Clemenza Δημοσιεύτηκε April 13, 2016 at 07:38 πμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2016 at 07:38 πμ Ενδεχομένως από λάθος ή άγνοια του μελετητή. Φαίνεται στη στάθμη του εξεταζόμενου αυθαιρέτου να υπάρξει προεξοχή προβόλου πέραν της όψης? Ναι. Επρεπε το κομματι που ειναι εκτος προβολου να το ονομασει ΕΞΩΣΤΗ και εκεινο που ειναι κατω απο τον προβολο να το ονομασει ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 13, 2016 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2016 at 08:01 πμ Ανέβασε την τομή γιατί λεκτικά θα μπερδευτούμε.
sonia rac Δημοσιεύτηκε April 20, 2016 at 06:59 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2016 at 06:59 πμ Ευχαριστώ πολύ danaikaterina
anavatis Δημοσιεύτηκε April 28, 2016 at 07:52 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2016 at 07:52 μμ (edited) Γειά σας. έχω την εξής απορία. έχουμε ένα συγκρότημα κτηρίων στο οποίο υπάρχον πολλά αυθαίρετα και η συνολική δομημένη επιφάνεια υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο. η αρχική οικοδομική άδεια προέβλεπε να κατασκευαστούν έστω 8000τ.μ. χώρων κ.χ. τελικά κατασκευάστηκε ένα εντελώς διαφορετικό συγκρότημα που από την αποτύπωσή του είναι οι χώροι κ.χ είναι 10.000τ.μ. η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση χώρων κ.χ. είναι 9.000τ.μ. όταν θέλω να βγάλω αναθεωρημένη άδεια για τα 9.000τ.μ. και τα υπόλοιπα να τα δηλώσω προς ρύθμιση με ποιο κριτήριο θα επιλέξω και θα δηλώσω "προς έκδοση αδείας" και "προς ρύθμιση"?, όταν δεν υπάρχει καμιά ταύτιση με την αρχικώς προβλεπόμενη κατάσταση κτηρίων (περιγράμματα, διάταξη, κτλ)? υγ. ας πουμε την περίπτωση ότι για όλα θα μπορούσε να εκδοθεί άδεια. Edited April 28, 2016 at 08:08 μμ by anavatis
Didonis Δημοσιεύτηκε April 28, 2016 at 08:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2016 at 08:19 μμ ..... όταν θέλω να βγάλω αναθεωρημένη άδεια για τα 9.000τ.μ. και τα υπόλοιπα να τα δηλώσω προς ρύθμιση με ποιο κριτήριο θα επιλέξω και θα δηλώσω "προς έκδοση αδείας" και "προς ρύθμιση"?, όταν δεν υπάρχει καμιά ταύτιση με την αρχικώς προβλεπόμενη κατάσταση κτηρίων (περιγράμματα, διάταξη, κτλ)? .... Ανάποδα το πας. Δεν μπορείς να βγάλεις Άδεια Δόμησης για κάτι που έχει δομηθεί. Αλλα βγάζεις άδεια Νομιμοποίησης. Η σειρά είναι Υποβολή στον 4178/13 Περιγράφεις ότι μπορεί να νομιμοποιηθεί και συμπληρώνεις τα φύλα υπολογισμού όλα όσα δεν θα μπορούν να νομιμοποιηθούν. Πατάς το κουμπάκι προς έκδοση άδειας και θα σου βγάλει μονο το αρχικό παράβολο ως πρόστιμο. Καταθέτεις την άδεια Νομιμοποίησης. Δείχνεις ότι μπορεί να νομιμοποιηθεί με βάση τα πολεοδομικά μεγέθη που έχεις. Ότι δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί τα σημειώνεις αναλυτικά ότι έχουν υπαχθεί στον 4178 κλπ κλπ…. Όταν τελειώσεις με την νομιμοποίηση προχωρείς σε διαδικασία οριστικής υποβολής του 4178 κλπ κλπ (το ερώτημα σου αφορά έργο που έχεις ή απλά ερώτημα για εκτίμηση με πρόβλημα αυτού του τύπου?)
