akius Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 07:42 πμ σε πελάτη που του κάνω 4178 που είχε με 3843 με άλλο συνάδελφο τους η/χ και υπόγεια μαζί με τις υπερβάσεις με 4178 μπήκαν και τα τ.μ που ΕΛΕΙΠΑΝ από 3843 από τους τοίχους η/χ και υπογείου εμένα με απασχολεί ΠΑΝΤΑ η επιφάνεια του κτίσματος να μπορεί να βγει με άθροισμα χωρίς **** Σ.Δ +3843+4178 το σύνολο εδώ έχω θέμα σε εκτός και κάθομαι και εξηγώ με τις ώρες σε ΕΚΤΟΣ που άλλαξε χρήση πως η 1 σελιδα λεει 200 τ.μ ενώ γράφω στην έκθεση ΣΥΝΟΛΙΚΑ Τ.Μ 240 1 φ.κ αλλαγή χρήσης από γραφείο σε κατοικία βάση χιλιοστών ιδιοκτησίας που αντιστοιχούν = 40 τ.μ με 1 λοιπή παράβαση και τα υπόλοιπα φ.κ βγάζουν το 200 ΣΥΝΟΛΟ 240 τ.μ και για να σου απαντήσω αν ήταν πελάτης μου ο αγοραστής θα ΑΠΑΙΤΟΥΣΑ ως μηχανικός του ΑΓΟΡΑΣΤΗ να γίνει τακτοποίηση και των 2.τμ εγώ ενημέρωσα αγοραστή και ας μην είχα υποχρέωση και συμβολαιογράφο του 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 08:06 πμ Και πολύ ορθώς έπραξες!
akius Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 09:21 πμ On 1/12/2015 at 8:06 ΠΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Και πολύ ορθώς έπραξες! ΙΑΣΟΝΑ είναι να σου σπάνε τα νευρα σε αγορές κάποιων χιλιάδων ευρώ και με τόσα που έχουν ακούσει για αυθαίρετα κτλ να ΜΗΝ ΒΑΖΟΥΝ μηχανικό να κάνει έλεγχο για το ακίνητο... εδώ αδόμητο αγροτεμαχιο έχω πελάτη που μου φέρνει για τσεκάρισμα συμβόλαια και τοπογραφικά και ο άλλος αγοράζει - επενδυει σε ακίνητο και ΤΙΠΟΤΑ
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 09:21 πμ Στην περίπτωση αυτή που ούτως ή άλλως πρέπει να γίνει δήλωση με τον ν.4178 λόγω άλλων αυθαιρέτων και παραβάσεων, έρχεται εύκολο να "χώσεις" και κάποια 2μ2 έλλειμμα του ν.3843. Το πρόβλημα όμως γίνεται έντονο και δίκαιο όταν, προκειμένου μόνο για βεβαίωση σε Ο.Ι ρυθμισμένη με ν.3843 χωρίς άλλα αυθαίρετα, πρέπει τότε να κάνεις δήλωση ν.4178 και να φορτώσεις αμοιβές, ανταποδοτικά, ΦΠΑ αφού βέβαια έχεις κατορθώσει να πείσεις τον ιδιοκτήτη ότι κακώς αισθανόταν ρυθμισμένος ενώ είχε πληρώσει τότε......
