Anton_civeng Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 11:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 11:11 μμ (edited) Roukat,Ο συντ. Υ.Κ δεν εφαρμόζεται όπως αναφέρεται στην επεξηγηματική παρ.7 του νέου παραρτ. Α΄ όταν έχουμε αυθαίρετο εντός του περιγράμματος της αδείας. Επίσης για το ίδιο βλέπε Εγκ.4/13 παρ.33.β Edited June 2, 2015 at 11:14 μμ by Anton_civeng
Roukat Δημοσιεύτηκε June 3, 2015 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2015 at 07:19 πμ Σ' ευχαριστώ Anton_civeng, αυτό ήξερα κι εγώ απλά καλή είναι και μία επιβεβαίωση
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε June 3, 2015 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2015 at 05:41 μμ Καλή συνέχεια Roukat
saou Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 08:59 πμ Συνάδελφοι κάποια απάντηση για το συλλογισμό που πόσταρα?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 09:30 πμ (...) σε οικόπεδο με επιτρεπόμενη δόμηση 850 (600 τμ για καταστήματα) ανεγερθεί κατάστημα εμβαδού αδείας 260 τμ (210 τμ ισόγειο + 50 πατάρι) + 210 τμ υπόγειο. Στην πράξη το ισόγειο-υπόγειο έγιναν 340 τμ και το πατάρι 150 τμ. Άρα έχω υπέρβαση 130 τμ χώρων κύριας χρήσης στο ισόγειο και 130 τμ +100 τμ =230 τμ χώρων μειωμένου συντελεστή σε υπόγειο-πατάρι. Το υπόγειο σκέφτεται να το κλείσει οπότε πιθανόν να μη δηλωθεί ως αυθαιρεσία. (ούτε να το σκέφτεται κάτι τέτοιο. Υπαγωγή για όλους του αυθαίρετους χώρους ) Επίσης υπάρχει και παραβίαση πλάγιων αποστάσεων από την πλευρά που επεκτάθηκε παρανόμως το κτίριο. Σε ένα φύλλο καταγραφής θα βάλω τα 130,00 τμ του ισογείου θεωρώντας ποσοστό υπέρβασης (στον παρανομαστή θα μπει ο σημερινός Σ.Δ του οικοπέδου για την εν λόγω χρήση) που επιτρέπονται βάση αδείας και θα βάλω και την παραβίαση πλάγιων αποστάσεων και την υπέρβαση κάλυψης . Σε ένα δεύτερο φύλλο καταγραφής θα βάλω τα 100τμ του παταριού (+την επιφάνεια του υπογείου ή αν έχει συνδυασμό παραβάσεων σε άλλο Φ.Κ) με μειωμένο συντελεστή και ποσοστό υπέρβασης πάλι αφού το πατάρι δεν είναι στην πλευρά που παραβιάζει το όριο και χωρίς υπέρβαση κάλυψης. (το πατάρι επεκτάθηκε εντός της εγκεκριμένης κάλυψης?) Οι αυθαίρετες επεκτάσεις έχουν γίνει εκτός εγκεκριμένου περιγράμματος κάλυψης και συνεπώς θα πρέπει να χρεώσεις Υ.Κ ταυτόχρονα με Υ.Δ και παραβίαση Δ στα Φ.Κ που αντιστοιχούν. Αν η παραβίαση Δ γίνεται σε διαφορετική επιφάνεια από αυτή που αφορά στην υπέρβαση κάλυψης, θα πρέπει να επιμερίσεις σε περισσότερα φ.κ.
saou Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 09:13 πμ Pavlos33 καταρχήν ευχαριστώ για την απάντηση. Το πατάρι ναι, επεκτάθηκε εντός της εγκεκριμένης κάλυψης του κτιρίου. Οι επεκτάσεις έχουν γίνει όλες προς τη νότια πλευρά του κτιρίου, οπότε ναι, θεωρώ ότι Υ.Κ. και Υ.Δ. και παραβίαση Δ θα μπούν στο ίδιο Φ.Κ. για τα επιπλέον τετραγωνικά του ισογείου. Σε ότι αφορά τα τ.μ. του υπογείου, εφόσον ο ιδιοκτήτης θέλει να αποφύγει το -αρκετά μεγαλύτερο από το ήδη μεγάλο- κόστος, θεωρώ ότι πέραν από μια ενημέρωση από τη μεριά μου για πιθανές επιπλοκές σε μεταγενέστερη φάση - για κάποια βεβαίωση μηχανικού πχ που θα χρειαστεί- δε μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο...
getsakna Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 11:58 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 11:58 πμ Συναδελφοι μια ερωτηση: Σε ιδιοκτησια εντος οριου οικισμου <2000 κατοικους συμφωνα με τα εγκεκριμενα σχεδια του 1988, το ποσοστο καλυψης ειναι 70%, Σημερα ειναι 60%. Οταν σημερα υπολογιζω την καλυψη βασει του εμβαδου του οικοπεδου διαπιστωνω οτι με την σημερινη - μειωμενη- καλυψη ξεπερναει την επιτρεπομενη. Το θεωρω παραβαση καλυψης ή οχι?
christoller Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 12:07 μμ Συναδελφοι μια ερωτηση: Σε ιδιοκτησια εντος οριου οικισμου <2000 κατοικους συμφωνα με τα εγκεκριμενα σχεδια του 1988, το ποσοστο καλυψης ειναι 70%, Σημερα ειναι 60%. Οταν σημερα υπολογιζω την καλυψη βασει του εμβαδου του οικοπεδου διαπιστωνω οτι με την σημερινη - μειωμενη- καλυψη ξεπερναει την επιτρεπομενη. Το θεωρω παραβαση καλυψης ή οχι? Υπέρβαση κάλυψης έχεις στα τμήματα αυτά που είναι εκτός περιγράματος της οικοδομικής άδειας.
getsakna Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 12:16 μμ (edited) Υπέρβαση κάλυψης έχεις στα τμήματα αυτά που είναι εκτός περιγράματος της οικοδομικής άδειας. Δεν εχω τπτ εκτος περιγραμματος..Ουσιαστικα η ερωτηση μου ειναι εαν με επηρεαζει που αλλαξε το ποσοστο καλυψης προς τα κατω ή οχι..Ειμαι δλδ καλυμμενος με τους ισχυοντες ορους δομησης του 1988 ή πρεπει να συγκρινω με το σημερα? Edited June 8, 2015 at 12:18 μμ by getsakna
christoller Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 12:21 μμ Δεν εχω τπτ εκτος περιγραμματος..Ουσιαστικα η ερωτηση μου ειναι εαν με επηρεαζει που αλλαξε το ποσοστο καλυψης προς τα κατω ή οχι..Ειμαι δλδ καλυμμενος με τους ισχυοντες ορους δομησης του 1988 ή πρεπει να συγκρινω με το σημερα? Συγκρίνεις με την οικοδομική άδεια και όχι με το σήμερα
