[Α18] Υπερβάσεις κάλυψης, δόμησης, ύψους (γενικά)
Την καταληψη των φωταγωγων που, ναι μεν εχουν μετρησει στη δομηση αλλα ειναι εκτος της ιδιοκτησιας του ακινητου μου, την "τιμωρω" ως ΥΔ η ως διαμερισματωση? Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ, ΝΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΕΙΣ ΩΣ ΥΔΚΧ
Και αν τιμωρειται ως ΥΔ, τοτε αυτη προσαυξανει το μεικτο εμβαδον που αναγραφεται στα συμβολαια η λογω του οτι εχει ηδη προσμετρηθει στο ΣΔ παραμενει αμεταβλητη? ΕΠΙΣΗΣ ΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Παρακαλώ μην γράφετε με έντονους ερυθρούς χαρακτήρες. To μήνυμά σας τροποποιήθηκε.
yian
Edited by yian
  • Απαντήσεις 1,4k
Ιασονα, απο τη στιγμη που προσαυξανει το εμβαδον τνς ιδιοκτησιας, προσαυξανει τα ΚΑΘΑΡΑ τετραγωνικα.
Αν η ληψη των αυθαιρετων τμηματων γινεται απο χωρους που εχουν προσμετρηθει στο ΣΔ, θεωρω πως τα ΜΕΙΚΤΑ (μετα της αναλογιας κοινοχρηστων και κοινοκτητων μερων της πολυκατοικιας) δεν τα επηρεαζει.
Και εδω εν προκειμενω εχω κερδισει απο φωταγωγους και απο το διπλα διαμερισμα καποια τετραγωνικα που εχουν μετρησει στη συνολικη δομηση του οροφου και κατ επεκτασιν και στη συνολικη δομηση της πολυκατοικιας
Στο σχήμα έχω μία μαιζονέτα 3 επιπέδων, ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία, τμήμα πολυκατοικίας.
Τακτοποιώ α) ΥΔΚΧ τον Η/Χ του Α' ορόφου ο οποίος έχει κλείσει και β) Επέκταση του υπογείου εκτός περιγράμματος. Η επέκταση του υπογείου έχει προφανώς υπέρβαση κάλυψης.
Το θέμα μου είναι και έχω μπερδευτεί, την υπέρβαση κάλυψης του υπογείου παρόλο που θα μπει σε ξεχωριστό φύλλο καταγραφής, πρέπει να την βάλω και στο φύλλο καταγραφής του Η/Χ επειδή αφορά στην ίδια οριζόντια ιδιοκτησία ?!
Γνωρίζω ότι για τον υπολογισμό του ποσοστού υπέρβασης δόμησης αθροίζουμε όλα τα Μ2 πρώτα και μετά για όλα τα Φ.Κ. που αφορούν στην Ο.Ι. έχουμε το ίδιο ποσοστό. Στην κάλυψη όμως μου φαίνεται λίγο παράλογο αυτό.
O η/χ λογικά είχε εξαρχής μετρήσει στην κάλυψη, οπότε θα δηλωθεί μόνο ως ΥΔ ΚΧ. Το υπόγειο όπως το δείχνεις είναι εκτός νομίμου περιγράμματος, άρα όπως σωστά λες θα χρεωθεί και με ΥΚ.
Για την κάλυψη, όντως το θέμα είναι πιο μπερδεμένο σε σχέση με την δόμηση, αλλά όταν οι υπερβάσεις κάλυψης δεν αλληλοεπικαλύπτονται τότε θα πρέπει να αθροίσεις αναγκαστικά. Κάποιοι συνάδελφοι αθροίζουν τις ΥΚ ούτως ή άλλως, προσωπικά δεν
το βρίσκω λάθος.
Edited by akis73
θεωρητικα
και ο "αερας" πανω απο την πρασια και το "υπογειο" απο κατω....ειναι πρασια.....δλδ    κοινοχρηστος χωρος....
υγ
δξ αν υπαρχει καποια σχετικη  ε/απαντηση καπου που να  εχει αντιμετωπισει το  θεμα αυτο......