akius Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 09:30 πμ σε πελάτες μου ΠΑΝΤΑ εξηγούσα γιατί ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΩ σε 3843 και τελικά το βρηκαμε μπροστά μας πελάτης που θεωρεί ότι είναι ρυθμισμένος 3843 δεν θα σου πει να εξετάσεις το ακινητο του αρκετές περιπτώσεις είναι κατηγορια 3 για το ύψος με΄σα στο 5% και ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ μουτυχε περίπτωση για άδεια αγόρασε με 3843 ρύθμιση χώρου και βεβαιωση 4178....αλλά αντί για πλάκα 30 εκ 30 εκ γεμισμα 220 εκ καθαρο 30 εκ πλακα έχει γίνει 10 εκ γεμισμα και 250 καθαρο για τις πλάκες δεν πέρνω όρκο τι έχει γίνει αλλά επειδή είναι ειδικό κτιριο δεν είναι να μπλέξεις με στατικά όλου του κτιριου εγώ γιαναμαι ΟΚ εριξα και μια δηλωση 4178 κατηγορια 3 και 1 λοιπή παραβαση....κατηγορια 3 τα 10 εκ παραπανω 220+30=250 ενω εχουμε 250+10=260 και 1 λοιπη παραβαση την μειωση παχους γεμισματος τωρα ΠΩΣ ο συναδελφος εδωσε ΒΕΒΑΙΩΣΗ δεν ξερω !!!
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 10:08 πμ (edited) On 1/12/2015 at 9:30 ΠΜ, akius said: .......πελάτης που θεωρεί ότι είναι ρυθμισμένος 3843 δεν θα σου πει να εξετάσεις το ακινητο του ....θα το εξετάσεις όμως όταν σου ζητήσει την βεβαίωση για μεταβίβαση και τότε..... αρχίζουν τα κλαρίνα........ έρχεται αναστάτωση με αυτά και επειδή αφορά σε μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών θα πρέπει να το δουν.......... Edited December 1, 2015 at 10:08 πμ by Anton_civeng
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 02:50 μμ Να το δουν! Επιβάλλεται.
vovos Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 02:23 μμ (edited) Καλησπερα συνάδελφοι, Σε ισόγειο κατάστημα με ΟΑ 1968 υπάρχει πατάρι με ενιαίο φέροντα νόμιμο ως το 50% του υποκείμενου χώρου. Στο χώρο αυτό υπάρχει wc. Στα σχέδια της αδείας το wc δεν φαίνεται πουθενα στο κατάστημα όπως δεν φαίνονται και οι σκάλες. Μίλησα με μηχανικό του ΤΕΕ και μου είπε πως ο χώρος του WC πρέπει να δηλωθεί ως υπέρβαση δόμησης και όχι ως εσωτερική διαρρύθμιση με την αιτιολογία οτι το πατάρι είναι νόμιμο αλλα δεν προσμετρούσε στη δόμηση την εποχή εκείνη και πως η εγκατάσταση του εκεί προσμετρά στη δόμηση και δεν νοείται κατάστημα χωρίς wc. Ο ιδιοκτήτης δηλώνει πως το wc ήταν πάντα εκεί και ως παλαιότητα έχουμε το Ε9 που δείχνει έτος κατασκευής το 1971. Θα ήθελα τη γνώμη σας..... Παρακαλώ να γίνεται έλεγχος θεμάτων πριν ανοίξει νεο Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχήςakius Edited December 16, 2015 at 03:52 μμ by akius
μεταλλατζης Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 10:04 μμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 10:04 μμ Το 1971 κατασκευάσθηκε το wc; Θα πρέπει να τσεκάρεις τι ίσχυε για το πατάρι την περίοδο που βγήκε η ΟΑ
vovos Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 07:11 πμ το 71 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κτιρίου. Το wc σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη εξ αρχής κατασκευάστηκε στο πατάρι. Η άδεια είναι σύμφωνα με τον προ ΓΟΚ Διαταγή769/12.1.1965. Το πατάρι είναι 50% του υποκείμενου χώρου και δεν μετρά στη δόμηση. Τα wc επιτρέπεται και στους μετά το 85 ΓΟΚ να κατασκευασθούν σε βοηθητικούς χώρους. Ο συνάδελφος του ΤΕΕ στηρίζει τη γνώμη του στο γεγονός οτι το πατάρι δεν έχει υπολογισθεί στην δόμηση ενω με το wc έχουμε επιπλέον δόμηση. αλλα οι βοηθητικοί χώροι δεν προσμετρούν στη δόμηση.....
