Largy Δημοσιεύτηκε May 26, 2015 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2015 at 10:41 πμ σε μεζονετα με υπογειο που εγινε κατοικια το ποσοστο υπερβασης ειναι ακριβως 100%. (το υπογειο ιδιο εμβαδον με τον οροφο που μετρα στη δομηση) Θα επιλεξω συντελεστη υπερβασης το ΄50 εως 100%' κ οχι το '100 εως 200', σωστα?
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε May 26, 2015 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2015 at 05:57 μμ (edited) Από την κλιμάκωση των συντελεστών Υ.Δ στο Παραρτ. Α΄ βλέπουμε ότι ο 1,9 είναι για >200%, άρα ο 1,6 είναι για έως και 200% και ο 1,3 για έως και 100%, ενώ ο 1 για <50%. Εάν λοιπόν έχεις 100% ο συντ. είναι 1,3 Edited May 26, 2015 at 05:58 μμ by Anton_civeng 1
kefalos Δημοσιεύτηκε May 27, 2015 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2015 at 08:42 πμ Όταν σε ένα διώροφο κτίσμα έχουμε υπέρβαση κάλυψης σε δύο επίπεδα τότε την υπέρβαση καλυψης την βάζουμε και στα δύα επιπεδα ή μόνο στο ισμια φοατ μια φορά
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε May 27, 2015 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2015 at 05:33 μμ (edited) μια φορά μία φορά !!!!!!??????? ΚΑΙ ΟΜΩΣ: Οι περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται ο συντ. Υ.Κ αναφέρονται σαφώς στην επεξηγηματική παρ.7 του νέου παραρτ. Α΄ και είναι ΜΟΝΟ όταν έχουμε: Αυθαίρετο εντός του περιγράμματος της αδείας ή Αυθαίρετο χωρίς άδεια Επίσης στην αρχή της ίδιας παραγράφου αναφέρεται για το συντελεστή Υ.Κ : “Αφορά σε επιφάνεια αυθαιρέτου…” δηλαδή για κάθε επιφάνεια χωρίς άλλους περιορισμούς (π.χ η ίδια επιφάνεια και σε άλλους ορόφους). (βλ και #883, #892 στο ίδιο θέμα) Κάθε άλλη ερμηνεία λοιπόν για να μην φαίνεται αυθαίρετη και ότι κάνει κατάχρηση του δικαιώματος γνώμης θα πρέπει να συνοδεύεται από μία στοιχειώδη τεκμηρίωση. Αλλιώς τέτοιες μονολεκτικές δογματικές απαντήσεις χωρίς τεκμηρίωση υπάρχει κίνδυνος να παγιδεύσουν συναδέλφους που μέσα από το forum αναζητούν όπως όλοι μας κάποια υπεύθυνη γνώμη στο θολό τοπίο του νόμου. Υ.Γ : kefalos θα περίμενε κανείς ότι οι 23 μέρες που πέρασαν από την ανάρτηση του ερωτήματος του steve100 σου χρειάστηκαν για την συγκέντρωση της τεκμηρίωσης……..! Edited May 27, 2015 at 05:41 μμ by Anton_civeng 1
saou Δημοσιεύτηκε May 28, 2015 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2015 at 10:48 πμ Συνάδελφοι να παραθέσω και γω το συλλογισμό μου να μου πείτε αν τα λέω καλά: σε οικόπεδο με επιτρεπόμενη δόμηση 850,00τμ (600,00τμ για καταστήματα) ανεγέρθει κατάστημα εμβαδού αδείας 260,00τμ (210,00τμ ισόγειο + 50,00πατάρι) + 210,00τμ υπόγειο. Στην πράξη το ισόγειο-υπόγειο έγιναν 340,00τμ και το πατάρι 150,00τμ. Άρα έχω υπέρβαση 130,00τμ χώρων κύριας χρήσης στο ισόγειο και 130,00τμ+100,00τμ =230,00τμ χώρων μειωμένου συντελεστή σε υπόγειο-πατάρι. Το υπόγειο σκέφτεται να το κλείσει οπότε πιθανόν να μη δηλωθεί ως αυθαιρεσία. Επίσης υπάρχει και παραβίαση πλάγιων αποστάσεων από την πλευρά που επεκτάθηκε παρανόμως το κτίριο. Σε ένα φύλλο καταγραφής θα βάλω τα 130,00τμ του ισογείου θεωρώντας ποσοστό υπέρβασης <50% αφού έχω 130,00+100,00=230,00 < 50% των 600,00τμ που επιτρέπονται βάση αδείας και θα βάλω και την παραβίαση πλάγιων αποστάσεων και την υπέρβαση κάλυψης. Σε ένα δεύτερο φύλλο καταγραφής θα βάλω τα 100τμ του παταριού με μειωμένο συντελεστή και ποσοστό υπέρβασης πάλι <50% των 600,00τμ που επιτρέπονται βάση άδειας, χωρίς παραβίαση πλευρικών αφού το πατάρι δεν είναι στην πλευρά που παραβιάζει το όριο και χωρίς υπέρβαση κάλυψης. Σωστός ο συλλογισμός?
