zulumpo Δημοσιεύτηκε May 3, 2017 at 07:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2017 at 07:43 μμ ->τίτλος αναφέρει το ποσοστό επι οικοπέδου, ->τίτλος παραθέτει και το εμβαδόν που αντιστοιχεί σε αυτό το ποσοστό επί του οικοπέδου. Το εμβαδόν που παραθέτει ο τίτλος διαφέρει από την πράξη [ποσοστό επι οικοπέδου] (επί) [εμβαδόν οικοπέδου] κατά 0,4 τ.μ. που οφείλεται η διαφορά και ποιο από τα δύο διαλέγουμε, ευχαριστώ
danaikaterina Δημοσιεύτηκε May 4, 2017 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2017 at 07:15 πμ Το εμβαδό που δίδεται δεν είναι πάντα αναλογικό με το ποσοστο. Δες και το #1379 (Στη δικιά σου περίπτωση βέβαια πιθανόν ο σκοπός ηταν να είναι αναλογικό και οι τέτοιας τάξης διαφορές να προέκυψαν από στρογγυλοποίηση προς χαριν ευκολίας)
laxanos Δημοσιεύτηκε May 4, 2017 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2017 at 08:50 πμ Αν η επιρεπόμενη δόμηση ορίζεται διαφορετικά απο τα χιλιοστά κατα τη σύσταση τότε πάς με βάση αυτή. Αν τώρα πάει αναλογικά με τα χιλιοστά και εχει καινουρια μέτρηση με διαφορά στο εμβαδόν οικοπέδου απο αυτο της σύστασης όπως ρώτησα και εγώ στο #1378 τότε χρησιμοποιείς την καινούρια μέτρηση. Εγω πχ είχα στην σύσταση εμβαδόν 234τμ, μετρησα βάσει υλοποιημένων ορίων 240τμ, είμαι εντός της ανοχής του 5% και με συμφέρει να χρησιμοποιήσω τ0 240 καθώς για την οριζόντια που εξετάζω με οδηγεί σε ευμενέστερο συντελεστή υπέρβασης δόμησης. Αν τωρα τη διαφορά την έχεις επειδή εγινε λάθος ο πολλαπλασιασμός χιλιοστών επι δόμησης και γράφτηκε λάθος στο συμβόλαιο, και αυτα τα 0.4τμ που λείπουν σε πάνε σε δυσμενέστερο συντελεστή, κατ' εμε πήγαινε με βάση το σωστό νούμερο που προκύπτει απο τον πολλαπλασιασμό. Γιατι απ οτι καταλαβαίνω και στο αρθροισμα επι του οικοπέδου θα λείπουν αυτα τα 0.4τμ...
zulumpo Δημοσιεύτηκε May 4, 2017 at 03:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2017 at 03:38 μμ (edited) Ναι λογικά, παρέλειψα να αναφέρω οτι δεν ειναι στρογυλοποίηση γιατι η διαφορά ειναι προς τα κάτω (-), αν ήταν προς τα επάνω ίσως να ήταν στρογυλοποίηση, οπότε ο πολλαπλασιασμός εχει περισσότερο νόημα, απλώς ίσως αυτή η διαφορά να έχει κάποιο νόημα, πιθανόν εάν ειναι γωνιακό η μία κάθετη εν συγκρίση με άλλη κάθετη που ειναι ενδιάμεσα μεταξύ δύο καθέτων λόγω αξίας (ελπίζω να μην σας μπέρδεψα) Edited May 4, 2017 at 03:49 μμ by zulumpo
anpap Δημοσιεύτηκε May 5, 2017 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2017 at 01:10 μμ Δηλώνω σε μια ενιαια δήλωση αυθαιρεσίες σε κτιριο κατοικιών χωρίς σύσταση. Ο α΄οροφος στην Ο.Α εχει πραγματοποιούμενη δομηση 120 τ.μ, ο β 115 και ο γ 115 τ.μ. Στην πραγματικότητα ο πρώτος όροφος όμως έγινε 115 σαν τον γ και ο γ 120 σαν τον α. Σε αυτήν την περίπτωση παραβίαση κάλυψης δεν έχω στους ορόφους και παραβιαση δόμησης εχω μονο στον γ που απο 115 πηγε 120 ? Ή μήπως δεν εχει σημασια που αντιστραφηκαν οι οροφοι
anavatis Δημοσιεύτηκε June 22, 2017 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2017 at 07:16 μμ (edited) καλησπέρα. όταν κάτω από το νόμιμο υπόγειο Α έχει κατασκευαστεί αυθαίρετα λόγω μεγάλης κλίσης εδάφους υπόγειο Β βοηθητικής χρήσης το υπόγειο αυτό πάει με μειωτικό, και συντελεστή υπέρβασης δόμησης. το ερώτημα είναι ως προς το συντελεστή υπέρβαση κάλυψης: α) αν το υπόγειο αυτό έχει επεκταθεί και πέραν του νομίμου περιγράμματος παίρνει και συντελεστή υπέρβασης κάλυψης και παραβίασης πλαγίων αποστάσεων στα τετραγωνίδια των φύλλων καταγραφής? β) αν να, για το συντελεστή υπέρβαση κάλυψης συγκρίνουμε το συνολικό ποσοστό υπέρβασης με τα επιτρεπόμενα της περιοχής και για την παραβίαση πλαγίων με τα προβλεπόμενα στην οικοδομική άδεια? Edited June 25, 2017 at 06:18 μμ by anavatis
saou Δημοσιεύτηκε August 9, 2017 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2017 at 11:44 πμ (edited) (από μεταφορά) Συνάδελφοι έχω μια ''αίθουσα εκδηλώσεων'' σε δώμα πολυκατοικίας, την οποία δεν την υπολογίζει στο διάγραμμα κάλυψης για τον έλεγχο επιτρεπόμενης δόμησης ο μηχανικός της άδειας. Η άδεια ειναι του 87. Στην πράξη μέρος αυτής της αίθουσας είναι γκαρσονιέρα 30τμ περίπου. Πως θα το αντιμετωπίζατε ? Υ.Δ.Κ.Χ. τα 30τμ και τέλος ? Edited August 9, 2017 at 08:05 μμ by Pavlos33
nniko Δημοσιεύτηκε August 9, 2017 at 12:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2017 at 12:02 μμ ΕΙναι Υ.Δ. Κ.Χ. με αλλαγη χρησης Β.Χ. οπως οι Η/Χ. Αν θυμαμαι καλα ετσι τα ρυθμιζαμε στον 3843.
saou Δημοσιεύτηκε August 9, 2017 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2017 at 12:54 μμ Δηλαδή συνάδελφε προτείνεις και να βάλω τα 30τμ σαν χώρο ΚΧ και να βάλω αλλαγή χρήσης ? Υπερβολικό μου φαίνεται.
