dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 16, 2013 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2013 at 08:55 πμ φαεθων, σωστα με το 3/2 επιβαλλεται σε καθε μεταβιβαση ή συσταση να προσαρτωνται "επισημα" έγγραφα [ωστε να μην επαναληφθει το φαινομενο της διαμερισματωσης...] Με τι 3/3 διευκρινιζεται οτι, εφοσον υπαρχει τακτοποιηση του 4178, θα επισυναπτονται επι πλεον των αρχικων σχεδιων και της ΟΑ, "αντιγραφα απο το πληροφοριακο συστημα του αρθρου 10 ...των σχεδιων που τις απεικονιζουν..."
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε September 16, 2013 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2013 at 09:02 πμ dimitrispsi, προφανώς ρωτά για αυτά που θα επισυναφθούν στα συμβόλαια. Βασικά το πρόβλημα το έχει ο συμβολαιογράφος και ο δικηγόρος. Αφού δεν θα γίνει πράξη ν4178, πρέπει να επισυναφθούν αντίγραφα των σχεδίων της άδειας δόμησης του κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/2011, θεωρημένα από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. Άρα ο ξάδελφος έχει δίκιο... Αν το συμβόλαιο είναι σύσταση ή τροποποίηση σύστασης θέλει θεωρημένα σχέδια από την Υ.ΔΟΜ. Διαφορετικά (οτιδήποτε άλλο) μπορεί να γίνει με τις παλαιές κατόψεις. Αν έχει γίνει ρύθμιση απαιτούνται και τα δικά σου (κάτοψη και τομή). Το πρόβλημα από μέρους μου είναι αυτό το "σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/2011". Τα σχέδια είναι παλιά και προφανώς δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις. Άρα; Τα βάζω όπως είναι ξεχνώντας τον 4030?
Faethon11 Δημοσιεύτηκε September 16, 2013 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2013 at 09:19 πμ dimitrispsi, έχει δίκιο ο nzerman. Αφού δεν κάνει/τροποποιεί σύσταση, δεν απαιτεί ο νόμος θεωρημένα αντίγραφα.
nzerman Δημοσιεύτηκε September 17, 2013 at 07:18 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2013 at 07:18 πμ .Το πήγαν και το έφεραν, από τότε άλλαξε 2-3 διαφορετικά οικόπεδα. Είναι νόμιμα υφιστάμενο;;;
e_alexand Δημοσιεύτηκε September 17, 2013 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2013 at 07:46 πμ Καλημέρα, Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Έχω σε εκτός σχεδίου οικόπεδο δύο κτίρια. Το πρώτο κατασκευάστηκε με νόμιμη άδεια το 1986 αλλά τοποθετήθηκε σε διαφορετική θέση μέσα στο οικόπεδο απ' αυτή της άδειας παραβιάζοντας την υποχρεωτική απόσταση από τα όρια (δηλ εντός τον 15μ). Για την κατασκευή του δεύτερου κτιρίου το 2009 εκδόθηκε νέα άδεια (προσθήκης κατ επέκταση κτιρίου) στην οποία το παλαιό κτίριο φαίνεται περίπου στη θέση που είναι τώρα αλλά χωρίς να παραβιάζει τα 15μ από τα όρια. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς δηλώνω την παράβαση αυτή της παραβίασης της απόστασης Δ από τα όρια.Υπέρβαση δόμησης δεν έχω. Μπορώ όμως να δηλώσω μόνο υπέρβαση πλάγιας απόστασης (δηλαδή στο πεδίο της υπέρβασης δόμησης μπορώ να βάλω ''χωρίς υπέρβαση'');
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 08:19 πμ Το θέμα είναι ότι αν έχει η κάτοψη του συμβολαιογράφου σφραγίδα από Πολεοδομία, μπορεί η vasiliki k να τη χρησιμοποιήσει για μεταβίβασή;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 08:22 πμ (edited) Με βεβαιότητα ναι (καθότι θα έχει χρησιμοποιηθεί η εγκεκριμένη - το πιθανότερο). Απευθυνθηκα στην πολεοδομια, απο εκει μου ειπανε οτι δεν υπαρχουνε φακελοι πριν το 1995 διοτι χαθηκαν σε μια καταστροφη του τοτε κτιριου. Η μονη κατοψη που εχω ειναι απο συμβολαιογραφο αλλα μου ειπανε απο την πολεοδομια οτι μονο τα δικα τους αρχεια θεωρουνται εγκεκριμενα. Το οτι δεν υπαρχουν αυθαιρεσιες το συμπερανα με βαση την κατοψη του συμβολαιογραφου.. Από την πολεοδομία σου είπαν ...μπούρδες!!!! Θα έπρεπε να σου πουν "....μόνο τα εγκεκριμένα σχέδια είναι αποδεκτά από την πολεοδομία ή για την έκδοση βεβαίωσης μεταβίβασης ή απεικονίζουν τη νόμιμη "πολεοδομική κατάσταση" ενός ακινήτου..... Κι εσύ έπρεπε ν' απαντήσεις, "...μα τι λέτε βρε παιδιά, κι ο ιδιοκτήτης έχει εγκεκριμένη κα΄τοψη από το δικό του αρχείο, δεν κάνει';;;;;;;".. Eγκεκριμένες κατόψεις κυκλοφορούν παντού. Στα πιό απίθανα σημεία!!! Μόνο, που δεν ....φωνάζουν!!!!! Στα αρχεία συμβολαιογράφων, στα αρχεία συνιδιοκτητών, στη ΔΕΗ κ.λπ. Όταν ζητήσεις 2.000 ευρώ για ανασύσταση φακέλλου από τον ιδιοκτήτη, τότε ξέρεις τι ....αγοούρι θα νοιώσει και πως θα τρέξει να σε εξυπηρετήσει;;;;;; Η' όταν του πεις αμοιβή για τη βεβαίωση 250 ευρώ και αμοιβή για τη διαδικασία αναζήτησης της "χαμένης κάτοψης" άλλα 250 ευρώ, ξέρεις πόσο θα μεγαλώσει το προηγούμενο ....αγγούρι;;;;;; Edited September 19, 2013 at 10:45 μμ by Manolis gon
vasiliki k. Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 08:31 πμ Με βεβαιότητα ναι (καθότι θα έχει χρησιμοποιηθεί η εγκεκριμένη - το πιθανότερο). Δυστυχως ομως η κατοψη δεν εχει σφραγιδα απο πολεοδομια, τι κανω σε αυτην την περιπτωση?? να ψαξω και στα συμβολαια των υπολοιπων ενοικων ενα προς ενα μηπως και καποιο ειναι σφραγισμενο? και αν παλι δε βρω? (που ειναι και το πιθανοτερο)
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 08:33 πμ Καταρχήν να ξαναδιαβάσεις το προηγούμενο post μου (έκανα συμπληρώσεις).
yian Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 08:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 08:37 πμ Συνάδερφοι για την έκδοση βεβαίωση σε νόμιμο κτιρίο προ του 55, ποιά διατύπωση βεβαίωσης επιλέγουμε? Ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες (πρώτη κατά σειρά) ή ότι υπάγεται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 (δεύτερη κατά σειρά). Και οι δύο επιλογές σωστές μου φαίνονται αλλά ποιά είναι η ορθότερη?
