακτοποιήσεις και αυτή τη παράβαση με συμψηφισμό αναλυτικών προυπολογισμών (για προυπολογισμούς έως 15000 ευρώ ο ιδιοκτήτης πληρώνει το ίδιο ποσό ως πρόστιμο). Όσο για το στέγαστρο, ρυθμίζοντας το εμβαδόν της προβολής του δηλαδή τα 60τμ, ρυθμίζεις και την υποκείμενή του τσιμεντόστρωση εφόσον επιλέξεις να το υπαγάγεις στη ρύθμιση με συντελεστές υπέρβασης δόμησης και κάλυψης. Κατά το Άρθρο 18 5β όμως, μπορείς να το ρυθμίσεις και με αναλυτικό προυπολογισμό (εσύ γνωρίζεις καλύτερα τι είδους στέγαστρο είναι ώστε να επιλέξεις το "κατάλληλο" είδος παράβασης που θα του χρεώσεις) Για την κατηγορία παραβάσεων, συμβουλεύεσαι το Άρθρο 9 του νόμου και τις Εγκυκλίους 3 και 4 με τις αντίστοιχες αναφορές τους στο Άρθρο 9. (αυτά πολύ γενικά και ως δείγμα καλής διάθεσης για να μην παρεξηγηθώ με τα προηγούμενα) Edited February 27, 2014 at 07:41 μμ by yian
irini86 Δημοσιεύτηκε February 27, 2014 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2014 at 07:45 μμ ευχαριστω πολυ! καλο βραδυ!
sdim Δημοσιεύτηκε February 27, 2014 at 10:46 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2014 at 10:46 μμ Τροχόσπιτο στην ταράτσα τακτοποιείται; Δεν είναι ακόμα πελάτης αλλά το είδα από τον δρόμο και σκέφτομαι να βρω τον ιδιοκτήτη να τον ρωτήσω αν ενδιαφέρεται για τακτοποίηση. Το τροχόσπιτο είναι βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το κτήριο, από μακριά μοιάζει με δώμα αλλά από κοντά φαίνεται πως είναι τροχόσπιτο. Όλα τα γειτονιά κτήρια έχουν το ίδιο ύψος, εκτός βέβαια από το συγκεκριμένο που προεξέχει κατά ένα τροχόσπιτο παραπάνω. Αν νομίζει κάποιος πως κάνω πλάκα, να ανεβάσω φωτογραφία. 4
yian Δημοσιεύτηκε February 27, 2014 at 10:55 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2014 at 10:55 μμ (edited) Δεν είναι ακόμα πελάτης αλλά το είδα από τον δρόμο και σκέφτομαι να βρω τον ιδιοκτήτη να τον ρωτήσω αν ενδιαφέρεται για τακτοποίηση. Edited February 27, 2014 at 11:25 μμ by yian 1
Euaggelia -N. Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 07:30 πμ (edited) Παρακαλώ θα ήθελα την γνωμη σας.Σε κτίσμα με οικοδομική άδεια του 1974 εχουμε έκθεση αυθαιρέτου του 1994 . Το 2001 υπάρχει οικοδομική άδεια νομιμοποίησης αυθαίρετων τμημάτων και εξαίρεση από την κατεδάφιση ένος τμήματος. Σήμερα η πολεοδομία στέλνει επίστολη στον τωρινο ενοικιαστη για την επίβολη προστίμου σε περίπτωση μη τακτοποιήσης των αυθαιρέτων βασιζόμενη στην προαναφερόμενη έκθεση αυθαιρέτου και λαμβανοντας υπ' οψιν και την οικοδοική άδεια νομιμοποιησης ισχυρίζεται ότι υπάρχουν διαφορές. Κάποια υποστεγα που περιέγραφε η εκθεση απ΄ότι μου είπαν τότε κατεδαφίστηκαν. Γνωρίζω ότι σε οικόπεδο που εκκρεμή έκθεση αυθειρέτου δεν εκδείδεται οικ. άδεια αν δεν έχει θεραπευτει η αυθειρεσία! Πως το χειρόμαστε? Εύχαριστώ πολυ εκ των προτέρων. To θέμα σας μεταφέρθηκε στο παρόν. yian Edited February 28, 2014 at 09:21 πμ by yian
Didonis Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 08:51 πμ ....Γνωρίζω ότι σε οικόπεδο που εκκρεμή έκθεση αυθειρέτου δεν εκδείδεται οικ. άδεια αν δεν έχει θεραπευτει η αυθειρεσία! Πως το χειρόμαστε? ... Θεραπεύεις τις όποιες αυθαιρεσίες είχαν γίνει και δεν είχαν νομιμοποιηθεί, θεραπεύεις και όσες άλλες αυθαιρεσίες έγιναν μετά την πρώτη θεραπεία. Ότι δεν θεραπεύεται το αφαιρείς και μετά εκδίδεις άδεια δόμησης. Η καλλίτερη θεραπευτική αγωγή για όλες τις αυθαιρεσίες κτιρίων είναι η ένταξη στις διατάξεις του 4178. Έχει ευρύτατο φάσμα κάλυψης και κατά κανόνα πιάνει >90% των όποιων υπερβάσεων. Στο τέλος ενημερώνεις τον πελάτη σου να σταματήσει το ποτό και το τσιγάρο, συγγνώμη την καθ έξιν συνήθεια αυθαιρεσίας. Μ άρεσε η κλινική αντιμετώπιση του θέματος αυτού. (Το θέμα σου θα μεταφερθεί από τα αρχιτεκτονικά σε κατάλληλη ενότητα) 1
josefina Δημοσιεύτηκε March 1, 2014 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2014 at 05:34 μμ (edited) Σε εκτός σχεδίου περιοχή ο πελάτης μου έχτισε με άδεια 100 τετραγωνικά και πρόσθεσε εκκλησία 26 τετραγωνικών και άλλες παραβάσεις .Την εκκλησία πως την δηλώνω???τις υπόλοιπες παραβάσεις ξέρωΣυμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες ΣυμμετοχήςManolis gon To μήνυμά σας μεταφέρθηκε εδώ. yian Edited March 2, 2014 at 12:39 μμ by yian
ponireas Δημοσιεύτηκε March 3, 2014 at 06:29 πμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2014 at 06:29 πμ Υπέρβαση δόμησης κυρίων χώρων, κανονικά
