Τους με 4014 ή 3843 τους περιμένει στη γωνία η ηλεκτρονική ταυτότητα κι εκεί θα κληθούν να λάβουν κατηγορία 4 ή 5.....
Είναι περίπου όπως οι χώροι με π.χ. 410/1968 ή 1337/1983 (με β' φάση)......
  • Απαντήσεις 1,4k
τα κλιμακοστασια μετρανε ως κλειστοι χωροι κυριας χρησης για τον υπολογισμο της κατηγοριας 4 ή 5?
εννοω για τον υπολογισμο του συντελεστη υπερβασης δομησης
Edited by pantsel
"Εγκύκλιος 4
36) Παρ. 6 : ∆ιευκρινίζεται οτι η αναφορά στο άρθρο 2 του ν. 4067/12 αφορά αποκλειστικά στον
ορισµό της σοφίτας.
Ο µειωτικός συντελεστής 50% εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση κατασκευής
αυθαίρετου εσωτερικού εξώστη/παταριού και σοφίτας, καθώς και σε κάθε περίπτωση
αυθαίρετης αλλαγής χρήσης νοµίµου εσωτερικού εξώστη/παταριού ή χώρου στέγης
και ανεξαρτήτως µεγέθους. "
Αυτό σημαίνει ότι όταν έχω οικοδομική άδεια ή ότι η οικοδομική άδεια προβλέπει στέγη,
αν ο εσωτερικός της χώρος γίνει πχ κατοικία εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%
ανεξαρτήτως αν αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία ή όχι?
Ευχαριστώ.
θα ήθελα να κάνω μια δύσκολη ερώτηση για μια υπόθεση που έχω.  Σε υπο κατασκευή δύο οικοδομές , με άδεια σε ισχύ , έγιναν αυθαιρεσίες ( αλλαγή χρήσης υπογείου σε κατοικία , και υπέρβαση δόμησης κάτω απο ένα μπαλκόνι) . Η δεύτερη οικοδομή που είναι στην άδεια δεν έχει τελειώσει.  Κάνοντας την τακτοποίηση μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά βάση της οικοδομικής άδειας που είναι σε ισχύ ? Η δόμηση βάση της άδειας έχει εξαντληθεί .  Υπάρχει περίπτωση η υπέρβαση δόμησης του πρώτου σπιτιού να αφαιρείται απο το δεύτερο και να χρειάζεται αναθεώρηση ?
Edited by andreaspele
....με άδεια σε ισχύ , έγιναν αυθαιρεσίες ( αλλαγή χρήσης υπογείου σε κατοικία , και υπέρβαση δόμησης κάτω απο ένα μπαλκόνι) ....
Καλά...φαντάζομαι η άδεια σου είναι χωρίς έλεγχο δόμησης. Ρεύμα πως θα πάρεις ? Θα υπογράψεις σαν επιβλέπων ότι όλα καλά ? Υπόγειο να γίνει κατοικία με αναθεώρηση δεν το βλέπω.... Γενικά το μπλέξατε το πράγμα.
Για την σύνδεση με τα δίκτυα υπάρχει διαδικασία με την παρ. 9 (παράγραφος β), του άρθρου 49, του ν. 4030/2011 , υποβάλλεις την βεβαίωση απο το ΤΕΕ μαζί με τα σχέδια με την υπάρχουσα κατάσταση.
Πρέπει όλες οι εργασίες να έχουν εκτελεσθεί πριν από 7/11
το λέει κάπου γραμμένο αυτό ? έχουν γίνει πάντως πριν τον Ιούλιο του 11
ponireas, on 07 Feb 2014 - 11:25, said:snapback.png
Πρέπει όλες οι εργασίες να έχουν εκτελεσθεί πριν από 7/11 28-7-2011 για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου
θα ήθελα να κάνω μια δύσκολη ερώτηση για μια υπόθεση που έχω.  Σε υπό κατασκευή δύο οικοδομές , με άδεια σε ισχύ , έγιναν αυθαιρεσίες ( αλλαγή χρήσης υπογείου σε κατοικία , και υπέρβαση δόμησης κάτω απο ένα μπαλκόνι) . Η δεύτερη οικοδομή που είναι στην άδεια δεν έχει τελειώσει.  Κάνοντας την τακτοποίηση μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά βάση της οικοδομικής άδειας που είναι σε ισχύ ? Η δόμηση βάση της άδειας έχει εξαντληθεί .  Υπάρχει περίπτωση η υπέρβαση δόμησης του πρώτου σπιτιού να αφαιρείται από το δεύτερο και να χρειάζεται αναθεώρηση ?
δες λίγο το παρακάτω:
Άρθρο 25
Ενέργειες αρμοδίων υπηρεσιών
5. Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, οι οποίες
έχουν περαιώσει τη διαδικασία με βάση τις διατάξεις
των νόμων 3775/2009 (Α΄ 122), 3843/2010 (Α΄ 62), καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 4014/
2011 (Α΄ 209) και του παρόντος νόμου και έχει περαιωθεί
η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό 30%
του συνολικού ποσού προστίμου, κατά τις διατάξεις
του παρόντος, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε
ισχύουσα διάταξη: α) η εκτέλεση εργασιών αποπερά−
τωσης, β) η εκτέλεση εργασιών επισκευής, οι οποίες
αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση−απο−
κατάσταση, τη συνήθη συντήρησή τους και προσαρμο−
γής κατά το εδάφιο δ΄, της παραγράφου 2 του άρθρου
13, γ) κατεδάφισης, δ) κατασκευής στέγης ή φύτευσης
δώματος ε) ενίσχυσης, στ) εργασίες που προβλέπονται
στις παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012,
ως αντικαθίστανται με τις διατάξεις του άρθρου 48 του
παρόντος νόμου. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών
γίνεται ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρ−
μόδια Υπηρεσία Δόμησης, εφόσον οι εργασίες για τις
οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα
σε όγκο, εκτός των περιπτώσεων: α) κατασκευής ανελ−
κυστήρα ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) της παρ. 2 του
άρθρου 27 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), β) κατασκευής υπο−
χρεωτικής στέγης, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και
περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του
ακινήτου και γ) κατασκευής στέγης, σύμφωνα με ισχύ−
ουσα άδεια οικοδομής και μόνο εφόσον δεν υφίσταται
υπέρβαση καθ’ ύψος ή υφίσταται υπέρβαση καθ’ ύψος
που δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του προβλεπο−
μένου στην άδεια. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται
αμελλητί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων−Ενιαίο
Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.− Ε.Τ.Α.Μ.). Για τις
ως άνω εγκρίσεις και διοικητικές πράξεις εφαρμόζεται
αντίστοιχα, η διάταξη του άρθρου 2Α του ν. 4030/2011 (Α΄
249) υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να τροποποιούνται τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρε−
σίες Δόμησης για τη χορήγηση της έγκρισης εκτέλεσης
των εργασιών, τα οποία προβλέπονται στην παρούσα
παράγραφο.
