Thodoris4 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 ariane αν κατάλαβα σωστά είχες κλειστή θέση 25 τ.μ από την άδεια και μεγάλωσε 10 τ.μ εντός της πυλωτής. Η γνώμη μου είναι να την υπολογίσεις με ΥΔ.ΚΧ,,(αφού μέχρι στιγμής τουλάχιστον μειωτικό συντελεστή δεν λαμβάνει τέτοιος χώρος.) και συντ. υπέρβασης:10/ΣΔ οικοπέδου (σε μ2).σήμεραΧχιλιοστά γκαράζ Συμφωνώ κι εγώ. Δεν έχεις, ariane, αύξηση συντελεστή δόμησης για να βάλεις τον συντελεστή αλλαγής χρήσης, αλλά έχεις απλά υπέρβαση δόμησης. Αύξηση θα είχες πχ αν σε αγροτεμάχιο όπου μπορούσες να φτιάξεις 600 τμ γραφεία, έφτιαχνες 600 τμ κατοικίες, οπότε τα 200 πάνε με αναλυτικό (αλλαγή από κύρια σε κύρια) και τα 400 με αλλαγή χρήσης.
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 Γιατι, ποιος ξερει οτι μετρα εκεινο το μπαλκονι στο ΣΔ για να πανε να το κλεισουν? Για πωληση ειναι η δουλεια, αλλαζει χερια... δεν ειναι τακτοποιηση απο καπριτσιο... Παντως νομιζω πως πρεπει να δηλωσω με ΥΔ μονο τα καθαρα μου Καλα καλα αυτα τα 83,10 τ.μ. δεν ξερω απο που προεκυψαν... Αλλα νουμερα βγαζω εγω εμβαδομετρωντας... Αληθεια, τοιχοι μισοι μισοι ειτε σε ομορο ειτε σε κοινοχρηστο η τοιχους προς κοινοχρηστο τους πιανουμε ολοκληρτους στην ιδιοκτησια μας οπως στα ΠΕΑ? τοίχοι προς κοινόχρηστο πάνε μισοί και τοίχοι προς όμορη ιδιοκτησία πάνε μισοί μισοί πάλι.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 Και επανερχομαι με print screen της κατοψης μου Οπως φαινεται και κατω δεξια γωνια, ο ανοικτος εξωστης 3,55Χ1,10 μετρησε στη δομηση αλλα παρεμεινε ανοικτος, δεν εκλεισε... Στα καθαρα τετραγωνικα του διαμερισματος προσμετρηθηκε αλλα επι της ουσιας δεν εχει χρηση... Τον τιμωρουμε με υπερβαση υψους και αυτον η μονο το διαμερισμα μου? Τυπικος οροφος, απο πανω εχει αλλες 2 πλακες που εχουν επισης υπερβαση υψους, μεγαλυτερου ποσοστου.... Τι λετε?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 (edited) κατά τη γνώμη μου ΥΥ θα έχει μόνο το διαμέρισμα (αν κατάλαβα καλά έχει υπέρβαση ύψους το διαμέρισμα) και Υδκχ το τμήμα του εξώστη που έκλεισε,χωρίς ΥΥ, αφού δεν ήταν κλειστός χώρος εγκεκριμένος από την άδεια και το ύψος που απέκτησε ο χώρος αυτός κατά το κλείσιμο, δεν έχει να συγκριθεί με κάτι εγκεκριμένο, ώστε να έχει υπέρβαση και ούτε η υπέρβαση αυτή συντελεί σε υπέρβαση του μεγίστου ύψους της περιοχής. Edited Οκτώβριος 25 , 2013 by Pavlos33
yian Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 Aν μου επιτρέπεται το γενικότερο εμβόλιμο με αφορμή το ερώτημα του Inzaghi, όταν ρυθμίζουμε μοναδική παράβαση ΥΥ σε διαμέρισμα τιμωρούμε και τους εξώστες ή μόνο τα τμ του διαμερίσματος που περικλείονται από τοίχους? Η απορία μου δημιουργήθηκε επειδή σε ένα διαμέρισμα με ΥΥ, οι πλάκες οροφής και δαπέδου (άρα και οι πρόβολοι των εξωστών) έχουν αλλάξει στάθμες ως προς τις εγκεκριμένες.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 σωστή η επισήμανση yian όμως το διαμέρισμα πληρώνει το..."μάρμαρο" με την υπέρβαση ύψους (συντ. υπέρβασης ύψους 1.20 ή 1.40 επί την επιφάνειά του). Ο "επιμέρους" κλειστός χώρος, δηλαδή ο εξώστης ο οποίος έγινε και αυτός μέρος του διαμερίσματος, πριν δεν ήταν κλειστός και συνεπώς δεν υπάρχει η έννοια του ύψους γι αυτόν. Το ύψος ήρθε από τη στιγμή που έκλεισε και έγινε χώρος. Ίσως το βλέπω λίγο "βολικά" δε ξέρω. Ας πουν και άλλοι συνάδελφοι τη γνώμη τους.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 Παυλο δεν καταλαβες καλα. Το διαμερισμα ειναι στο εκατοστο. Ολα ειναι συμφωνα με την αδεια εκτος απο το υψος. Αυτο που λες εσυ ειναι ανοικτος εξωστης. Το τμημα κατω δεξια γωνια 3,55Χ1,10 ειναι που ειναι πανω στην πλακα, μετρησε σε δομηση και καλυψη, σε καθαρα τ.μ. διαμερισματος αλλα παρεμεινε ανοικτο. θα το τιμωρησω με υπερβαση υψους κι αυτο η οχι? Καλα, τους εξωστες δεν τους τιμωρω, θα τιμωρηθυν αν κλεισουν και παρουν ΥΔ, ΥΚ και ΥΥ Τωρα τιποτα Αλλα αυτος ο χωρος που ειναι εντος εγκεκριμενου ογκου θα τιμωρηθει? Εκτος διαμερισματος ειναι... Μηπως θα επρεπε να παω να δω στη συσταση ΟΙ αν προσμετρηθηκε η αφεθηκε απ εξω (με τα γραμματακια στις κορυφες)? δε νομιζω να βγαλω ακρη... Και δεν ξερω αν υπαρχει καποιος συγκεκριμενος λογος για τον οποιο θα πρεπει να τιμωρησω με υπερβαση υψους εναν ανοικτο χωρο...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 συντάσσομαι υπέρ αυτού. Να μην λάβει υπέρβαση ύψους. Το ότι μέτρησε στη δόμηση λόγω ενδεχομένως ποσοστού ΗΧ+ΕΞΩΣΤΩΝ είναι μια πολεοδομική "σύμβαση" . Δεν δημιουργήθηκε κλειστός χώρος όπως σωστά αναφέρεις. Η άποψή μου λοιπόν και στη περίπτωση αυτή είναι να μην λάβει Υ.Υ.
yian Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 τους εξωστες δεν τους τιμωρω, θα τιμωρηθουν αν κλεισουν και παρουν ΥΔ, ΥΚ και ΥΥ Τωρα τιποτα Και δεν ξερω αν υπαρχει καποιος συγκεκριμενος λογος για τον οποιο θα πρεπει να τιμωρησω με υπερβαση υψους εναν ανοικτο χωρο...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2013 η νέα μορφή "'άφεσης αμαρτιών" ακούει στο όνομα..."inzaghi" Aντε συνάδελφοι να ...ξεκαλουπώνουμε σιγά σιγά Παρασκευή βράδυ είναι.... Καλή συνέχεια και καλή δύναμη 1