kostavros Δημοσιεύτηκε May 13, 2016 at 02:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2016 at 02:27 μμ Καλησπερα συναδελφοι. το θεμα που θετω ξανασυζητηθηκε ειδα για λιγο στη σελιδα 98 αλλα επειδη δε το κατανοησα καλα επανερχομαι. Αν εχω προσθηκη κατ' επεκταση σε διαμερισμα (χωρις να ξεπερναω το υψος της αδειας του διαμερισματος) εκτος του ιδεατου στερεου εκτος απο υπερβαση δομησης εχω και υπερβαση υψους?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 13, 2016 at 02:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2016 at 02:40 μμ παραβίαση του ι.σ δεν λαμβάνεται καθόλου σαν παράβαση στον 4178 (ενώ με τον 4014 λαμβάνονταν) Τώρα επειδή το ύψος του καθ' επέκταση είναι όσο και του νομίμου δεν υπολογίζεις Υ.Υ (όπως αναφέρεται ρητά ή στο τροπ/νο παράρτημα α' ή σε κάποια εγκ)
kostavros Δημοσιεύτηκε May 13, 2016 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2016 at 02:45 μμ ΟΚ ΚΑΝΑ. Σε ευχαριστω πολυ.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 14, 2016 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2016 at 10:06 πμ Οταν μετρατε εξωτερικες διαστασεις περιμετρου ενος διαμερισματος (κτηριου, ο.τι θελετε) στο οποιο εχει προστεθει μεταγενεστερα εξωτερικη θερμομονωση, το παχος της μονωσης το αφαιρειτε απο το συνολικο μετρηθεν. θεωρωντας το επιστρωση, παραλληλα με το επιχρισμα η οχι? Νομιζω στο ΝΟΚ μεχρι 7εκ δεν προσμετρωνται στη δομηση, by the way.
thanar Δημοσιεύτηκε May 25, 2016 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2016 at 07:57 πμ (edited) Υπάρχει η παρακάτω περίπτωση. Τα κόκκινα επίπεδα είναι με βάση την οικοδομική άδεια, ενώ τα πράσινα, όπως έχει κατασκευαστεί. Στο υπόγειο επίπεδο υπήρχε βάση αδείας ένας ξεχωριστός χώρος υπογείου ύψους 3m στην πίσω μεριά της οικοδομής, με βάση το διαμορφωμένο έδαφος. Το έδαφος όμως ουδέποτε διαμορφώθηκε έτσι, καθώς έγιναν τοιχεία στην πίσω μεριά και το υπόλοιπο ισοπεδώθηκε, με αποτέλεσμα όλο το υπόγειο να είναι εκτός. Επιπλέον, από εκεί που ήταν σε 2 επίπεδα, έγινε σε 1 επίπεδο, και μάλιστα χαμηλότερα σε σχέση με την Ο.Α., όπως φαίνεται στο μοντέλο. Η μόνη στάθμη που συμφωνεί (με μια μικρή απόκλιση) είναι η ±0.00. Ερωτήσεις: 1. Πώς δηλώνεται το υπόγειο που έγινε πλέον Χ.Κ.Χ.; Σαν 2 τμήματα, με διαφορετική υπέρβαση ύψους, ανάλογα με το πραγματοποιηθέν; Υπάρχει κάποιος τρόπος να πάρει τον μειωτικό συντελεστή; Εάν -για παράδειγμα- διαμορφωθεί (τώρα) ο περιβάλλον χώρος σύμφωνα με την Ο.Α.; Θα θεωρηθεί πως παίρνει μειωτικό συντελεστή το σύνολο του "υπογείου" σαν "χώρος σε υπόγεια στάθμη", ή όχι; 2. Γενικά, η υπέρβαση ύψους σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς δηλώνεται; Βλέπουμε πως έχουμε Υ.Υ. σε κάθε επίπεδο. Δηλώνεται σε ξεχωριστό Φ.Κ. για κάθε επίπεδο; Στο τελευταίο επίπεδο (ενσωματωμένη στέγη στην πλάκα, με στέγη υποχρωτική βάση όρων δόμησης) υπάρχει υπέρβαση από την Ο.Α. στον κορφιά, αλλά περιμετρικά το ύψος της στέγης είναι μικρότερο, έχει δλδ λίγο μεγαλύτερη κλίση. Τι κάνουμε; 3. Καθώς έχει αρκετό περιθώριο στη δόμηση, μήπως θα ήταν καλύτερο να βγει άδεια νομιμοποίησης του κατωτέρου επιπέδου; Βέβαια, χωρίς τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος σύμφωνα με την άδεια, δεν με παίρνει με τίποτα το ύψος. Είναι μήπως υποχρεωτική η άδεια νομιμοποίησης στην περίπτωση αυτή, επειδή υπάρχει επαρκές υπόλοιπο δόμησης; Edited May 25, 2016 at 08:52 πμ by thanar