Joni___ Δημοσιεύτηκε May 29, 2015 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2015 at 10:05 πμ Καλημέρα. Μια ερώτηση έχω που αν έχει απαντηθεί σε κάποιο σημείο αυτού του θεματος πιστεύω θα λύσει πολλών τις απορίες.Αν κάποιος συνάδελφος έχει παρακολουθήσει το θέμα, θα εκτιμούσα μια απάντηση. Οι υπερβάσεις (δομησης,καλυψης,υψους) υπολογίζονται: α)Με βάση την άδεια που είχε βγεί (ασχέτως αν επιτρέπονταν περαιτέρω δόμηση,καλυψη,υψος) β)Με βάση τους όρους δόμησης τη χρονική περίοδο που έγιναν οι παρανομίες ή γ)Με βάση τους σημερινούς όρους δόμησης ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 29, 2015 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2015 at 10:53 πμ δεν ενδιαφέρεσαι για τα μη υλοποιημένα μεγέθη σε σχέση με τα μέγιστα του οικοπέδου κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Ο έλεγχος για τις κατηγορίες γίνεται με τα προβλεπόμενα να υλοποιηθούν μεγέθη από την οικοδομική άδεια. Για τους συντελεστές προσαύξησης προστίμου λόγω υπέρβασης δόμησης/κάλυψης συγκρίνεις με βάση το σημερινό ΣΔ/ΣΚ του οικοπέδου. 1
kondylw Δημοσιεύτηκε June 1, 2015 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2015 at 08:52 πμ (edited) συνάδελφοι, στο ΓΟΚ όπου κτίριο δεν υπήρχε αποσαφήνιση ότι δε συμπεριλαμβανοταν το επίχρισμα στο πάχος (όπως στο ΝΟΚ). Ωστόσο στο Π.Δ. του 93 για τον έλεγχο προβλεπόταν ότι ο σοβάς δε λαμβάνεται υπ' όψιν κατά τον έλεγχο... Καλούμαι να κάνω αποτύπωση για τακτοποίηση σε αυθαίρετη κατασκευή που έχει οικοδομική άδεια με ΓΟΚ. 1) Στην αποτύπωση θα δείξω στις κατόψεις και στο Δ.Κ. το επίχρισμα, αλλά κατά τον υπολογισμό της υπέρβασης δε θα το λάβω υπ' όψιν?... 2) Επίσης, δεδομένου ότι στη 2ώροφη εν προκειμένω κατασκευή υπάρχει απόκκλιση 3 εκατοστών καθ' ύψος, σκέπτομαι να την αποδώσω στο επίχρισμα και να μην κάνω διαφορετική κάτοψη, εαν θεωρήσω ότι κατά τον έλεγχο το επίχρισμα δε λαμβάνεται υπ΄ όψιν.....τι λέτε?... Το λέω αυτό διότι η υπέρβαση αν δε λάβω υπ' όψιν το επίχρισμα είναι <2%...Το θέμα είναι σοβαρό διότι λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις λοιπές αυθαιρεσίες βρίσκομαι στην κατηγορία 5, οπότε θα περάσει οπωσδήποτε από ελεγκτή δόμησης... Αναρτήστε τα θέματα και τα ερωτήματά σας, στη σωστή θεματική κατηγορία. Το θέμα σας μεταφέρθηκε στην παρούσα. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής yian Edited June 2, 2015 at 06:42 πμ by yian
Joni___ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 09:54 πμ Ευχαριστώ Pavlos33
Roukat Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 05:12 μμ Καλησπέρα, έχω μία ερώτηση σχετικά με το εάν το κλείσιμο pilotis συνιστά εκτός από ΥΔΚΧ και υπέρβαση κάλυψης. Συγκεκριμένα σε διώροφο κτίριο με μία Ο.Ι. στο ισόγειο και άλλη Ο.Ι στον πρώτο, ο ιδιοκτήτης του ισογείου επέκτεινε το διαμέρισμα του κλείνοντας υπόστυλο χώρο (κάτι σαν pilotis ή Η/Χ) κάτω από την πλάκα του Α' ορόφου όπου υπάρχει δωμάτιο, δηλαδή κάτω από χώρο ο οποίος μέτρησε κανονικά σε δόμηση και κάλυψη κατά την έκδοση αδείας. Υ.Γ. Το ισόγειο είναι προ 55, ο Α' όροφος έβγαλε άδεια γύρω στο 1990 και η αυθαίρετη επέκταση ισογείου πραγματοποιήθηκε το 2009.
