ponireas Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 06:18 μμ Παλιοκατασταση !!! Πάντως αν το φούσκωμα είναί από την μεριά του ομόρου, τότε η κατάσταση γίνεται ανεξέλεγκτη από την στιγμή που ανακινηθει σκοπίμως !!! Πρέπει να βρεις τρόπο να το επιβεβαιωσεις
Moldovanis Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 06:47 μμ αντε και μετραω το περιγραμμα.Αφου ειναι εντος σχεδιου με οικοδομικη αδεια ,δεν απαιτειται τοπογραφικο διαγραμμα,ουτε πληρωνει ο ιδιοκτητης για κατι το οποιο δεν απαιτειται, Επομενως δεν εχω ακριβη τοποθετηση του κτιριου στον οικοπεδο.Παλι δεν ειμαι εξασφαλισμενος στο 100%
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε March 27, 2014 at 12:07 πμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2014 at 12:07 πμ (edited) Έχει αντιμετωπίσει κανείς χώρους που δεν μετρούσαν στο ΣΔ και έχουν αλλάξει χρήση λαμβάνοντας % ΥΔ σε σχέση με τα τ.μ. της οριζόντιας ιδιοκτησίας? http://www.michanikos.gr/topic/37259-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-4-%CE%9D4178-31213/page-50?do=findComment&comment=683387 Edited March 27, 2014 at 12:14 πμ by Ιάμβλιχος
iguana Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 08:48 πμ Είχε καιρό να μου τύχει κτίριο με άδεια και έχω 2 απορίες για την υπέρβαση κάλυψης..Καταρχήν η αυθαιρεσία είναι σύννομη δηλαδή υπάρχει υπόλοιπο κάλυψης. Όμως οφείλω να συγκρίνω με την ΟΑ οπότε βάζω υπέρβαση κάλυψης. Έχω 4 φύλλα καταγραφής.Το κάθε φύλλο από μόνο του δεν είναι μεγαλύτερο από το 20% σαν σύνολο όμως το ξεπερνάνε. Θα πρέπει να βάλω μεγαλύτερο του 20% σε όλα;Επίσης αν υπάρχουν όροφοι η υπέρβαση κάλυψης πάει σε όλους τους ορόφους ή μόνο στο ισόγειο;(δεδομένου ότι σε με άδεια θα μετρούσε στην κάλυψη μόνο το ισόγειο αφού οι πάνω όροφοι θα είχαν το ίδιο περίγραμα)
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 09:31 πμ οι αυθαίρετοι όροφοι, ή γενικότερα αυθαίρετοι χώροι εντός του εγκεκριμένου περιγράμματος της κάλυψης δεν θα λάβουν αυξητικό συντελεστή λόγω υπέρβασης κάλυψης, διότι δεν την παραβιάζουν. Ο αυξητικός συντελεστής προστίμου, λόγω υπέρβασης κάλυψης θα ληφθεί αυτός που προκύπτει με βάση τη μεγαλύτερη επιφάνεια η οποία παραβιάζει την κάλυψη και θα είναι ο ίδιος για όλα τα φύλλα καταγραφής στα οποία υπάρχει αυτή η παράβαση.
iguana Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 09:35 πμ (edited) Αρά δεν μιλάμε για άθροισμα , αλλά αν υπάρχει έστω και σε ένα φυλλο μεγαλύτερο του 20% αυτό θα πρέπει να μπει και στα υπόλοιπα; Επίσης για το πρώτο που λες ναι εννοείται αν ειναι μεσα στο εγκεκριμενο της άδειας δεν λαμβανουν , εγώ ρωταω για χώρο που δεν ειναι στο εγκεκριμένο της άδειας(παρόλου που υπάρχει υπόλοιπο κάλυψης και είναι σύννομος) αν πρέπει καταρχήν να λάβει συντελεστή υπέρβασης κάλυψης και δεύτερον ο όροφος πάνω από αυτόν θα λάβει και αυτός υπερβαση κάλυψης; Edited April 4, 2014 at 09:39 πμ by iguana
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 09:49 πμ Αν ένας αυθαίρετος χώρος είναι εκτός περιγράμματος κάλυψης θα τον υπολογίσεις και ως παράβαση κάλυψης. Για παράδειγμα κλειστός εξώστης σε κάποιο όροφο θα λάβει και υπέρβαση κάλυψης. Ενώ, αν ο χώρος υλοποιήθηκε σε εσοχή του κτιρίου δεν θα λάβει υπέρβαση κάλυψης. Το ότι έχεις υπόλοιπο κάλυψης δεν ενδιαφέρει το ν. 4178. Συγκρίνεις με τα εγκεκριμένα σχέδια. Μάλλον εγώ δεν το διατύπωσα σωστά και σε μπέρδεψα. Αν έχεις 2 αυθαίρετους χώρους που παραβιάζουν τη δόμηση και την κάλυψη. Έστω 10 τ.μ ο ένας και 20 ο άλλος. Ο συντελεστής θα προκύψει στη μέγιστη αθροιζόμενη επιφάνεια 10+20=30 τμ/ σημερινή κάλυψη και θα είναι ο ίδιος και στα 2 ΦΚ.
iguana Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 10:55 πμ (edited) Οκ κατάλαβα τώρα τι λες..Έχει βγει κάποια ερωταπάντηση για αυτο το θέμα; Γιατί θυμάμαι το συζητούσαμε στην αρχή και οι απόψεις διίσταντο , εννοώ της λογικής να συγκρίνεται το κάθε φύλλο ξεχωριστά η να γίνεται άθροιση και να μπαίνει ο ίδιος σε όλα. Έχει διευκρινιστεί; Edited April 4, 2014 at 10:56 πμ by iguana
ioannat Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 11:31 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 11:31 πμ Αθροιζονται και μπαινει ο ιδιος σε ολα.Το διευκρινιζει η εγκύκλιος 4
af.civileng Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 04:06 μμ Μάλλον δεν έγινα κατανοητός προηγουμένως... Έχω μία τακτοποίηση αυθαιρέτου με ΟΑ... Το κτίριο βρίσκεται στα μπετά... Έχουν μεγαλώσει όμως μερικές από τις πλευρές του κτιρίου με αποτέλεσμα να μεγαλώσουν άλλοι χώροι όπως ΗΧ και μπαλκόνια... Προφανώς και δεν μπορούν να κλειστούν τώρα πια γιατί θα έχω πρόβλημα με την έγκριση δόμησης όπως είπε παραπάνω ο συνάδελφος... Αυτές τις αυθαιρεσίες (υπερβάσεις μπαλκονιών και ΗΧ) όμως σαν τι θα τις περάσω στο σύστημα...
